Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:09
DrCruel
Wys³any: 2006-02-04, 14:02   Jaki kompresor pod piaskarkê?
Adasko
Go¶æ
Wys³any: Sob Sty 07, 2006 6:47 pm Temat postu: Jaki Kompresor pod piaskarke?????
Mam pytanko czy taki kopmpresor jak w linku wystarczy zeby podlaczyc do niego piaskarke ?????
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80582243
grzesiek3210
Do³±czy³: 23 Lis 2005
Wys³any: Sob Sty 07, 2006 8:34 pm Temat postu:
Osobiscie nie polecam V-ki.Bardzo du¿o jest tych sprê¿arek do sprzedania poniewa¿ nie ciesz± siê najlepsz± opini±,wymagaj± czêstych remontów...ogólnie nie udana konstrukcja.
Go¶æ
Wys³any: Sob Sty 07, 2006 8:45 pm Temat postu:
No ale czy taka w dobrym stanie pociagnie piaskarke , niechce jej kupic poprostu mam dostep do takiej
A piaskarka cos w tym stylu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79556572
lub
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79509597
grzesiek3210
Wys³any: Nie Sty 08, 2006 12:03 pm Temat postu:
Wydaje mi siê ¿e mo¿e byæ za s³aby.Mimo ¿e mo¿na go ustawiæ aby bi³ wy¿sze ci¶nienie to stawiam na niewiadom±.Z tego co siê orientujê to do piaskowania ci¶nienie powinno wynosiæ w granicach 11atm.Ale najlepiej to wy¶lij zapytanie do go¶cia co handluje tym na allegro i on CI powie ile powinna biæ sprê¿arka ¿eby to naprawde piaskowa³o a nie kurzy³o.Znajomy ma piaskarkê w firmie ale tam ca³y sprzêt chodzi na 2 kopresorach ¶rubowych.Nie chcê Ciê wprowadzaæ w b³±d.
adasko
Go¶æ
Wys³any: Nie Sty 08, 2006 3:53 pm Temat postu:
Napisalem do tej firmy od piaskarek otoz przy cisnieniu 0.6 MPa i dyszy 8.0 mm zapotrzebowanie na powietrze to 3,35 m3 /min.
Takze raczej by niewystarczyla
