Omega
Wys³any: 2012-02-22, 23:58   Wymiana b³otnika a ¶ruby
Czy jest mo¿liwo¶æ wymiany b³otnika kupionego ju¿ pod kolor w taki sposób ¿eby nie by³o widaæ, ¿e ¶ruby mocuj±ce by³y odkrêcane i zakrêcane ? Chodzi o to ¿eby nie lakierowaæ drugi raz b³otnika, a ¿eby po ¶rubach nie by³o znaæ
Wys³any: 2012-02-23, 10:24
przyszlifuj i pomaluj tylko srodek jesli nie pasuje botnik na stare znaki
Omega
Wys³any: 2012-02-23, 12:45
mi chodzi o same ¶ruby... czy bedzie znaæ jak siê tylko je prysnie
Wys³any: 2012-02-23, 12:49
-1
jak dobrze przygotujesz to nie...albo zaczaruj pedzelkiem i siknij fluidolem grubo na calo¶æ ;)
caci
Wys³any: 2012-02-25, 20:31
A myslisz ¿e uda ci sie kupiæ b³otnik w identycznym kolorze bez rysek itd? Wiesz jak handlarze czesciami traktuj± blachy? Rzucaj± je z miejsca na miejsce, czêsto ci±gn± po ziemi, zczepiaj± po kilka elementów do jednego kartonu przy transporcie. Nie ma szans kupiæ blotnika tak ¿eby nie trzeba b³o malowac, jeszcze takiego nie widzia³em. Chyba ¿e sam sobie go zdejmiesz z auta dawcy.
freezef1
Wys³any: 2012-02-26, 00:27
jesli chodzi o same sruby to moze zabezpiecz sruby tasma jak bedziesz odkrecal i przykrecal zeby nie zniszczyc lakieru na nich??
Find your style and run with it, because the only person you have to impress is yourself.
Wys³any: 2012-02-26, 00:55
caci napisa³/a:
Panowie ,dajcie cz³owiekowi "trochê nadziej" niech ma "z³udzenie" ¿e jednak On "taki idea³ kupi" ;)
¦rubki kolego to mo¿esz sobie "pêdzelkiem pozaprawiaæ" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
