NICOLSONtom164
Wys³any: 2012-02-27, 19:01 bulgotanie
Co mo¿e byæ przyczyn± bulgotania w zbiorniku areografu?
Areograf jest czysty,jak i ig³a i dysza.
Czy to mo¿e byæ uszkodzona ig³a i dysza?Jakie¶ pomys³y? |
goroo
Wys³any: 2012-02-27, 23:44
Posty: 132 Sk±d: Wroc³aw
| podokrecaj wszystko dokladnie....powodem jest nie dokrecona dysza lub "oslona" dyszy (ta czesc ktora zaslania dysze) nie wiem jak to sie zwie. jak dokrecisz to bedzie wszystko ok |
_________________ zak³ad pogrzebowy "RADO¦Æ" - w naszej trumnie wygladasz jak ¿ywy. |
maaks
Wys³any: 2012-02-28, 07:14
| Mo¿e ju¿ nie trzymaæ uszczelka. Napisz jaki aerograf to bêdzie ³atwiej pomóc. |
_________________ www.maaks.pl |
Asellus5
Wys³any: 2012-02-28, 20:51
Pomóg³: 2 razy Posty: 290
| goroo ma racje-niedokrecona dysza lub jej oslona! |
NICOLSONtom164
Wys³any: 2012-02-28, 21:16
Wsio dokrêcone,a i tak to samo!
Ale zerkn±³em na dysze przez lupe i zobaczy³em ma³e pêkniêcie.
To chyba bêdzie powód tego bulgotu.
Ale niema strachu ten areo. to Tajwan:sklep Mar..poz³acany solidna budowa
-fajnie Mi siê nim malowa³o.
Mam te¿ EVOLUTIONA H&S ale z ma³ymi dyszami:0,15 i 0,25 .
Potrzebowa³bym co¶ wiêkszego,do koszulek,maski aut.
[ Dodano: 2012-02-29, 22:51 ]
Czy kupuj±c dysze,muszê dokupiæ te¿ iglice?
[ Dodano: 2012-03-01, 20:34 ]
Czym szkicujecie na koszulkach.?
Czy jedziecie odrazu od rêki. |
goroo
Wys³any: 2012-03-02, 17:12
wystarczy ze kupisz dysze ...no chyba ze igle masz tez uszkodzona.
nie malowalem jeszcze na koszulce ale mysle ze kalka na nich by sie dobrze sprawdzala. na przescieradle raz malowalem...uzylem kalki...i bylo git |
freezef1
Wys³any: 2012-03-02, 20:18
| jol jak jasna koszulka to druknij i podlorzyc mozesz pod spod i bedziesz widzial ladnie bez mazania na koszulce:) |
_________________ Find your style and run with it, because the only person you have to impress is yourself. |
NICOLSONtom164
Wys³any: 2012-03-02, 20:42
| goroo napisa³/a: | | nie malowalem jeszcze na koszulce ale mysle ze kalka na nich by sie dobrze sprawdzala |
Tylko czy szkic po tej kalce da siê pokryæ?
Nie bêdzie to przebijaæ?
J
Jeszcze jakie¶ pomys³y na szkic na t-hrist |
goroo
Wys³any: 2012-03-02, 21:45
| nie musisz odciskac kalki na maxa....delikatnie jedziesz np olowkiem zeby tylko lekko przebilo. da sie to pokryc wtedy bez problemu. |
NICOLSONtom164
Wys³any: 2012-03-02, 23:20
| freezef1 napisa³/a: | 0
jol jak jasna koszulka to druknij i podlorzyc mozesz pod spod i bedziesz widzial ladnie bez mazania na koszulc |
Wskazany by³by pod¶wietlany stó³?
[ Dodano: 2012-03-03, 20:55 ]
Jaki rozmiar dyszy,by³by wskazany do malowania wiêkszych pow.
-takich jak koszulki ,czê¶ci karoseri samochodowych?
[ Dodano: 2012-03-04, 19:41 ]
| NICOLSONtom164 napisa³/a: | | Jaki rozmiar dyszy,by³by wskazany do malowania wiêkszych pow |
[ Dodano: 2012-03-08, 20:28 ]
| goroo napisa³/a: | | wystarczy ze kupisz dysze ...no chyba ze igle masz tez uszkodzona. |
Jeste¶ pewien,¿e wystarczy ?
Z tego co siê dowiedzia³em to trzeba kupiæ ca³y komplet.
Dysza-iglica-i ma³o tego,to jeszcze g³owice trzymaj±c± dyszê. |
lak
Wys³any: 2012-03-08, 20:30
