Wys³any: 2007-11-12, 19:09   natrysk probny
Pomóg³: 21 razy
jak wykonujecie natrysk probny?
ja sobie psikam na uszkodzony element i tak reguluje pistolet aby otrzymac najlepszy efekt.
czasem tez pyrksma na dobry sasiedni element, po czym zmywam to i poleruje, no chyba ze idzie cieniowanie to nic nie poleruje :D
wiem tez ze niektorzy pryskaja sobie kawalek kartki papieru ale wg mnie to sredni pomysl.
seba
Wys³any: 2007-11-12, 20:37
Ja te¿ robiê próbê na starym elemencie lub na tym samym przed napraw±,ale nie zostawiam pistoletu z takim ustawieniem,pó¿niej regulujê go ponownie,a z t± kartk± to niebardzo pomys³ faktycznie.
Amiggo
Wys³any: 2007-11-13, 15:33
Ja natryski próbne robiê na specjalnych blaszkach, i jadê tak jak na karoserii tzn podk³ad m\m, baza, lakier. Robiê najczê¶ciej trzy próbki wypylone na mokro, 1x sucho, 2x sucho i sprawdzam która pasuje na wypolerowanej czê¶ci karoserii. :wink:
Punio
Wys³any: 2007-11-15, 22:11
Ja natryski próbne robie i na blaszkach i na kartkach jezeli kartka jest odpowiednia to jest ok.Zawsze tym samym pistoletem i zawsze tak samo ustawionym
