wfm125
Wys³any: 2012-04-01, 19:38   Szparunki na Motor??
Witam koledzy to jest mój pierwszy post na tym forum. Mianowicie mam taki problem posiadam motocykl WFM zosta³ on ju¿ odnowiony, a teraz mam problem co do szparunków jak± farb± malowaæ ¿eby to siê dobrze trzyma³o ( wfm jest pomalowana lakierem samochodowym na wysoki po³ysk) kupi³em farbê akrylow± i zrobi³em ma³± próbê ale niestety nie trzyma siê dobrze lakieru:(. Co polecacie za farbê na pêdzelek oczywi¶cie?? Pozdrawiam
Dementor
Wys³any: 2012-04-01, 19:44
Je¿eli to lakier akrylowy z utwardzaczem to powinien siê trzymaæ , tylko musisz zmatowaæ stary lakier
lak
Wys³any: 2012-04-01, 20:32
Wejdz na dzia³ o aerografi ,potem temat o pinstripingu...
jarbia
Wys³any: 2012-04-01, 23:15
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
wfm125 napisa³/a:
Ja te¿ bawiê siê w stare motorki i tak samo mam problem ze szparunkami .
W junaku raz zrobi³em naklejki ,ale sam wiesz ,¿e to nie to .
Po poszukiwaniach tu i na innym forum stwierdzi³em ,¿e chyba najlepiej bêdzie stosowaæ dwie metody.
1 . na akryl (tak jak Ty masz zrobione) po zmatowieniu po³o¿yæ szparunki akrylem, zmatowiæ je po wyschniêciu i pokryæ bezbarwnym .
2. baza niemetaliczna (niektórzy doradzaj± niewielki dodatek utwardzacza , bo szparunki nanoszone bêd± po przesuszeniu bazy ,a normalnie siê jej nie przesusza ) potem szparunki i bezbarwny.
U mnie w mieszalni mówi± jeszcze ,¿e bazê mo¿na zmieszaæ z ¿ywic± do cieniowania zamiast tego utwardzacza ,ale jeszcze nie znam szczegó³ów.
Jak kto¶ ma lepszy pomys³ to proszê.
pozdrawiam i powodzenia
- Lew To³stoj
scania009
Wys³any: 2012-04-29, 22:41
scania009
Sk±d: zachodniopomorskie
Ale wy kombinujecie i szukacie sobie roboty walicie normalnie baza ca³o¶æ czekacie az wyschnie oklejacie ca³osc a szparunki robicie z ta¶my lakierniczej odklejacie ta¶me odt³uszczacie i malujecie szparunki w kolor jaki chcecie baza odklejacie wszystki papier odt³uszczacie lakier na to bezbarwny i macie gotowe szparunki lub drugi sposób malujecie tylko baza w kolor wybrany tam gdzie maja byæ szparunki naklejacie tasme lakiernicza odporna na rozpuszczalniki dostepna w kazdym sklepie lakierniczym malujecie ca³o¶æ baza w kolor odklejacie tasme macie juz szparunki odt³uszczacie i malujecie lakierem bezbarwnym jak zawsze czyli na zapruche mocniejszym i na wylewke macie gotowy element ze szparunkami i bez zbednej zabawy z akrylem jak by ktos jeszcze mia³ problem to prosze pisaæ pomoge hydrografika@autograf.pl lub GG: 1486519
