HubertL
Wys³any: 2012-04-22, 23:34 Czy wystarczy ?
SYBORG
Wys³any: 2012-04-23, 20:49
Posty: 53 Sk±d: cz-wa /Konopiska
| ja mam sama sprezarke kupczyka ale model 3800 i powiem na beczke 200 litrow jest na styk sprzydala by sie druga ;/ |
Wys³any: 2012-04-24, 10:38
nie wydaje mi sie ¿e ten bass ma 400 efektywnej wydajno¶ci...
kazdy uciagnie ci wszystko jak napije butle,tylko kwestia na ile ci tego wiatru starczy...
je¶li chcesz sie czesto zajmowaæ tym co napisale¶ to 2 tloczki,silnik 3-4kw i butla 200l...
i nie martwisz sie podczas lakierowania...a ró¿nica cen..?? system ratalny...kompresor sam na siebie zarobi a kasa zostanie w kieszeni |
HubertL
Wys³any: 2012-04-24, 15:44
Chali68
Wys³any: 2012-04-24, 18:54
| Szukaj 100l z pomp± ABAC nie Fini itp. Metabo 100l na abacu 240l wydajno¶æ,to dawna ElectraBekum niedozajechania sprzêt. Wystarczy Ci spokojnie.Pozdrawiam! |
HubertL
Wys³any: 2012-04-25, 10:43
Pneumatyka_NTS
Wys³any: 2012-05-11, 12:40
| Je¶li mia³bym wybraæ dla siebie to kupi³bym metabo. Wydajno¶æ sprê¿arki BASS jest najdelikatniej mówi±c grubo przesadzona. Stanley to zabawka do pompowania opon. Metabo to firma z wieloletnim do¶wiadczeniem na rynku (to nie kryptoreklama s± dla mnie konkurencj±). Pamiêtaj te¿ ¿e wydajno¶æ ok 300 litrów zmusi ciê do stosowania pistoletu o odpowiadaj±cego tej ilo¶ci i lub robienia sobie przerw w pracy. |
Tomato
Wys³any: 2012-05-17, 21:24
Od d³u¿szego czasu przegl±dam forum i do dzi¶ siê nie ujawnia³em, dlatego witam wszystkich!
A co my¶licie na temat takiej sprê¿arki? MAKTEK SKY 200 Do tej pory u¿ywa³em Bass Polska 50l dwyt³okowy z napêdem paskowym i na ma³e zaparwki lub drobiazgi wystarcza³a, ale na wiêksze roboty ju¿ jest cienko z wydatkiem powietrza. Poza tym naprawia³em j± ju¿ za wiele razy i nigdy nie wiem czy i kiedy wyskoczy np. termik, albo uszczelka pod g³owic±.
Co do tego MAKTEKA: ma kto¶ taki sprzêt, albo opiniê o nim? Potrzebujê go g³ównie do malowania - tak ¿eby nie by³o spadków wiatru - i czasem chcia³bym co¶ wypiaskowaæ lub wyszkie³kowaæ, bo zajmujê siê te¿ starymi motocyklami, wiêc czasem jak±¶ g³owicê czy kapy chcia³bym oczy¶ciæ.
Z góry dziêki za sugestie! |
Wys³any: 2012-05-19, 13:08
| Tomato napisa³/a: | | MAKTEK SKY 200 |
nie posiadam takiej sprê¿arki ale z tego co widzê,co takie w hoooja robienie bo nie napisz± tego co wa¿ne.Pisz± ¿e ma 4KM a co to kogo obchodzi,uczciwiej by³oby napisaæ 3KW i wydajno¶æ 515L/min no dobre ale na ssaniu a na wydechu pewnie z 310 a jak sam policzysz to pewnie z 280,je¶li mogê co¶ doradziæ to kup co¶ lepszego markowego,nawet na raty a jak nie to co¶ u¿ywanego porz±dnego.Dobre sprê¿arki ,jak siê dba to latami ¶migaj±.
Z tak± wydajno¶ci± porobisz elementy ale np.ca³y bok w aucie typu Sharan-mo¿e byæ za ma³o luftu. |
chudson
Wys³any: 2012-05-19, 21:19
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
| Cytat: | Wydajno¶æ teoretyczna - 515 l/min
Wydajno¶æ efektywna - 344 l/min |
Pisz± o wydajno¶ci efektywnej , ale czy chodzi³o im o "na wyj¶ciu " ?
200L do piaskowania to minimum ,którwe powinno wystarczyæ do szkie³kowania niewielkich elementów aluminiowych , ale czy chcesz siê mêczyæ z minimum ? Trudno o tani kompresor ,który nabije powietrza wystarczaj±co dla piaskarki wiêc musisz nadrabiaæ butl± i robiæ przerwy. |
Patryk-83
Wys³any: 2012-06-03, 19:59
Pomóg³: 1 raz Posty: 24
| Z w³asnego do¶wiadczenia wiem, ¿e wa¿ne s±: moc silnika, obroty,ale pojemno¶æ butli te¿ ma znaczenie. Pare lat pracowa³em na kompresorze 500l, pó¼niej na 270l, ale obydwa na si³ê, wiêc faktycznie mia³y mega wydajno¶æ, dla siebie do jakich¶ drobnych prac kupi³em Mecafer 100l 2 t³oki na 230V i powiem tyle: tragedia. Dopóki cisnienie w but³i jest to przez minutê dmucha jak nale¿y, jak spadnie ci¶nienie, obroty silnika na poziomie 1500obr/min to jakie¶ pyr, pyr, pyr i nie jest w stanie wydoliæ tych marnych 250l dla pistoletu. Kupi³em drugi mniejszy kompresor 50l, 2 t³oki w uk³adzie V, moc 3KM i o dziwo dmucha lepiej ni¿ ta "setka"! Teraz jedyne co mo¿na zrobiæ to po³±czyæ te 2 butle ze sob±, a motor wykorzystaæ z 50'ki. Czyli nie zawsze wiêksze znaczy lepsze. |
Marcino
Wys³any: 2012-09-18, 10:36
Posty: 220 Sk±d: okolice Tczewa
ksenonn
Wys³any: 2012-09-19, 00:43
Pomóg³: 7 razy Posty: 279 Sk±d: Czêstochowa
mia³em takie cudo, na pocz±tek taki dwut³okowiec starczy, ale sza³u to nie robi jak porównam do tego co mam teraz (sprzeda³em znajomemu) ale spokojnie mo¿na co¶ prysn±æ, w sumie to nim te¿ robi³em ca³o¶ciówki.. |
_________________ Blacharstwo/Lakiernictwo
Marcino
Wys³any: 2012-09-19, 11:25
Oki dzieki za odpowiedz. Zastanawiam sie jednak nad zbudowanie kompresora bazujac na agregacie ABAC,
http://allegro.pl/pompa-s...2621193584.html
mam silnik na 380V, butla z ko³ami z u¿ywanego 120l to oko³o 100z³ , dokupiæ regulator, filtr , dorobienie os³ony i ko³a pasowgo na silnik w pracy to nie k³opot.
Czy jest tu temat "zrob to sam" pt. kompresor? |
mister
Wys³any: 2013-01-07, 22:50
| jak zaczniesz robiæ sam to powodzenia zycze jak nie masz doj¶cia do komponentów. Policz ile kosztuje w³±cznik / prestostart, ile kopsztuje ³±cznie butla i silnik . Dodaj do tego pompe i wyj¶cia. Co do pompy to pamiêtaj ¿e to urz±dzenie ci¶nieniowe i czy co¶ wystrzeli czy nie to kwestja szczê¶cia. Butle z regó³y maj± 7 lat przydatno¶ci pó¼niej mog± sie pojawiæ na spawach korozje co przy 10 Barach nie jest ju¿ fajne. Moim skromnym zdaniem lepiej jest kupiæ jakiego¶ ¶redniej klasy chiñczyka za rozs±dne pieni±dze i mieæ problem z g³owy bo gwarancja. Jak kto¶ daje na 2 lata to ju¿jest nie¿le. tylko pozostaje pytanie czy uwzglêdnia zg³oszenia ale to ju¿ tak na marginiesie. Wspieraj przemys³, kupuj nowe a stare z³omuj a nie wy¿ucaj. |
Fragles
Wys³any: 2013-01-13, 11:41
Powiem ¿e WAN-AW to koszt ~2000z³ wydajno¶æ 80m3 na godzinê konstrukcja trwa³a z szerokim dostêpem czê¶ci zamiennych zadowoli ka¿dy niedu¿y warsztat nada siê te¿ z powodzeniem do piaskowania i wiatru nie braknie.
Wiêc po co kombinowaæ z chiñszczyzn± i innymi kupczykami? |
corny78
Wys³any: 2013-01-13, 21:43
Posty: 20 Sk±d: Swietokrzyskie-TJE
| 2000 za wana o wydajno¶ci 80 to daj mi adres kupie parê szt ... Wany maja silniki 11kw i trzeba dobrze przeliczyæ czy instalacja wytrzyma ... a na pewno nie wytrzyma standardowe zabezpieczenie ....wiec jak komu¶ nie potrzeba zapotrzebowania przemys³owego to sobie mo¿ne spokojnie odpu¶ciæ temat |
Fragles
Wys³any: 2013-01-14, 10:12
s± te¿ z silnikami 7KW dostêpne na allegro wystarczy siê nastawiæ i upatrzysz a od rêki masz na gie³dzie S³omczyn maj± te¿ same agregaty ceny od 700z³ w górê zale¿y od stanu.
Sprawa kompresorów jest wa³kowana dok³adnie tak samo jak pistoletów lakierniczych, kompresor 100l buforu i ~400litrów wydajno¶ci made in china ledwo utrzyma jedno stanowisko i bêdzie becza³ non-stop chyba ¿e bêdziemy u¿ywaæ go tylko do malowania a reszta elektronarzêdzia nie da siê zrobiæ pneumatyki w warsztacie na takim kompresorze nie oszukujmy siê. |
Marcino
Wys³any: 2013-01-28, 11:15
| mister napisa³/a: | | jak zaczniesz robiæ sam to powodzenia zycze jak nie masz doj¶cia do komponentów. Policz ile kosztuje w³±cznik / prestostart, ile kopsztuje ³±cznie butla i silnik . Dodaj do tego pompe i wyj¶cia. Co do pompy to pamiêtaj ¿e to urz±dzenie ci¶nieniowe i czy co¶ wystrzeli czy nie to kwestja szczê¶cia. Butle z regó³y maj± 7 lat przydatno¶ci pó¼niej mog± sie pojawiæ na spawach korozje co przy 10 Barach nie jest ju¿ fajne. Moim skromnym zdaniem lepiej jest kupiæ jakiego¶ ¶redniej klasy chiñczyka za rozs±dne pieni±dze i mieæ problem z g³owy bo gwarancja. Jak kto¶ daje na 2 lata to ju¿jest nie¿le. tylko pozostaje pytanie czy uwzglêdnia zg³oszenia ale to ju¿ tak na marginiesie. Wspieraj przemys³, kupuj nowe a stare z³omuj a nie wy¿ucaj. |
Kompresorek dzia³a a¿ mi³o. i koszt jaki mnie wyszed³ to poni¿ej 1000z³, z wszytkim, presostat Nema, filtr, wê¿e koncówki itp.
Pozdrawiam |
