Kriss91
Wys³any: 2012-04-27, 12:04   Malowanie zacisków
Mam do pomalowania zaciski (z braku sprzêtu sprayem). Chcê jednak na³o¿yæ z³oty kolor i tu rodz± siê problemy. Z³otego ¿aroodpornego niestety nie mogê nigdzie znale¼æ. Proszê o podpowied¼, czy podk³ad w sprayu do felg+z³oty lakier do felg wytrzyma próbê czasu? Czy mo¿e lepszym pomys³em by³oby zamiast podk³adu, daæ lakier ¿aroodporny i dopiero na niego z³oty kolor? Ewentualnie mo¿liwo¶æ trzecia: ¿aroodporny na zacisk-->podk³ad-->z³oty lakier.
Wiem, ¿e najlepiej by³oby oddaæ zacisk do malowania proszkowego, ale to dodatkowe koszty, a mo¿liwe, ¿e bêdê zmienia³ zaciski na wiêksze.
Wys³any: 2012-04-27, 12:56
na ¿ó³to pomaluj,ewentualnie przypyl srebrem :cool:
Kriss91
Wys³any: 2012-04-27, 13:18
¯ó³ty odpada :)
Je¶li zastosowa³bym trzeci± opcjê, farba równie¿ by odpad³a?
Wys³any: 2012-04-27, 13:23
Twój sposób m¶lenia opiera siê na tym,¿e podk³ad ¿aroodporny odizoluje od ciep³a,i pozwoli zwyk³emu sprayowi na trzymanie siê podk³adu.
Wie¶ci niestety s± z³e:albo wszystko ¿aroodporne,albo nic z tego.
Wys³any: 2012-04-27, 13:27
Kriss91 napisa³/a:
¯ó³ty odpada
nie to nie ;) :D :!:
Kriss91
Wys³any: 2012-04-27, 16:14
gugun napisa³/a:
Kriss91 napisa³/a:
¯ó³ty odpada
To nie Porsche :P
jacenty 741 napisa³/a:
Jestem ¶wiadomy tego, ¿e nie odizoluje ca³kowicie :) Jednak s±dzi³em, ¿e dziêki temu podk³ad nie bêdzie bezpo¶rednio styka³ siê z rozgrzanym zaciskiem. Poza tym zacisk hamulcowy nie rozgrzewa siê do o wiele wiêkszych temperatur od lakieru samochodowego postawionego na pe³nym s³oñcu.
Jednak mam pytanie jeszcze wa¿niejsze dla mnie pytanie (pomijaj±c ju¿ powy¿sze rozwa¿ania): czy sprayu ¿aroodpornego mo¿na u¿ywaæ w roli podk³adu?[/quote]
ivanovic
Wys³any: 2012-04-28, 13:08
Ja miesi±c temu polakierowa³em wypiaskowany komplet zacisków. Sz³o po kolei epoksyd, baza, bezbarwny bardzo grubo. Co prawda nie minê³o du¿o czasu ale hamulce ju¿ niejednokrotnie by³y mocno testowane.
Moim zdaniem cenzura³y ¿aroodporne i inne specja³y do zacisków to pic na wodê. Próba wyci±gniêcia kasy od ludzi.
Je¶li komu¶ farba zaczê³a odpadaæ itd musia³o to byæ wykonane ¼le technologicznie a ¿aden magiczny napis na puszcze nie pomo¿e wtedy.
Zobaczymy jak moja praca zniesie próbê czasu jestem jednak bardzo dobrej my¶li. :spoko:
Nie wiem natomiast jak wygl±da³aby sytuacja przy sprayach.
Mam nawet fotki tylnych zacisków:
Jak sam s³usznie zauwa¿y³e¶ same zaciski nie rozgrzewaj± siê do ¿adnych niebotycznych temperatur (przynajmniej te w seryjnych samochodach), wiêc nic nie stoi na przeszkodzie aby podk³ad po³o¿yæ prosto na metal (najlepiej wypiaskowany).
jarbia
Wys³any: 2012-04-28, 21:09
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Ja równie¿ synowi robi³em zaciski .Po piaskowaniu epoksyd i na to akryl zwyk³y 2k i nic siê nie dzieje ,nic nie odpada .
pozdr.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-22, 23:45
Ja polecam metode tak±
1) czyszcimy zacisk uzywajac sztoteczki do zebów i np sprayu do silników :D taki do mycia
2) szczota druciana na wiertare i heja
3) jak to sa zaciski przednie do flexem mozna wyszliwoac delikatnie odlew zeby by³ gladziutki
4) kupic zestaw do zacisków za 100 - 120 pLN od Motipu w takiej paczce i pomalowac pêdzelkiem.
Wiem ze ten pedzelek wydaje sie kiczowaty jak czytacie ale na prawde efekt jest mega. Po³ysk i nie ma lipy :) No i lakierek sie trzyma 3 lata a pozniej trzeba poprawiac.
A jak ktos woli sprayem :D to powodzenia. ja osobiscie odradzam :)
Jak ktos chce to moge wstawic zaciski z kilku aut jak tym malowa³em :)
okoñ
Wys³any: 2012-05-23, 20:50
Dawaj foty ;)
Wys³any: 2012-05-24, 23:03
http://www.sendspace.com/file/1dg3xr
3 FOtki :) dwa zacisków no i mojego pierwszego autka lakierowanego :D
:) ) :spoko:
