ArczeX
Wys³any: 2012-05-01, 09:07   Jaki wybraæ Migomat do 3000z³ ?
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
poszukujê dobrego migomatu g³ównie do spawania karoserii samochodowej wspawywania reperaturek itp. oprócz cienkiej blachy bêdê równie¿ spawa³ grubsze elementy.
Zastanawiam siê nad ESAB C170
http://allegro.pl/polauto...2309391385.html
je¶li kto¶ jej u¿ywa³/u¿ywa chêtnie przeczyta³ bym jego opinie :)
Ponadto z waszego do¶wiadczenia chcia³bym uzyskaæ informacje jakim drutem najlepiej spawa siê cienkie blaszki jak± spawark± najlepiej wam to wychodzi itp. :)
z góry dziêki za odpowiedzi.
Chali68
Wys³any: 2012-05-01, 09:28
Origo jest ok. Tylko cena du¿a za ten amperarz. Jak zwykle p³acisz za nazwê. Poczytaj na forum tam masz du¿o info na temat migów i magów. Pozdrawiam.
marer
Wys³any: 2012-05-03, 08:56
Sk±d: Podkarpacie
ArczeX,
Miesi±c temu mia³em taki sam dylemat.
Mia³em kupowaæ Esab 200 ale w koñcu wzi±³em tiger 2200.Cena porównywalna, tiger ma 4 rolkowy podajnik , i przede wszystkim trafo na pe³nej miedzi no i równie¿ 2 lata gwarancji.
Spawa siê nim rewelacyjnie.
Chino
Wys³any: 2012-05-05, 19:09
LPLCC
Temat o migomatach juz by³. Nawet nie jeden wiêc co¶ czuje, ze ten zostanie zamkniêty.
Tak czy inaczej napiszê, ze mój Bester 1801 na raty z mask±, drutem, butl±, zapasowymi koñcówkami wyszed³ z 2500 czy 2800 (oczywi¶cie po doliczeniu kasy dla banku udzielaj±cego rat).
Cienkiej blachy praktycznie nie spawam ale 2mm bardzo ³adnie ³apie. Za to to co jadê regularnie czyli 4-6mm spawa piêknie :cool:
Tylko warto od razu zainwestowaæ w butle z ArCO2
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
lesnik
Wys³any: 2012-05-05, 22:00
Sk±d: Rypin
Bardzo polecam bestera magster220. Super sprzêcior. ¦wietnie siê spawa cienkie blaszki. Warto kupiæ ma³y uchwyt binzela bo w zestawie taka lufa wielka. Jest na euroz³±czu tak¿e wymiana to 5 minut. Do grubszych i d³u¿szych spawañ lepszy wiêkszy uchwyt, bo siê mniej nagrzewa. Jeszcze raz. SUPER maszynka. Spoinki siê k³adzie idealne. Drut. Nie kupuj tego tysgówna(tyswed) ani gold. Bardzo dobry drut jest z esaba. Kup sobie 0,8 mm 15kg. Jak we¼miesz "mojego" bestera to bêdziesz zajebi¶cie zadowolony. Spawam nim blachy 0,8mm, profile 3mm, i zdarzaj± siê p³askowniki po 8 - 10mm. Tylko przy wiêkszych grubo¶ciach fazujesz sobie materia³ na Y, czyli fazujesz tylko kawa³ek, na X faza z dwóch stron, faza na V, czyli fazujesz ob brzegu do brzegu. W zale¿no¶ci od grubo¶ci spawasz jedo lub dwustronnie i nie jednym spawaem. zeby nie by³o tak napieprzone drutu, tylko najpierw spawasz ¶rodek, potem po bokach, zalewasz srodek i na boki i tak dalej. Spoiny w kolejno¶ci 1, potem2 potem3 i tak dalej do zaspawania ca³ej szczeliny. Spoina jest wtedy zgodna z normami i du¿o mocniejsza, ni¿by mia³a byæ spawana jednym ci±giem. Link do maszynki. Troche kosztuje wiêcej, ale nic lepszego nie kupisz. Warto do³o¿yæ kilka stówek. Jakby¶ mia³ 7000 to polecam przy³bicê esab orgito tech. Leciutka, fajna porêczna. Je¿eli jednak bud¿et masz 3 kafle, to esab bêdzie równie¿ bardzo dobry. Esab produkuje bardzo dobre maszyny.
http://allegro.pl/bester-...2301323805.html
http://allegro.pl/drut-sp...2270031033.html
[ Dodano: 2012-05-06, 11:56 ]
Jeszcze jedna rzecz. Na psi h*j Ci potrzebny podajnik 4-rolkowy. U znajomego ca³y czas spawaj± ko³nierze i przyczepy samochodowe i jad± lincolnami na dwóch rolkach. 4-rolkowy podajnik siê przydaje jak robisz na akord, a jak tak spawasz czsami to dwurolkowy bêdzie idealny.
Pozdrawiam lesnik.. ;)
