Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 15:59
Dawid
Wys³any: 2007-11-28, 18:49   Projekt prowizorycznej kabiny
Go¶æ
Chce przystosowaæ gara¿ do malownia(jest to blaszak) w planie mam zamiar ocieplic od wewn±trz styropianem 4 i wy³o¿yæ p³yt± MDF. tylko nie wiem co zrobiæ z dachem bo teraz na blasze znajduj± sie jkropelki wody i boje sie ze bedzie tak samo na p³ycie mdf.Co mo¿na zrobiæ z tym fantem??? mam zamiar daæ 2 wentylatory i zastanawiam sie czy naddadz± sie od samochodu(ch³odnicy)???ogrzewanie :obok garazu mam zamiar postawiæ pomieszczenie 1*1*2m i w nim ustawiæ piecyk i po³oczyæ to pomieszczenie z gara¿em za pomocom rury 30(w której bedzie wentylator wdmuchuj±cy ciep³o do gara¿u. Oswietlenie to 6 swietlówek(2 na strone i po 1 na przódi ty³....Jesli kto¶ ma inne propozycje to za wszelkie podpowiedzi Dziekuje..
Bodzio
Wys³any: 2007-11-28, 22:02
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Dach ociepl. U mnie mam blachê, foliê, styropian i znowu blachê (poda³em oz zew.) Nic siê nie skrapla (choæ kiedy¶, przed zrobieniem 2 warstwy to lecia³o ¿e hej) Trochê roboty jest, bo trzeba od nowa dach robiæ (no chyba ¿e dasz foliê i styropian, to mniej roboty bêdzie)
Grandi
Wys³any: 2007-11-29, 14:22
albo mo¿na kombinowaæ z we³n± mineraln±.
teoretycznie powinna wch³aniaæ wilgoæ
Wys³any: 2007-11-29, 19:49
Pomóg³: 21 razy
Grandi napisa³/a:
no dobra wchlonie i co dalej? przeciez jej pojemnosc nie jest nieograniczona. nie tedy droga. sprawna wentylacja zalatwi sprawe wilgoci.
online
Wys³any: 2007-12-01, 16:05
Go¶æ
We³na mineralna jest dro¿sza, lecz bezpieczniejsza :] Jest robiona z mielonych ska³, wiêc siê nie pali, za to steropian nie nadaje siê do lakierni- pali siê. Jak nie chcesz wylecieæ w powietrze, to lepiej zainwestuj w we³nê. Tym bardziej, ¿e jak co¶ robiæ, to tak, ¿eby mia³o rêce i nogi :wink:
kaczmi
Wys³any: 2007-12-01, 17:02
Sk±d: Mazowieckie
masz racje ja te¿ mam na ca³e powierzchni dachu we³ne( troche kosztowny interes ale siê op³aca) we³na dobrze Ci ociepli, u mnie jest blachodachówka,pod ni± deski pokryte pap± termozgrzewaln± potem we³na i p³yty,bardzo dobrze trzyma ciep³o.....
online
Wys³any: 2007-12-02, 08:25
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Jeszcze tylko powiem tylr, ¿e p³yta mdf kosztuje ok 18z³ za metr kwadrat!
A ca³a p³yta gipsowa kosztuje ju¿ od 16z³!! (2.60m x 1.20m).
Tym bardziej uwa¿am, ¿e p³yta gipsowa bêdzie lepsza od mdf, no i tañsza.
Jest l¿ejsza, ³atwiejsza w obróbce (ciêcie, pasowanie itd.), ³atwy monta¿ no i najwazniejsze! Jest ju¿ bia³a i g³adka. :!: Wystarczy przelecieæ olejn± farb±, bia³± i po sprawie :wink:
DrCruel
Wys³any: 2007-12-06, 19:41
Poniewa¿ docieplasz od wewn±trz, lepszy bêdzie styropian bo jest niewra¿liwy na wilgoæ. A ¿e wilgoæ bêdzie siê wykrapla³a to pewne, bo "punkt rosy" przy takim uk³adzie przegród jak u ciebie wypada po wewnêtrznej stronie blachy dachowej. We³na w takich warunkach szybko by zamok³a i straci³a w³a¶ciwo¶ci izoluj±ce a ponadto od ciê¿aru wody "zbije siê". Dobrze radzi ci online, aby od spodu daæ p³ytê gipsow±, która ma 30 - minutow± odporno¶æ ogniow± ale moim zdaniem jak ma ci siê gara¿ zapaliæ to czy tam bêdzie we³na czy styropian z p³yt± g-k to i tak raczej bez znaczenia.
Wa¿ne jest aby pomiêdzy p³ytê g-k a styropian daæ foliê paroizolacyjn± o grubo¶ci 0,15 - 0,2 mm. Mo¿e byæ zwyk³a czarna budowlana (najtañsza) ale ona trochê ¶mierdzi bo robi± j± z odpadów po recyklingu. W ka¿dym razie jaka¶ folia powinna byæ bo ona zatrzyma parê wodn± i ograniczy wykraplanie na spodniej stronie blachy.
