dadus18
Wys³any: 2012-05-26, 16:29   aspa 3jw60 s³abnie przy 4 barach
Witam, na temat by³o pewnie wiele, ale jestem posiadaczem tego staruszka i nie wiem co mo¿e powodowaæ usterkê jak w temacie, po za³±czeniu piêknie ³aduje ale ju¿ przy 4 barach zaczyna s³abn±æ i ledwie chodzi, zaworki w sumie s± nowe, ale czy mo¿e to byæ ich wina?? pozdrawiam.
Simon
Wys³any: 2012-05-26, 21:07
in¿
Sk±d: Zgierz
je¶li przed wymian± zaworków by³o ok to pewnie w³o¿y³e¶ który¶ odwrotnie. je¶li s± zamontowane poprawnie to znaczy ¿e nie ma kompresji i czeka ciê remont.pozdr
Wys³any: 2012-05-27, 09:25
Dodatkow± mo¿liwo¶cia nieszczelno¶ci jest to, iz te zaworki posiadaja aluminiowe uszczelki, które trzeba dokupiæ dodatkowo.
Jesli za³o¿yle¶ bez uszczelnienia to bêdzie jedna z przyczyn...
dkosowa1
Wys³any: 2012-05-27, 14:21
jesli moge cos doradzic, bo sam keidys mialem taki kompresor, sprawdz dzia³anie zaworka jednokierunkowego na wejsciu do butli, jesli jest nie dzia³a tak jak powinen to kompresor ma problem z nabiciem pelnego cisnienia i bardzo szybko rozlatuj± siê zaworki w g³owicach.
