Wys³any: 2007-12-01, 21:57   bezbarwny troton
Pomóg³: 21 razy
dostalem w sklepie probke tego lakieru. facet mowil zeby nie przylewac go bo sie robi jakies mleko. a ze lubie eksperymentowac, nie trzeba bylo mi dwa razy tego powatrzac. i rzeczywiscie, gdy dluzej przytrzymalem pistolet w jednym miejscu, to zrobilo sie matowe mleko, nie do spolerowania.
ogolnie straszne gowno ten lakier. wg mnie takie cos nie powinno byc dopuszczone do sprzedazy.
czy spotkaliscie sie z czyms podobnym ?
lukas
Wys³any: 2007-12-02, 01:59
Który to klar trotona jest taki?
£ukasz1
Wys³any: 2007-12-02, 08:16
tak z dupontem 3550s robi sie tak jak kto¶ niema kabiny jego trzeba wrêcz wêdziæ.Otatnio kumpel przytarga³ do mnie do kabiny pasata oblecia³ go 3550s i mleko ja robi³em próbê na masce mojego taty (peugeot 406) i "wêdzi³em" i by³o git ale i tak przechodzê na glasurita i polecam lakier bezbarwny HS Multi Karlack 923-335 nie robi³em ¿adnym lepszym ale to jest moje zdanie
online
Wys³any: 2007-12-02, 08:28
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Mi sie to zda¿y³o na klarze 4CR :roll: Malowane by³o w zimnej temperaturze i po zakoñczeniu lakierki wygrzane w temp. ok 50 stopni. Bia³y lakier, dok³adnie nie do spolerowania :neutral:
maverik
Wys³any: 2007-12-02, 09:06
£ukasz1 napisa³/a:
jestes 1sza osoba tu, ktora dala mi odpowiedz w temacie, tylko czemu poprzedni 3550 bez s to najlepszy lakier na swiecie ;) jesli robiles poprzednim 3550 i glasuritem napisz jakie sa roznice, pozdrawiam Arek
£ukasz1
Wys³any: 2007-12-02, 12:46
nie robi³em 3550 mam raczej obojêtne wra¿enia na temat duponta.Dupontem robi³em w wodzie jak spróbowa³em glasurita to a¿ pia³em z zachwytu.A je¶li chodzi o to ze 3550 jest najlepszy na ¶wiecie to zale¿y dla kogo ja lubiê glasurita.Spróbuj glasurita 923-335 ostatnio seicento bez dachu i maski oblecia³em 0,7 bezbarwnego
