misiek
Wys³any: 2012-06-03, 22:22   az3 hte2
Witam,jak± utrzymujecie odleg³o¶æ przy tym gunie od elementu,bo ja mam przy 15 cm miot³ê na 18 cm a to chyba przyma³o jest?
Wys³any: 2012-06-03, 22:52
misiek napisa³/a:
A jak± masz przy 20cm.? Ten pistolet to nie HVLP i nie potrzeba go trzymaæ na takiej odleg³o¶ci :tak:
Pozdrawiam! :spoko:
misiek
Wys³any: 2012-06-03, 23:11
przy 20 jest jakies 20,moze 22
misiek
Wys³any: 2012-06-03, 23:36
dodam,¿e mam te¿ satê minijet 1,2 sr i przy 2,5 bara i odleg³o¶ci 15 cm ma 24 cm miot³e, dlatego co¶ mi nie gra...
Wys³any: 2012-06-03, 23:48
Kolego nie porównuj Sata nawet minijet do Air Gunza Az3 HTE2 :nie: To dwa ró¿ne "¶wiaty" ;) Powiem Ci ¿e ostatnio zmierzy³em jak szeroki ma strumieñ natryskowy Sata jet 90 1.4 BS i sam by³em zaskoczony poniewa¿ tzw. miot³a mia³a grubo ponad 30 cm :tak:
Air Gunsa AZ3 to pistolet który nie ma zbyt szerokiego strumienia natrysku ,oscyluje on w³a¶nie w tych ponad 20 cm szer. :tak: Zale¿y od egzemplarza ,najlepiej wypadaj± te które maj dysze 1.8 ,tam szeroko¶æ jest prawie na 30cm. Nawet w necie masz filmik gdzie porównuj± Air Gunse AZ3 HTE2 1.3 z Iwata Supernowa 1.3 :tak: Jeden ma ponad 20cm a drugi prawie 35cm :tak:
misiek
Wys³any: 2012-06-04, 00:27
wygl±da ma to,¿e wszystko w normie,tylko muszê go dalej prowadziæ. A co do filmiku to nie mogê jako¶ znale¼æ,a chêtnie bym zobaczy³ to porównanie. Za szybk± odpowied¼ bardzo dziêkuje i pozdrawiam.
jarbia
Wys³any: 2012-06-04, 00:41
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Zobacz tutaj :
http://www.youtube.com/wa...ure=context-gau
pozdr
- Lew To³stoj
misiek
Wys³any: 2012-06-04, 01:00
dziêki,super test
