mastif
Wys³any: 2012-06-04, 20:07   Ma³a pomoc przy malowaniu
Na pocz±tku dzieñ dobry wszystkim forumowiczom,
a teraz przejd¼my do konkretu
przed zarejestrowaniem siê na waszym forum i zadaniem pytania trochê pochodzi³em po sieci i kilka forów przeczyta³em i to tutaj najbardziej mi siê spodoba³o i sk±d moje pytanie i pro¶ba o pomoc.
mam zamiar wykonaæ malowanie powierzchni pojazdu, który ju¿ jest pomalowany kilkoma warstwami starej farby - pod³o¿ê tego wszystkiego to metal- blacha ocynkowana lub zwyk³a stal i na to na³o¿one s± wstawki z drewna - na razie jestem na etapie szlifowania starej pow³oki, a raczej jej matowienia, usuwania lu¼nych p³atów farby, odkrywania skorodowanych fragmentów blachy pod warstwami farb, oraz drewna,
potrzebujê porady jak po³o¿yæ w sposób poprawny szpachle i jakiego typu aby pozatykaæ ubytki w warstwach starych farb, szczeliny w drewnie , jak poprawnie po³o¿yæ podk³ad i jakiego typu ,
a w nastêpnym etapie jak doprowadziæ powierzchnie o uzyskania w miarê g³adkiej powierzchni i w dodatku odpornej na zarysowania (ga³êzie i krzaki )
oraz jakich urz±dzeñ-pistoletów do tego celu u¿yæ,
dodam ¿e do tej pory pistolet natryskowy mia³em ju¿ parokrotnie w rêku ^^ ale wi±za³o siê to z nak³adaniem farb antykorozyjnych oraz chlorokauczuków gdzie wykoñczenie nie mia³o znaczenia a chodzi³o tylko o zabezpieczenie elementów przed korozj±,
dlatego zale¿y mi aby dostaæ od was informacje jakich materia³ów i urz±dzeñ u¿yæ, aby efekt by³ dobry, wystarczy³ na kilka lat , a koszt nie wyrzuca³ z butów , dodam ¿e pracê te wykonuje spo³ecznie jako wolontariusz w ramach zorganizowanego stowarzyszenia wraz z kolegami , koszt materia³ów jest ponoszony przez stowarzyszenie dlatego ka¿da z³otówka jest ogl±dana z obu stron :D
na pocz±tek kilka zdjêæ rzeczonego pojazdu na etapie ogl±dania oraz pocz±tku szlifowania ¶cian bocznych
na razie tyle gdyby kto¶ chcia³ wiêcej to proszê pisaæ do³o¿ê jeszcze
w zamian za pomoc obiecuje solennie ¿e bêdzie prowadzona relacja z postêpów prac tak ja pokaza³ to bachus w przyklejonym artykule od szpachli do bazy
pozdrawiam
mastif.
Nokia
Wys³any: 2012-06-04, 20:15
Sk±d: Silesia City Center
mastif napisa³/a:
pokaza³ to lackdoktor w przyklejonym artykule od szpachli do bazy
Pokaza³ to bachus
mastif
Wys³any: 2012-06-04, 20:26
Nokia napisa³/a:
mastif napisa³/a:
Pokaza³ to bachus
ups :fiu: ju¿ poprawione :D
Fragles
Wys³any: 2012-06-04, 22:04
Najlepiej by to by³o wypiaskowaæ ale koszta spore.
Na pocz±tek poodkrêcaæ co siê da barierki listwy itp.(chyba ¿e siê nie da) szlifierki k±towe + ¶ciernice i jazda korozja, odpryski, pêkniêcia, pêcherze, w¿ery, do go³ego.
Do "darcia" szlifierki oscylacyjne rêcznie nie dacie rady(chyba ¿e macie du¿o czasu i jeszcze wiêcej chêci) bo odechce siê wam po pierwszym tygodniu no chyba ¿e jest was z 20stu, do tego sporo kr±¿ków ¶ciernych(zacz±³ bym od 80tki) i jazda z matowaniem i rozszlifowaniem dziur do³ków w tym te¿ tych których narobicie ¶ciernicami i usuniêcie reszty syfu, od³a¿±cej farby itd.
Epoksyd punktowo tam gdzie dodarli¶cie do go³ego nie polecam wyje¿d¿aæ zbytnio nim na stare pow³oki farby bo mog± zacz±æ siê rozpuszczaæ i od³aziæ, dalej szpachla z w³óknem/uniwersalna i zabawa z równaniem, nastêpnie podk³ad akrylowy matowanie i równanie ca³o¶ci jak nie planujecie metalika to papier 320 spokojnie starczy na to kolor(akryl), tak to widzê i tak bym to zrobi³.
"Na oko" jak macie sprzêt to w 3k siê zamkniecie
mastif1
Wys³any: 2012-06-25, 20:29
dzieñ dobry
w³a¶nie sprawa polega na tym ¿e nie chcemy do ¿ywego tylko zmatowiæ stare pow³oki
naj bardziej od³azi ta warstwa jaznozielona po spodem jest ciemniejsza zieleñ, która ju¿ nie odchodzi , pêcherzy nie ma, s± natomiast spêkania farby,
na chwilê obecn± s± praktycznie oszlifowana prawie ca³e ¶ciany - rozszlifowane pêkniêcia
i teraz czy na te warstwy po³o¿yæ podk³ad epoksydowy czy podk³ad akrylowy \filler\ i dopiero szpachla czy odwrotnie??
mamy tez miejsca gdzie doszli¶my do go³ej blachy i w niektórych miejscach nie ukrywam sie pojawi³a rdza i s± takie ma³e otworki w blasze - dodam ¿e wspawywanie nowych blach nie wchodzi w grê - jak zabezpieczyæ te miejsca aby rdza spod tego nie wy³azi³a
co do ilo¶ci jest nas ok 30 tu ale wagonem to sie zajmujê ja i jeszcze 2 kolegów :rotfl: ale powoli idzie do przodu
kolor na pewno nie metalik - no ja przynajmniej nie widzia³em takiego wykoñczenia wagonu, natomiast chcemy mieæ pow³okê odporna na uszkodzenia nawet kosztem s³abszego b³ysku -
mam natomiast pytanie do listw drewnianych - je¿eli zeszlifuje stare warstwy do drewna to muszê je jako¶ specjalnie przygotowaæ na po³o¿enia podk³adu i jakiego rodzaju??
oraz co zrobiæ z nowym drewnem bo bêdziemy przygotowywaæ wstawki z nowego drewna- czy muszê zastosowaæ specjalne sposoby przygotowania tych powierzchni pozdrawiam
