swietlik91
Wys³any: 2012-06-04, 21:29   Nak³adanie szpachlówki na go³± blachê
Witam, jak to wkoncu jest, Czytalem rozne tematy na forum i do konca niewiem jak to najlepiej zrobic, Daje sie podklad posz szpachle czy mozna j± nakladac na gola blache/ Jak najlepiej zrobic zeby za chwile ruda sie nie pojawila? Jedni pisze ze daje sie a drudzy ze nie.
pozdrawiam:)
heeler11
Wys³any: 2012-06-04, 21:38
na go³a blache epoksyd albo reaktywny (po reaktywnym podk³ad akrylowy) i wtedy szpachlujesz .
Nokia
Wys³any: 2012-06-04, 21:49
Sk±d: Silesia City Center
Kit z zabezpieczeniem antykorozyjnym mozna dawac na go³a blache...
Wys³any: 2012-06-04, 23:01
Jak go poznaæ, jak sprawdziæ ¿e jest antykorozyjny.
Czym siê ró¿ni od zwyk³ego kitu.
Jak.. dlaczego... ile godzin w komorze solnej... dlaczego taki kit sobie dajemy wciskaæ?
Kit jako grunt na blachê?
:nie: :nie: :nie: :nie:
Robert pisze a nadal nie dociera.
Go³a blacha, epoksyd 30 min w 20 *C i mozna nak³adac bez matowania szpachle.
Wczesniej nie.
Co wiêcej,,, po wypracowaniu powierzchni izolujemy epoksydem szpachle i przetarte pow³oki celem ... izolacji od oddzia³ywania rozcieñczalników na nie.
Jedna warstwa i 30 min na odparowanie daje barierê dla rozcieñczalników zawartych w podk³adzie akrylowym k³adzonym na epoksydowy w systemie m/m.
Niema oddzia³ywania i wnikania rozcieñczalnika w warstwy spodnie, niema zamkniêtego rozcieñczalnika w pow³oce.
Niema siadania niema wad lakierniczych.
M/M epoksyd i akrylowy to nie jest dos³ownie mokre na mokre,, jak siê zastosujesz do powy¿szego to masz solidn± podstawê pod warstwy dekoracyjne.
Nokia
Wys³any: 2012-06-05, 08:20
Lackdoctor, Dobra dobra szpec jak zawsze :spoko: A otatnio jak±s tylna szybe widzia³em gazetami zaklejon± :fiu:
PROJEKTER napisa³/a:
Za czêsto Panowie lakiernicy, trzymacie siê sztywno jakiego¶ uk³adu technologicznego szukaj±c jednej jedynej cudownej recepty na wykonanie ka¿dej naprawy bez wzglêdu na to jakie dostajecie do rêki produkty. Dla wielu z was "akrylowy" to podk³ad nawierzchniowy ... tym czasem sporo wype³niaczy akrylowych dobrych renomowanych producentów zawiera dodatki antykorozyjne zwiêkszaj±ce ich przyczepno¶æ do go³ej stali i dziêki odpowiednim modyfikatorom zagêszczaj± ich strukturê. Takie dodatki to np. fosforany ... ale to odbywa siê kosztem zdolno¶ci wype³niaj±cych takiego produktu. Faktem jest te¿, to ¿e im gê¶ciejszy jest natryskiwany produkt tym gorsze s± jego zdolno¶ci penetruj±ce i zmniejsza siê z adhezja, czyli powierzchnia przyleganie pow³oki do pod³o¿a ( tzw. przyczepno¶æ http://pl.wikipedia.org/wiki/Adhezja ). Bez w±tpienia grunto wype³niacz akrylowy jest produktem formuj±cym gorsz± ochronê antykorozyjn± ni¿ na³o¿enie oddzielnie gruntu i oddzielnie wype³niacza akrylowego. Bez w±tpienia jednak mo¿na nak³adaæ takie gruntowype³niacze antykoozyjne akrylowe na go³± stal ! .
I co teraz z tego wynika ?
No w³a¶nie to, ¿e po³o¿enie kitu szpachlowego na go³± stal i pokrycie go odpowiednim grunto wype³niaczem akrylowym, a nastêpnie lakierem jest wystarczaj±cym zabezpieczeniem antykorozyjnym w naprawie samochodu. To technika zalecana przez wiele koncernów lakierniczych. Jednak wystarczy siê teraz usztywniæ ... wbiæ sobie do g³owy, ¿e @projekter napisa³ ¿e mo¿na k³a¶æ poliester na go³a stal i na to akrylowy bez tych pier dó³ z reaktywnym i epoksydowym ¿eby wysz³a z tego wielka du pa nie naprawa i gów niane zabezpieczenie antykorozyjne MO¯NA TAK ZROBIÆ ale wy³±cznie odpowiednio dobranymi produktami ... czyli kitem poliestrowym antykorozyjnym ( nie przyspieszaj±cym zjawiska korodowania stali ) i odpowiednim gruntowype³niaczem akrylowym.
¯eby nie by³o wam tak ³atwo to we¼cie pod uwagê, ¿e to nie jest tak, ¿e produktami firmy "X" mo¿na, a firmy "Y" nie mo¿na. W ramach produktów technologicznych jednego koncernu mo¿ecie otrzymaæ odpowiednie, lub nie odpowiednie produkty do takiej budowy pow³oki. Po prostu czytajcie wnikliwie karty techniczne i zamiast ogl±daæ piktogramy ... czytajcie miêdzy wierszami ze zrozumieniem ! Poniewa¿ wiêkszo¶æ z was u¿ywa produktów tanich i prostych w swej budowie chemicznej, to odpowiedzialnie udzielam wam rady ... NIGDY NIE NAK£ADAJCIE POLIESTRU I WYPE£NIACZA AKRYLOWEGO NA GO£¡ STAL !!! ... teraz mo¿ecie mnie cytowaæ
Szuka³em szuka³em i znalaz³em, kto ma ³ep niech to wreszcie zrozumie. Bo juz pare takich tematów by³o ! I dlatego Panie swietlik91, pierwszy Twój temat o tym zagadnieniu zosta³ usuniety, wiec trzeba by³o szukaæ, zrobi³e¶ drugi i masz kreche.
