monki4444
Wys³any: 2007-12-03, 21:22   Czy mozna tak zrobic z bezbarwnym
Witam wszystkich!!!
Mam pytanie dotyczace lakiery bezbarwnego maluje w swoim aucie 3 elementy dwa b³otniki i maske ca³e tzn baza i bezbarwny a na reszte auta chcia³ bym odswierzyc zeby te nowo pomalowane elementy nie wyglada³y za nowo na tle ca³êgo auta tzn chce zmatowic ca³e auto powiedzmy papierem 800 wodnym lub szmatka matujaca i po³ozyc na ca³ym aucie tylko bezbarwny rozmawialem o tym z moim kolega i mowi ze to mozliwe gdyz on tak robi przy wpy³kach matyje ca³y element wpyla i ca³y element zamyka klarem.czy jest to dobry sposób czy tez w pozniejszym czasie moze byc problem ze bezbarwny bedzie sie ³uszczy albo czy cos sie z tym nie bedzie dziac prosze o porade za wszystkie odpowiedzie z gory dziekuje MONKI4444
Wys³any: 2007-12-03, 21:37
Pomóg³: 21 razy
mozesz tak zrobic. ale mi by sie nie chcialo raczej i po prostu wypolerowalbym pozostale elementy. jesli nie przynioslo by to efektu, wtedy dopiero lakierowanie.
monki4444
Wys³any: 2007-12-03, 22:44
czyli mowisz ze nie ma problemu jesli tak zrobie nie bedzie pozniej bezbarwny sie ³uszczyl albo cos takiego jakie masz rady jakiego papieru o jakiej granulacju powinieniem urzyc pod matowienie pod ten bezbarwny??????
Amiggo
Wys³any: 2007-12-03, 23:08
Ja bym je¿eli ju¿ to u¿y³ papieru na wodê co najmniej P1500, A najlepiej po nim poprawi³ past± do matowania pod cieniowanie. :wink:
Wys³any: 2007-12-03, 23:09
Pomóg³: 21 razy
spoko, ale czy nie bedzie odchodzilo to zalezy tylko od tego jak przygotujesz powierzchnie. papier 800 da rade, jednak pod bezbarwny mozesz tez dac nawet 400 czy 600. tylko uwazaj zeby nie poprzecierac starego bo zedrzesz baze.
[ Dodano: 2007-12-03, 23:11 ]
Amiggo napisa³/a:
e no nie przesadzaj, po co az 1500? dla klaru moze byc za slisko. nawet po 400 nie bedzie widac zadnych rys a przyczepnosc zajebista. niech zrobi na 800 i bedzie git.
Amiggo
Wys³any: 2007-12-03, 23:19
Ja napisa³em jak to ja bym zrobi³ i robiê nic ponadto. :wink:
[ Dodano: 2007-12-03, 23:21 ]
Decyzja jak to zrobiæ nale¿y do bezpo¶rednio zainteresowanego. :wink:
Wys³any: 2007-12-03, 23:28
Pomóg³: 21 razy
800 to najbardziej uniwersalna gradacja. uzywam praktycznie 'do wszystkiego'.
Amiggo
Wys³any: 2007-12-03, 23:44
No ja tak¿e z tym ¿e pod miejsca cieniowane i tam gdzie idzie sam lakier bezbarwny szykujê na P1500 plus po nim pasta. Ot taki nawyk. :roll:
maras
Wys³any: 2007-12-04, 02:12
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Zgadzam siê z rbfm, ja pod sam bezbarwny te¿ robiê p800 na mokro i nigdy nie by³o problemów
