sawmen
Wys³any: 2012-06-17, 12:20   W jakiej pozycji lakierowaæ??
witam, wczoraj lakierowa³em maske i drzwi lakier czarna per³a. drzwi i maska ¶ci±gniête z samochodu. drzwi staly na krze¶le w pozycji pionowo, laciutko na pod skosem, a maska byla na p³asko.
wszystko robione tak samo,matowanie, pózniej odt³uszczanie antysilikonem, baza na 2 warstwy, baza wysz³a super, nawet zadne paprochy sie nie czepi³y. jak baza wysch³a polecia³em sciereczka antystatyczna, pozniej bezbarwny pierwsza warstwa lekko, druga na wylanie
i wielki ból ze najpierw wszystko ³adnie sie zla³o, a po 30 tylko na masce powychodzi³o mnustwo punkcików, takich wg³êbieñ, drzwi wysz³y idealnie. a do tego na masce pare baboli sie przyczepi³o. co mog³o sie stac ze dwa elementy wysz³y inaczej a robione tymi samymi materia³ami??
i jak to jest z pozycja elementu? czy ma byc malowany w takeij pozycji jakiej jest zamontowany na aucie? czyli maska p³asko, dzwi pionowo, czy wszystko na wisz±co pionowo??
Dumel19
Wys³any: 2012-06-17, 12:52
Sk±d: LKR
witam, te maleñkie kropeczki to mi sie czasami od szpachli robi³y, nie wiem dlaczego, zmieni³em szpachle innej firmy, teraz jest elegancko, na czarnym ciêzko syfki zobaczyæ na samej bazie, mozliwe ¿e te¿ jakie¶ wpad³y i sie takie wytr±cenia pojawi³y, a na podk³adzie sie to nie robi³o????
co do pozycji to chyba chodzi o to ze pionowo mniej syfków z³apiesz, ja maske lece zawsze poziomo na stojaku, drzwi wieszam albo na aucie ;) lakierowanie to temat rzeka, takze nie bardzo mo¿na co¶ powiedzieæ o tych "punkcikach". Musisz poprostu jeszcze raz malowaæ . pozdrawiam.
colored
Wys³any: 2012-06-17, 12:56
Maska w poziomie malowana, obstawiam ¿e materia³ za mocno przyla³e¶ i siê zagotowa³o, drzwi w pionie pewnie klarowa³e¶ cieniej i by³o ok. Przeanalizuj i bêdzie ok.
MichuMachu
Wys³any: 2012-06-17, 12:57
kolego w pionie mniej syfkow bedziesz mial bo tak nie osiada.... ale tez trzeba miec jakas wprawe zeby zlewek nie na robic ;] a te punkciki to prawdopodobnie kurz lub cos w tym stylu albo zgazowane ale to trzeba by bylo zobaczyc na zdjeciach;]
colored
Wys³any: 2012-06-17, 13:04
,,wg³êbienia" obstawiam ¿e zgazowa³o, jaki klar, rozciêcza³e¶ mo¿e za szybkim rozp., jakie odstêp czasowy miêdzy warstwami?
sawmen
Wys³any: 2012-06-17, 13:14
co do syfków tak mi sie wydaje, ze jak pionowo mia³me drzwi to o niebo lepiej wyszlo, jeden syfek, a na masce kilka sie zdarzy³o
a moze byæ ze wiecej rozpuszczalnika mog³o spowodowaæ niepo¿±dany efekt? dalem 15proc, bo bez rozpucha klar by³ bardzo gêsty
colored
Wys³any: 2012-06-17, 13:26
Rozpuszczalnika staraj siê dolewaæ % zgodnie z kart± techniczn± danego produktu, rozpuszczalnik adekwatnie do klaru firmowy, do warunków dostosuj szybko¶æ odparowania rozp., zazwyczaj s± to wolno paruj±ce rozciêczalniki, w twoim przypadku obstawiam zbyt ,,syt±" warstwê klaru na masce w po³±czeniu ze ¼le dopasowanym rozciêczalnikiem. Pozdro.
Wys³any: 2012-06-17, 16:35
sawmen
Trudno oceniaæ bez zdjêcia Twojej pracy i krótkiego opisu postepowania z aplikacj± materia³u.
Gdybanie nic nie pomo¿e...
