Dumel19
Wys³any: 2012-06-17, 13:58   jak ustrzegaæ sie przed "siadaniem" podk³adu?
Sk±d: LKR
Witam, jak mo¿na sie ustrzec przed siadaniem podk³adu pod baza czy lakierem?? u¿ywam podk³adu novola, i ró¿nie czasami uschnie a czasami jest ig³a, od czego to zalezy?? zawsze podk³ad susze conajmniej 24 godziny, mieszam z utwardzaczem jak w technologi bodaj¿e 5:1. Pozdrawiam.
MichuMachu
Wys³any: 2012-06-17, 14:02
na szpachli ci to siada? ten podklad?
Wys³any: 2012-06-17, 17:42
Dumel19
Skoro musisz u¿ywaæ takiego podk³adu, (podejrzewam, ¿e chodzi o akrylowy) to dodawaj wg. proporcji aktywatora (przyspieszacza do akrylia) I wszystko si±dzie przed docieraniem.
Wys³any: 2012-06-17, 18:37
Dumel19 napisa³/a:
jakiego?
936 napisa³/a:
czemu ,skoro musisz?Novol ma dobre podk³ady.
Dumel19 napisa³/a:
bardzo prosty sposób-rób zgodnie z technologi±,zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej.
www.lakiernik-wroclaw.eu
Nokia
Wys³any: 2012-06-17, 20:02
Sk±d: Silesia City Center
Jak dobrze wyprowadzisz powierzchnie przed podk³adowaniem, to nic nie bedzie siada³o bo nei bedzie mia³o w co.
Wys³any: 2012-06-17, 22:02
Czy sugerowalem, ¿e Novol jest z³y ?
U¿y³e ogólnikowo okre¶lenia "je¶li mu¶isz u¿ywaæ tego podk³adu" nie maj±c na my¶li ¿adnej marki, bardziej chodzi³o mi o akryl i jego strukture higroskopow±.
Wys³any: 2012-06-17, 22:21
936 napisa³/a:
936 napisa³/a:
Dumel19
tak to odebra³em,nie zrozumieli¶my siê,chyba nic siê nie sta³o ;)
Wys³any: 2012-06-17, 22:47
ok. spoko :)
Ps. Sam korzystam z niektórych produktów Novola
Wys³any: 2012-06-17, 22:54
936 napisa³/a:
ok. spoko :)
:piwo:
Dumel19
Wys³any: 2012-06-22, 13:53
Sk±d: LKR
MichuMachu napisa³/a:
przepraszam ¿e sie nie odzywa³em, teraz sesja i nawet nie mia³em kiedy zajrzeæ, czêsto siada mi podk³ad na szpachli, modeluje 100, potem poprawiam 240 i czasami po tygodniu co¶ si±dzie, nie zawsze i dlatego nie wiem od czego zale¿y to ze potem widaæ rysy pod lakierem...
podk³ad to zale¿y od klienta jak najtaniej to ECONOMY, a jak lepiej ma byæ to novol ten lepszy chyba protect 300, utwardzacz mieszam w kubeczku z miark±, i wg proporcji podanych na opakowaniu, susze 24-48 godzin przed ciêcim papierem. Chyba poprostu bede musia³ d³uzej suszyæ podk³ad. Pozdrawiam.
Wys³any: 2012-06-22, 14:52
Dumel19 napisa³/a:
A mo¿e by tak 100-150 (lub 180)-240?Bo za grubo skaczesz...
Nokia
Wys³any: 2012-06-22, 15:48
Dumel19 napisa³/a:
Sam sobie odpowiedzia³e¶ dlaczego Ci widac rysy. Za duzy skok miedzy papierami. 100-240 no to po tej 240 bedzie dalej widac rysy po 100.
unek83
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-06-22, 16:13
Mo¿e to nie to forum .. mo¿e nie powienienem tu pisaæ ale nie mogê patrzeæ na to...
1 grzaæ promieninikiem albo czymkolwiek
2 ka¿d± pow³okê grzaæ!!! czyli nawet epoxyd przed szpachlowaniem te¿...
3 NIE U¯YWAÆ KATALIZATORÓW badz przyspieszczy to jest tylko z³udzenie!!!¿e siadzie szybciej...
4 gradacja... nie przesakakiwaæ wiêcj ni¿ 100 ...czyli np 60,120 itp...
5 przed nastêpnym szpachlowanie te¿ koñczyæ przynajmniej na 240!!
z reszt± projecter ju¿ to wam wyja¶ni³ w jednym z tematów na tym forum...
NAJWA¯NIEJSZE GRZAÆ PROMIENNIKIEM!! I TYLE... KWIATKÓW NIE BÊDZIE.. :D
Wys³any: 2012-06-22, 18:04
Unek,z ca³ym dla Ciebie szacunkiem,ale nie zachowuj siê jak pierwszy bia³y na czarnym l±dzie,i nie traktuj wszystkich z góry.Jak Ci nie pasuje heretycko¶æ lakiernicza tutejszych rad,to daj sobie na luz,i nie zagl±daj tutaj.Masz gdzie siê popisywaæ, nie musisz w tutejszym dziale dla amatorów b³yszczeæ wiedz± o promiennikach.Nie ka¿dy ma,tak jak nie ka¿dy strzela z armaty do wróbli.
Fragles
Wys³any: 2012-06-22, 19:40
Jest lato cieplutko wystarczy wystawiæ element czy furê na s³oñce i po problemie oczywi¶cie w kwestii siadania w g³êbokie rysy.
Mo¿na te¿ nauczyæ siê dok³adniej prostowaæ i poprawnie nak³adaæ szpachle, oszczêdziæ sobie grubych gradacji i nie posiada w rysach bo ich nie narobimy.
Jak sobie przypomnê scanie dziobaka te do³y i b±ble po ca³o¶ci jak bym mia³ grzaæ tego kloca IRem i to wszystkie warstwy to nawet bym siê za to nie bra³.
Wys³any: 2012-06-22, 20:10
Dumel19 napisa³/a:
chyba nie zbyt uwa¿nie idzie Tobie czytanie.
Szacunek stary ale napisa³em, ¿e jest taki ¶rodek, który powoduje przyspieszenie procesu siateczkowania podk³adu akrylowego(schniêcia).
A pozatym gdyby¶ u¿ywa³ dobrych a nie tanich materia³ów to i efekt siadania by³by nieodczuwalny.
Ps. Przy docieraniu szpachli i przy ka¿dej zmianie gradacji papieru na drobniejszy stosuj spray kontrolny w celu na¶wietlenia wszystkich niedoci±gniêæ procesu szlifowania.
Pozdrawiam.
Dumel19
Wys³any: 2012-06-22, 21:44
Sk±d: LKR
936 napisa³/a:
Dumel19 napisa³/a:
Pozdrawiam.
dzieki za rady, przerzuce sie na drobniejsze papiery, nie pomy¶la³em ¿e to tez moze miec wp³yw na podk³ad... i tu je¶li chodzi o przyspieszacz to mysla³em ze chodzi o utwardzacz poniewa¿ du¿o osób w moim otoczeniu w³asnie na utwardzacz mówi przyspieszacz, a chyba nie o to chodzi je¶li dobrze rozumiem. Jakimi papierami ostatecznie ¶cinacie element pod podk³ad??
mirusiek
Wys³any: 2012-06-22, 21:53
Ja docieram szpachle na klocku 120, potem ca³o¶c elementu pod podk³ad jadê maszyn± o skoku 5mm, papier 180 dot±d a¿ usune wszystkie rysy ze 120-ki i dajê podk³ad. suszê zgodnie z kart± techniczn± i szlifujê maszyn± - papier 400. W zakamarkach gdzie nie dojdê maszyn± poprawiam 800 na wodê. Potem ju¿ lakier- jak dotad nic mi nie siada.
Dumel19
Wys³any: 2012-06-22, 22:08
Sk±d: LKR
i po 400 na sucho baze tez ??
Wys³any: 2012-06-23, 10:31
Dumel19 napisa³/a:
AKTYWATOR do akryli-(przy¶pieszacz do wyrobów akrylowych) To jest dodatkowy ¶rodek, który dodajesz do gotowej mixtury podk³adu akrylowego. (wg. karty technicznej lub opisu na opakowaniu)
Ps. Mo¿na go stosowaæ do wszystkich akryli, zarówno lakierów bezbarwnych akrylowych. podk³adów akrylowych.
I dodatkowo polecam ww. spray kontrolny ( czarny mat w sprayu) na szpachle i na podk³ad w celu precyzyjniejszego szlifowania powierzchni.
Pozdrawiam.
Wys³any: 2012-06-23, 10:45
mirusiek napisa³/a:
ja robie dok³adnie tak samo.zaczynam od 120,poprawiam maszynka przed ka¿dym kolejnym szpachlowaniem i jest ok. jesli masz s³aby wzrok to stosuj kontrolny przed maszynk±.
Dumel19 napisa³/a:
p400 troche przy grubawy zeby na niego bezposrednio k³a¶æ lakier-chyba ze akryl albo co¶ ciemnego.jak chcesz na sucho to po p400 popraw sobie p500 szar± w³óknine w ³apy i zakamarki i tez tak obleci:) ale ja ogólnie lubie b³otko wiec po p400 na maszynce poprawiam p1000 na wode i jest ok:)
Wys³any: 2012-06-23, 11:26
936 napisa³/a:
... AKTYWATOR do akryli-(przy¶pieszacz do wyrobów akrylowych) To jest dodatkowy ¶rodek, który dodajesz do gotowej mixtury podk³adu akrylowego. (wg. karty technicznej lub opisu na opakowaniu) Ps. Mo¿na go stosowaæ do wszystkich akryli, zarówno lakierów bezbarwnych akrylowych. podk³adów akrylowych.
Czemu to ma s³u¿yæ ? ... Szczególnie w kwestii rys ;) .
Wys³any: 2012-06-23, 14:24
PROJEKTER napisa³/a:
Czemu to ma s³u¿yæ ? ... Szczególnie w kwestii rys .
wydaje mi sie ze kolega ma wra¿enie ze dzieki "przy¶pieszaczowi" podk³ad szybciej wyschnie i si±dzie ile ma:) teoretycznie mo¿na by tak gdybaæ ale praktycznie "siadanie" to tak nie do koñca wina podkladu,tylko przygotowania do niego.
Dumel19
Wys³any: 2012-06-23, 15:22
Sk±d: LKR
gugun napisa³/a:
dok³adnie tak, ostatecznie jesli ma usi±¶æ to mo¿na przesuszyæ tydzieñ na s³oñcu i wszystkie rysy wyjd±, teraz bêde u¿ywa³ drobniejszych papierów, dziêki za pomoc, plusy posz³y :)
