TomaszAntwerpia
Wys³any: 2007-12-07, 17:28   Przyciemnianie szyb lakierem bezbarwnym ?
Pozdrawiam....
Sk±d: Belgium
Czy ktos przyciemnial juz szyby bezbarwnym, do ktorego dodano jeden z ciemnych odcieni bazy. Dzisiaj sie dowiedzialem ze jeden z reprezenter DuPont-a w Begii tak wlasnie robi, i "poddobno" mu to bardzo zadowalajonco wychodzi...
czy wie ktos cos wiecej na ten temat ? np. jaki pigment trzeba dodac do klaru. ??
thx
Wys³any: 2007-12-07, 17:32
Pomóg³: 21 razy
po 1 bedzie praktycznie zadna przyczepnosci, po 2 przy kontroli drogowej nie bedzie sie dalo zedrzec hehe...
ad. 1. byc moze sa specjalne lakiery, ktore dobrze sie trzymaja szkla, lub polozono podklad zwiekszajacy przyczepnosc, ale nie wiem czy on dziala na szkle tak jak na plastikach. pozniej to sprawdze. chyba ze zmtowiono szybe? ale wtedy szyba juz jest do wywalenia jesli bedzie sie chcialo to zmywac.
moim zdanie to idiotyczny pomysl. a jak to malowal, od zewnatrz czy od wewnatrz? czy moze na zdemontowanych szybach, co bylo by najrozsadniejsze.
Wys³any: 2007-12-07, 17:41
Sk±d: ko³obrzeg
gdyby to novol zrobi³ to wg rbfm by³o by wszystko ok,ale on nie zna DU PONT-a i odrazu wszystko jest do bani :oops: prawda rbfm,grunt na tworzywa sztuczne do szyb. tego jeszcze nie s³ysza³em.pogadam w auto-janie ,mo¿e ju¿ tak pryskali :mrgreen:
Wys³any: 2007-12-07, 17:43
Pomóg³: 21 razy
baqo napisa³/a:
mam prosbe, mysle ze zrozumiesz to co zaraz przeczytasz. prosze cie abys przestal smiecic na tym forum.
[ Dodano: 2007-12-07, 17:53 ]
sprawdzilem kilka firm. sa lakiery 1komponentowe do stosowania na szklo(np na znicze). jednak sa to lakiery specjalistyczne i nie maja wiele wspolnego z lakierami bezbarwnymi samochodowymi. nie udalo mi sie znalezc odpowiedzi na kwestie przygotowania podloza.
jak wiesz cos wiecej o tym lakierze to napisz, rozkminimy.
[ Dodano: 2007-12-07, 17:58 ]
znalazlem cos takiego
http://www.now-et.pl/pods...hp?id=id6&id2=6
"Lakiery do przyciemniania szyb - Przeznaczony do przyciemniania szyb samochodowych, reflektorów, kierunkowskazów, witryn, szyb, itp. Pojemno¶æ 400ml"
ale to jest spray, wiec jak dla mnie to fuszera.
TomaszAntwerpia
Wys³any: 2007-12-07, 18:32
Pozdrawiam....
Sk±d: Belgium
Wiem tylko ze uzywa klaru z Dupont-a 120s Czyli standardowy 2-SK£ADNIKOWY LAKIER BEZBARWNY
mam pdf na temat tego bezbarwnego i tez nic nie pisza na nakladanie na szklo.
W styczniu ade na prezentacje do duponta to sie wszystkiego dowiem co i jak ;) Tylko chcialem sie szybciej dowiedziec ;)
thx
lukas
Wys³any: 2007-12-07, 18:45
Bezbarwny taki jak u¿ywamy na auta ma stosunkowo bardzo dobr± przyczepno¶æ do szk³a, zdecydowanie lepsz± ni¿ lakiery nitro które u¿ywa siê na znicze (tam musz± byæ tanie i na krótko). Co do pigmentu to wiêkszo¶æ transparentnych pigmentów bazowych bêdzie siê nadawa³a a kolor to ju¿ kwestia gustu i prób :grin:
TomaszAntwerpia
Wys³any: 2007-12-07, 18:48
Pozdrawiam....
Sk±d: Belgium
A trzeba matowac szklo ?
Wys³any: 2007-12-07, 18:53
Pomóg³: 21 razy
TomaszAntwerpia napisa³/a:
no bez matowienia, to chyba kiepski pomysl :)
przykladowo szpachla polozona na szklo odpada az milo :)
lukas
Wys³any: 2007-12-07, 19:07
rbfm napisa³/a:
To przecie¿ ¿aden problem spróbowaæ resztkê bezbarwnego prysn±æ na szybkê :grin:
Po zmatowieniu przyczepno¶æ bêdzie na pewno lepsza ale jestem przekonany, ¿e i bez matowienia przyczepno¶æ bêdzie wystarczaj±ca. Jedynie twardo¶æ lakiery maj± o 30-40% mniejsz± od szk³a. Tak sobiê my¶lê, ¿e lepszy by³by lakier z nanoceramik± np. CeramiClear z PPG ale on jest chyba drogi. Mo¿na by spróbowaæ z nowym klarem z dodatkiem ceramiki z novola, ten na pewno by³by tañszy. Chyba ma oznaczenie SR.
Wys³any: 2007-12-07, 19:24
Pomóg³: 21 razy
lukas napisa³/a:
rbfm napisa³/a:
no niby zaden problem, ale co nam da taki test? nic ;) bo nie bedzie wiadomo czy ten lakier nie zluszczy sie po pol roku.
a co do novolu sr to chyba chodzi ci o 580 i 590 scratch resistant. faktycznie miaja dodatki ceramiczne, i ten drugi dodatkowo odporny na dzialanie niedosuszonej bazy wodnej. ciekawe co to znaczy w praktyce.
DrCruel
Wys³any: 2007-12-07, 19:40
rbfm napisa³/a:
Bêdzie siê trzyma³.
Wys³any: 2007-12-07, 20:06
Pomóg³: 21 razy
DrCruel napisa³/a:
rbfm napisa³/a:
Bêdzie siê trzyma³.
skad ta pewnosc ?
thomas-29
Wys³any: 2007-12-23, 22:52
Podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ Du Pont 800 R a informacja ze szkolenia
