kleszczu1910
Wys³any: 2012-07-03, 10:35   pomoc przy zaprawkach bmw e 316
cze¶æ mam pytanie dotycz±ce robienia zaprawek na mojej bmce . a wiec chcia³ bym siê zapytaæ czy najpierw pomalowaæ to podk³adem a dopiero po³o¿yæ na to szpachlówkê i na to znowu podk³ad ? czy na go³a blachê lepiej szpachlówkê ?. A i mam jeszcze jedno pytanie czy mogê pomalowaæ to podk³adem tlenkowym czerwonym Nobilesa? Te zaprawki dotycz± nadkoli poniewa¿ kamienie odbija³y sie od nich i trochê uszkodzi³y je no i trochê rdzy tez tam jest .
noxes
Wys³any: 2012-07-03, 11:27
Czy¶cisz to ze rdzy dok³adnie, na to podk³ad reaktywny po¿niej akrylowy, pó¼niej szpachla, pó¼niej znów kakrylo, baza i klar.
Wys³any: 2012-07-03, 15:30
noxes napisa³/a:
Tê czê¶æ olej,g³upia rada.Daj epoksydowy,na niego szpachlê,i dopiero akrylowy.
noxes
Wys³any: 2012-07-05, 23:48
a co je¶li nie doczy¶ci rdzy do koñca? W nied³ugim czasie odejdzie.
Wys³any: 2012-07-06, 00:00
jacenty 741 napisa³/a:
noxes napisa³/a:
Jacenty 741,ci kolego da³ najlepsz± z mo¿liwych opcji nie widz±c auta....
Wys³any: 2012-07-06, 00:02
noxes napisa³/a:
....je¶li odejdzie w nied³ugim czasie,no có¿,¶wieæ Panie nad jego dusz±! ^^
Wys³any: 2012-07-06, 00:45
noxes napisa³/a:
Grunt reaktywny to nie jest odrdzewiacz typu Brunox, czy Cortanin. To podk³ad gruntuj±cy. Jak siê nie ma czego trzymaæ bo pod spodem jest niedoczyszczony tlenek ¿elaza to odpada razem z tym co jest na niego po³o¿one. W zasadzie nie ma chemicznych ¶rodków zatrzymuj±cych korozjê. S± tylko takie, które w reakcji chemicznej wi±¿± wolne cz±stki ... ale to materia³y dla leniwych szlifierzy ^^ .
Dumel19
Wys³any: 2012-07-06, 06:51
Sk±d: LKR
ch³opaku m³ody, jak mniemam jeste¶ m³ody tak jak i ja, wiêc jak nigdy nie interesowa³e¶ sie malowaniem to nie zaczynaj swojej przygody od auta, pomaluj ze 2 razy jak±¶ blache czy cos, a co do tej rdzy to tak: w sklepach s± takie pistolety do piaskowania w cenach od 50 z³. nie jest to profesjonalny sprzêt bo za te pieni±dze to na Twoje potrzeby starczy, kupujesz taki owy pistolet, nastêpnie przesiewasz piasek w piaskownicy przez sitko, i jedziesz z koksem, ³adnie wszystko oklejasz i lecisz piaskiem na rdze, zaleznie od tego jak Ci bedzie zchodziæ to ustaw cisnienie i nie trzymaj w jednym miejscu pistoletu bo Ci mo¿e dziure wygry¼æ, jak ju¿ to oczy¶cisz to bierzesz albo reaktywny albo odrazu epoxydowy i rzucasz na wypiaskowan± powierzchniê, nastêpnie szlifujesz i lejesz podk³ad akrylowy , szlifujesz i potem szpachlujesz, potem znowu akryl i szlif pod lakier, a dalej jak malowaæ to jest gdzie¶ na forum dok³adnie opisane, szukaj i ucz sie :spoko: ¿yczê powodzenia
