Noptekk
Wys³any: 2012-07-08, 22:29   Skuterek
Witam kupi³em skuter i by³ porysowany wiec chcia³bym go pomalowaæ
A wiec te czarne elementy zmatowa³em pieknie cacy
i teraz my¶le , zeby
1.Zmatowane
2.Odt³u¶ciæ benzynka ekstracyjna
3.Dac podk³ad epokoksydowy
4I na koniec czarny mat bedzie okkej ??
Musze tez troche poszpachlowac a s³ysza³em , ze jesli dam farbe matowa w spreyu to bd po³ysk w tym miejscu
z Góry dzieki za odp ... ;)
Pozdrawiam Noptekk :cool:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-07-09, 08:42
Sk±d: £ód¼
ad. 2 Zamiast benzyny ekstrakcyjnej u¿yj zmywacza silikonów. Benzyna ekstrakcyjna tylko przemywa "brud", a zmywacz silikonów zmywa ca³y "brud".
ad. 3 Na plastik bez podk³adu musisz najpierw daæ PZP. Gdzie¶ na forum jest opisane jak przygotowaæ plastik pod lakierowanie.
itp. itd... ;)
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2012-07-09, 17:58
Ad.3 Podk³ad epoxydowy nie jest do plastiku wiêc sam zniszczysz swoj± pracê.(wyj±tek w³ókno szklane)
Wys³any: 2012-07-09, 19:13
936 napisa³/a:
Napisa³e¶ ju¿ sporo dobrych i m±drych postów,wiêc nie pisz takich ...innych.Bardzo czêsto epoksyd jest jedynym ratunkiem przy lakierowaniu plastików,kiedy nie mo¿esz zapanowaæ nad radosn± twórczo¶ci± poprzednich malarzy.
jaro882
Wys³any: 2012-07-09, 19:37
Kolego ja w swojej karierze ju¿ nie jeden skuterek robi³em i to nie raz owiewki dosta³em w ... reklamówce.
A wiêc tak je¶li masz popêkane plastiki przeszlifuj te miejsce i na³ó¿ ¿ywicê + matê szklan± je¶li pêknieæ nie masz zaoszczêdzi³e¶ troche roboty.
Wszystko zale¿y od tego jak g³êbokie s± te przerysowania czêsto siê zdarza³o ¿e po prostu po mocniejszym przeszlifowaniu po prostu nie by³o po nich nawet ¶ladu i nie musisz nak³adaæ szpachlówki.
Nie napisa³e¶ jaki to skuterek je¶li to jaka¶ chiñska zabawka radzê uwa¿aæ nasze lakiery europejskie ¿e tak powiem;) wchodz± w reakcjê z chiñszczyzna i niestety masz efekt unoszenia siê lakieru , lecz nie zawsze siê tak dzieje . Ja dla ¶wiêtego spokoju ca³y element dajê w podk³ad akrylowy i jest spokój ale nie zapominaj o PZP bo podk³ad bêdzie pêka³ , ewentualnie mo¿esz naprawdê powoli nak³adaæ bazê a unikniesz podnoszenia siê lakieru jesli lakierujesz dla siebie mozesz spróbowaæ je¶li zarobkowo nie radze koszty rosn± razy dwa;)
Wys³any: 2012-07-09, 20:08
936 napisa³/a:
dlaczego tak s±dzisz? jeste¶ w b³êdzie i jeszcze b³êdnie komu¶ doradzasz :cool:
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2012-07-09, 20:11
jaro882 napisa³/a:
a jaki ma zwi±zek Podk³adZwiêkszaj±cyPrzyczepno¶æ do elastyczno¶ci,czy twardo¶ci podk³adu?
PZP stosuje siê w celu nadania przyczepno¶æi,a aby nie pêka³o na plastiku stosuje siê uelastyczniacz :spoko:
jaro882
Wys³any: 2012-07-09, 21:16
sorrki ¿e wprowadzi³em w b³±d ;) kolego masz racjê zapomnia³em dodaæ;)
Wys³any: 2012-07-09, 21:45
Czyli sumuj±c jak powiedzmy mamy nowy zderzak do auta bez koloru to po zmatowieniu czyscimy go zmywaczem silikonowym a pozniej dajemy podk³ad do plastiku i podk³ad akrylowy ? czy jak :D ??
Zderzak wykonany z PP
A no i powiedzcie mi czy ten podk³ad do plastiku to jest taki jak mleko ? mam z firmy T4W
I jeszcze prosze o podpowiedz jak rozkrecic ostatni element ( przy dyszy ) ³acz±cy korpus odlewany z mosiêznym ( pierscieniem ) W srodku jest na imbusika :D
Dzisiaj meczy³em sie zeby odkrecic ale nie da rady :( nie chce zeby cos pek³o.
Wys³any: 2012-07-10, 18:47
czyta kto¶ z was karty teczniczne ? czy tylko aplikuje na elemeent bez znaczenia z czego jest bo ma dobr± przyczepno¶ ? A co siê z nim dzieje po ca³kowitym utwardzeniu na plastiku (nie dotyczy w³ókna szklanego ) podczas pracy, zmiany temperatury otoczenia i nadmiernych wibracjach podczas jazdy ?
Nie spotka³em siê z plastyfikatorem do epoxydu lub poliuretanu.
Je¶li jest proszê o linki.
Wys³any: 2012-07-10, 21:34
936 napisa³/a:
to poczytaj:
http://screenshooter.net/1065671/fyymygd
Fragles
Wys³any: 2012-07-10, 22:17
Z do¶wiadczenia plastik zmywacz matowanie zmywacz(bez ¿a³owania) epoksyd jak trzeba akryl, baza klar, najstarsza klamka któr± widuje jeszcze do tej pory ma 5lat i ma siê dobrze.
Zderzaki tak samo przyk³ad na moim samochodzie 3lata nic siê z nim z³ego nie dzieje a nie u¿ywam ¿adnych plastyfikatorów czy pzp, podobnie spoilery i inne plastikowe i ¿ywiczne ulepy.
Szczerze, nie wiem ale z chêci± przeczytam je¿eli chce ci siê t³umaczyæ.
Co to za pistolet?
Wys³any: 2012-07-10, 22:28
http://moto.allegro.pl/pi...2365808640.html
taki pistolecik tylko inna dysza koncowa :)
Chodzi mi o element ³aczacy sie z korpusem przez gumowe uszczelki ( bia³a i czarna )
A jest tak przylepione czy cos ze nie idzie :D nic. :)
Kana³y powietrzne juz przeczysci³em patyczkami do uszu :) i jest baja bongo a teraz chce jescze tam przeczyscic ale nie moge okrecic a nie chce rozwalic :(
Wys³any: 2012-07-10, 22:56
YAMAHER napisa³/a:
Tego siê nie rozkrêca.
Wys³any: 2012-07-10, 23:02
aha :D hehe mysla³em ze tez trzeba :) no to tym lepiej bo bede mogl juz skrecic hehe :)
Lackdoctor --> doradzisz mi jaki kupic pistoelcik do podk³adu taki do 300 PLN.
A no i jak mozesz to powiedz mi jak bede lakierowa³ ca³e auto które ma dobry lakier to wystarczy zmatowic i baz± czy zmatowic i na ca³e auto podk³ad ??
No i jescze sie zastanawiam jaki kupic podk³ad jak kilka miejsc bede szpachlowa³. Zwyk³y akrylowy starczy czy cos innego proponujesz ?
z tej str bede kupowa³ :)
http://www.elakiery.pl/cat/117,1,podkady-i-grunty
Wys³any: 2012-07-11, 15:50
pawel1108 napisa³/a:
[to poczytaj:
Poliuretany ok. szacunek
Ale co z epoxydami ?
Noptekk patrz ad.3
Wys³any: 2012-07-11, 17:49
Ale jaki masz problem z epoksydem,skoro nak³adasz go (ewentualnie) w jednej cienkiej warstwie,po to,aby tworzy³ izolacjê poprzednich warstw.Tak,mo¿e nie jest to zalecany sposób,to raczej patent gara¿owy na podnoszenie siê dziwnych pow³ok nak³adanych przez poprzednich twórców ludowej kultury,czyli czêsto sprayu albo nawet jakich¶ wynalazków a la ¶ciana.Cieniutka warstwa nie bêdzie pêkaæ od tak sobie pod wp³ywem pêdu powietrza,a jak stukniesz w s³upek,to i plastyfikator dodany do wszystkich warstw nic nie pomo¿e.
Wys³any: 2012-07-12, 17:28
jacenty 741 napisa³/a:
Jeste¶ pewien ? Nie odwa¿y³bym siê u¿yc tej techniki na owiewki motocyklowe gdzie prêdko¶c przekracza nagminnie grubo ponad 250 km/h a w³a¶ciciel zap³aci³ kilka stów za pojazd. I co mu by¶ powiedzia³, ¿e nie powinno pêkn±c bo kolega z forum napisa³. ¿e nie pêknie ?
S³aby argument
Ps. A przygl±da³e¶ siê jak± elastyczno¶c materia³ow± posiadaj± orginalnie lakierowane japoñskie zderzaki ?
Szacunek
