arthi
Wys³any: 2012-07-25, 15:14 Kompresor ratotowaæ czy sprzedawaæ?
Panowie mam taki o to cud techniki. Strach to trochê uruchomiæ. Jest to kompresor na sprê¿arce HS19, raczej nie jest przerobiona na smarowanie rozbryzgowe, to bêdzie trzeba zmieniæ. Silnk jak widaæ 1420 obrotów. Niestety nie mam nigdzie tabliczki zbiornika, nie wiem ile jest w stanie utrzymaæ z drugiej strony HS 19 te¿ nie ma jakie¶ osza³amiaj±cej wydajno¶ci.
Czy warto w to inwestowaæ? Chcia³bym mieæ kompresor do niewielkich prac przydomowych, pompowanie, mo¿e pisakowanie jakiego¶ niewielkiego elementu do czasu, jakie¶ lakierowanie na swoje potrzeby.
Z tego co wiem to musia³bym kupiæ:
zawór zwrotny kompresora
waz spiralny
reduktor z filtrem
Co jeszcze powinienem wykonaæ? Jestem trochê noga w tym temacie, a nie bardzo mam z kim siê skonsultowaæ. Do czego s³u¿y ten element na wyj¶ciu z kompresora, jaki¶ skraplacz, dalej reduktor?
Znalaz³em w sieci kilka tematów na temat przeróbki HS 19. W jednym miejscu pisz±, ¿e bezwzgplêdnie nale¿y nawierciæ korbów w innym, ¿e wsyarczy pojemnik i zawór zwrotny.
http://www.cnc.info.pl/to...-vt15532,20.htm
http://www.jawacz.pl/na-k...d577ce#msg81711 |
