crowbar41
Wys³any: 2012-08-10, 00:21   Amatorska naprawa elementów ( rdza )
Witam!
Zabieram siê za naprawê karoserii w samochodzie, na elementach mia³em spore ogniska rdzy. Drzwi i klapê baga¿nika zdemontowa³em i liczne ogniska wyczy¶ci³em do blachy. Zastanawiam siê co robiæ dalej, ¿eby by³o 'dobrze', w praktyce ¿eby wytrzyma³o to jeszcze trochê czasu. Oddawanie samochodu do jakiegokolwiek lakiernika nie ma sensu, gdy¿ taka robota przekroczy³a by warto¶æ samochodu i to kilkakrotnie :P Auto sam reperujê, posiadam wiedzê i lewych r±k nie mam no i sprzêt pod rêk± tak¿e ( kompresor z 3-fazowym motorem i kilka sztuk pistoletów, co prawda u¿ywanych do innych celów ale to ju¿ co¶ ). My¶lê, ¿e efekty by³yby na zadowalaj±cym poziomie, chcia³bym jednak poradziæ siê fachowców.
Plan jest taki:
1. Ogniska rdzy do blachy - ju¿ zrobione.
2. Stary, ale nieuszkodzony lakier zmatowiæ drobnym papierem ( 800 - 1000 )
3. W miejscach 'beznadziejnych' u¿yæ preparatów wi±¿±cych rdzê ( typu cortanin, jest sens ? )
4. Na wytarte place podk³ad reaktywny, Novol Protect 340 bêdzie OK?
5. Podk³ad akrylowy, co polecacie ?
6. W niektórych miejscach posz³aby szpachla
6.1 U¿yt± szpachlê wyprofilowaæ i na to jeszcze raz akryl
7. Dylemat: Baza + klar czy od razu akrylowy ( wersja tañsza ).
Co do punktu 5, ogniska rdzy, teraz ju¿ wytarte placki do¶æ liczne, dlatego zdemontowa³em ca³e elementy ( drzwi, klapê ) i zamierzam je pokryæ lakierem ca³e. Zastanawiam siê jednak, czy wystarczy podk³ad po³o¿yæ tylko na miejsca 'spreparowane', a nastêpnie bazê ( lub akryl ) po³o¿yæ na ca³o¶æ ( czyli miejscowy podk³ad + zmatowiony stary lakier ) ? Czy mo¿e koniecznym jest, po³o¿yæ podk³ad na ca³o¶ci elementów. Wierzchnia warstwa starego lakieru by³aby zmatowiona, wiêc wolna od zanieczyszczeñ, a tak¿e pe³ni³aby rolê izolacji i wype³nienia.
Czy kolejno¶æ i plan jest dobry ? Co by¶cie doradzili, zw³aszcza jakie preparaty ( reaktywny, podk³ad akryl ). Jak ju¿ wspomnia³em chcê to zrobiæ samemu, ale jak najlepiej jak potrafiê. Czyta³em forum i to do czego doszed³em napisa³em powy¿ej, ale wolê zasiêgn±æ jeszcze opinii by ta praca nie posz³a na marne.
Proszê o wskazówki i dziêkuje tym którzy bêd± skorzy pomóc.
kleszczu1910
Wys³any: 2012-08-10, 19:13
proponowa³ bym ci na te ogniska jak masz czysta blaszkê to wes daj epoksyd jak nie do koñca to daj reaktywny na to podk³ad akrylowy szpachla uniwersalna lub z w³óknem i przeszlifowaæ papierkiem p150- p240-p340 podk³ad akrylowy przeszlifowaæ to p400 pó¼niej p600 na mokro baza i klar tak mi sie wydaje ale nie wiem czy tym lakierem akrylowym bêdzie dobrze i nie bêdzie za szybko rdzewia³o z powrotem :> :cool:
Wys³any: 2012-08-10, 21:26
crowbar41 napisa³/a:
:spoko:
je¿eli pod lakier to spoko,je¿eli bêdziesz tam szpachlowa³ to za drobna gradacja
zastosuj p100-p120
nie ma sensu,wyczy¶æ do go³ej blachy i zastosuj podk³ad epoksydowy
je¿eli tych miejsc nie bêdziesz szpachlowa³ to ok,je¿eli zamierzasz szpachlowaæ to podk³ad epoksydowy
je¿eli ju¿ zacz±³e¶ NOVOLem to podk³ad akrylowy NOVOL Protect 330
ale dopiero po obrobieniu szpachli,epoksyd i podk³ad akrylowy
no
na szpachel epoksydowy Mokro w mokro czyli bez szlifowania i na to podk³ad akrylowy
a to ju¿ kwestia koloru i Twojego wyboru
je¿eli nie ma konieczno¶ci to nie rób ca³ych elementów w podk³ad,tylko naprawiane miejsca
je¿eli wybra³e¶ NOVOL to jak najbardziej mo¿esz przy tym zostaæ.
Pozdro
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2012-08-10, 21:29
kleszczu1910 napisa³/a:
a jakie to ma znaczenie dla rdzewienia czy akryl,czy baza +klar?
To akurat nie ma ¿adnego znaczenia,wa¿ne jest w jaki sposób zabezpieczy siê i odizoluje blachê od warstwy dekoracyjnej czyli lakieru.
Pozdro
crowbar41
Wys³any: 2012-08-10, 22:33
Dziêkuje za konkrety :D
Co do podk³adu na blachê -
Miejsca wytarte do blachy nie maj± rdzawego nalotu, jednak s± to czarne punkty na blasze. Dlatego pomy¶la³em, ¿e podk³ad reaktywny bêdzie dobrym pomys³em ( nadtrawi punkty i zwi±¿e ). Czy je¿eli zamiast reaktywnego po³o¿ê podk³ad epoksydowy, to w równym stopniu zabezpieczê blachê przed dalsz± korozj± ? Czy mo¿e chodzi tutaj o reaktywny i na niego epoksyd ?
Wys³any: 2012-08-10, 23:08
tak dok³adnie,na podk³ad reaktywny stosuje siê podk³ad akrylowy a podk³ad akrylowy jest miêkkim wype³niaczem dlatego siê na niego nie szpachluje.
jak wy¿ej,na reaktywny nie nak³adamy szpachlówek poliestrowych,podk³adów epoksydowych ani lakierów akrylowych.
pozdro
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-11, 08:54
pawel1108 napisa³/a:
na reaktywny nie nak³adamy... lakierów akrylowych
A to akurat nie prawda bo na reaktywny mo¿na ¶mia³o waln±æ lakier akrylowy 2K je¶li nie ma potrzeby budowania piêknej pow³oki dekoracyjnej tj w miejscach niewidocznych w normalnym u¿ytkowaniu.
Nie wolno na reaktyw nak³adaæ bazy i ... jak wy¿ej napisa³e¶ :)
Wys³any: 2012-08-11, 10:08
grzechoo2008 napisa³/a:
Grzechoo a to wiesz z w³asnego do¶wiadczenia,czy który¶ producent tak zaleca w karcie?
zaciekawi³o mnie to bo siê nie spotka³em z takim sposobem.
Pozdro
Wys³any: 2012-08-11, 11:16
Dok³adnie tak.
Podk³ad akrylowy mo¿na k³a¶æ na reaktywny a lakier AKRYLOWY ju¿ nie??? Pawle???
Mo¿na.
Wys³any: 2012-08-11, 11:35
Dok³adnie tak.
Mo¿na.
tylko jaki to ma sens?? efekt koncowy prawie jakby¶ po³ozy³ lakier na go³a blache zjechan± p 100 gdzie prawie nie robi zbyt wielkiej ró¿nicy ;)
Wys³any: 2012-08-11, 11:43
gugun napisa³/a:
Ja kladê tak np .... niewidoczne strony konstrukcyjne mostów kolejowych :rotfl:
Bo bez reatywnego to lakier na go³± blachê odpadnie po pierwszym gradobiciu.
Ekonomicznie rzecz bior±c to mo¿na tak zrobiæ np felgi.
Wys³any: 2012-08-11, 11:45
no np. mozna :cool:
Wys³any: 2012-08-11, 11:48
Dok³adnie tak.
Mo¿na.
Krzysiu przeczytaj sobie kartê,bo mowa o tym konkretnie podk³adzie:
http://professional.novol...PROTECT_340.pdf
i nie pajacuj.
Po za tym pe³n± ochronê antykorozyjna daje tylko w po³±czeniu z podk³adem akrylowym.
Doradzamy komu¶ jak zrobiæ dobrze,czy jak siê da?
Wys³any: 2012-08-11, 11:51
Witam!
KOLEGA crowbar41 wyraznie napisa³ o co mu chodzi, a ten wyje¿d¿a z mostami kolejowymi...
Krzysiu Ty dobry jeste¶ aparat,piszesz tak jak Tobie pasuje,jak wiatr zawieje...
Wys³any: 2012-08-11, 12:19
A ja siê odnios³em do opisu Grzesia i nic wiêcej.
Czy poleci³em koledze tak zrobiæ na aucie?
Wiêc sam nie pajacuj bo widzê ¿e mieszasz fakty jak baze z akrylem :x:
Odno¶nie aplikacji reaktywnego na lakiery wierzchnie, oczywi¶cie zmatowane.
Mo¿na czy nie?
A co do novola.
Proponujê aby ich technik siê wypowiedzia³ w tym temacie.
Wys³any: 2012-08-11, 12:25
ale po co?ju¿ zosta³o opisane jak to zrobiæ zgodnie z kart± Protect 340
Czy poleci³em koledze tak zrobiæ na aucie? [/quote]
Kolegi temat,wiêc st±d bierze wskazówki,po co mieszasz?
to zab³ysn±³e¶ ciêt± ripost± ^^ ^^ ^^ ^^ Mistrzu w obracaniu kota ogonem ;)
Krzysiu pozdrawiam Ciê serdecznie :)
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-11, 20:53
A gdzie jest napisane, ¿e nie zaleca???
Robiê tak bardzo czêsto gdy znajomy podsy³a mi wyt³oczki stalowych konstrukcji i widzê je po kilku latach u¿ytkowania na zewn±trz i jest idea³.
A jak± ochronê antykorozyjn± daje wype³niacz akrylowy :?:
Wys³any: 2012-08-11, 21:34
ja rozumiem,ale w temacie chodzi o naprawê samochodu
Grczechoo2008 ¼le mnie zrozumia³e¶,chodzi³o mi o zalecenie producenta podk³adu Protect340 ¿e ten podk³ad reaktywny optymaln± ochronê zapewnia w zestawie z podk³adem akrylowym.
Pozdro
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-11, 21:49
My¶lê pawel1108, , ¿e nie ma co tu roztrz±saæ "co poeta(Novol) mia³ na my¶li" z tym podk³adem akrylowym ;) , wiêc kolego crowbar41, u¿yj raczej w naprawie auta podk³adu epoksydowego bo tak jest lepiej, szybciej i bardziej wszechstronnie.
Pozdro!
Wys³any: 2012-08-11, 21:52
jasne,¿e tak :spoko: od pocz±tku zaleca³em epox :)
Pozdro
