MAJSTER
[Usuniêty]
Wys³any: 2007-12-10, 21:45   BEZBARWNE DO APLIKACJI NA 1,5 WARSTWY
CZY ZNACIE JAKIE¶ LAKIERY TEGO POKROJU - PODOBNO TO LAKIERY PRZYSZ³O¶CIOWE
Wys³any: 2007-12-10, 22:01
Sk±d: ko³obrzeg
WEJD¯ W LAKIERY DU PONTA!1,5 WARSTWY JEDNA ZA DRUG¡,LUB Z ¦REDNIO PIÊCIO MINUTOW¡ PRZERW¡.ROBI£EM JU¯ 3550S I 3800S-REWELKA!
maras
Wys³any: 2007-12-10, 22:19
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Z polskich, Novakryl 510 vhs, te¿ niez³y i szybko sie utwrdza
Wys³any: 2007-12-11, 05:56
Pomóg³: 21 razy
maras napisa³/a:
szybko sie utwrdza
no z tym to tak srednio
7 dni w 20st i godzina w 60 (standard utw.)
MAJSTER
[Usuniêty]
Wys³any: 2007-12-11, 19:16
Sorki ¿e wczoraj nie kontynuowa³em tematu ale nag³a sprawa, jak widzê nie ma na rynku zbyt wiele tege typu lakierów, a mo¿e s± tylko rzadko stosowane, ja równie¿ znam tylko dwa wymienione czyli Du Pont i Novol. Osobi¶cie uwa¿am, ¿e klasa VHS znacznie przewy¿sza jako¶ciowo klasê HS i oczywi¶cie MS, problem z tym d³ugim czasem do py³osucho¶ci, ale kiedy¶ us³ysza³em ¿e Novol ma mieæ równie¿ lakier VHS szybszy, niestety jak na razie nic nie widzia³em. Nie wiem jak jest z lakierem Du Pont, czy jest w wersji szybszej??? A mo¿e kto¶ stosuje inne???
maras
Wys³any: 2007-12-12, 02:00
rbfm napisa³/a:
chodzi³o mi o twardo¶æ u¿ytkow±, czyli tak±, przy której mo¿na juz polerowac, chocia¿ wiadomo,¿e lepiej odczekaæ te 7dni. A o tym szybkim utwardzaniu piszê z w³asnych do¶wiadczeñ, przy do¶æ grubej warstwie i schniêciu w temp. du¿o poni¿ej 20st po 2 dniach nie sz³o zrobiæ ¶ladu paznokciem, a wiele dro¿szych lakierów, których przedtem u¿ywa³em, nawet po 3 dniach latem by³o mniej twarde
Wys³any: 2007-12-12, 05:46
Pomóg³: 21 razy
maras napisa³/a:
hm, to bardzo optymistycznie brzmi. nie sprawdzalem po tak krotkim czasie ale jesli tak jest to rewelacja. musze to obadac :D
maras
Wys³any: 2007-12-12, 20:15
Sprawd¼, sprawd¼ :grin: ja to robi³em na próbce, mam nadzieje,¿e na elemencie nie wyjdzie inaczej :wink: z tym,ze to by³o trochê wiêcej niz1,5 warstwy, tzn pierwsza by³a chyba trochê grubsza ni¿ zalecaj±
[ Dodano: 2007-12-15, 22:33 ]
Dzisiaj robi³em pierwszy raz(przedtem to by³a tylko próba) wiêksz± robotê (civic,oba boki bez przodu)novolem vhs-em. Potwierdzam to, co pisze producent, czyli niezmienno¶æ struktury po utwardzeniu i mo¿liwo¶æ nak³adania grubych warstw bez ¶ciekania. Ale ¿eby by³ chocia¿ w miarê g³adki, to trzeba baaardzo wolno malowaæ(przynajmniej moim pistoletem). W sumie producent zaleca do nich rp, a ja malowa³em lvlp.Miejscami powsta³a mi do¶æ solidna cytryna, bêdzie trzeba trochê popolerowaæ :neutral: ogólnie ca³kiem przyjemny,ale ¶mierdz±cy, lakier, przy odrobinie wprawy w malowaniu nim mo¿e wychodziæ ca³kiem nie¼le. Ja dodatkowo da³em przyspieszacz i odczeka³em jakie¶ 12-15min miêdzy warstwami, mo¿e to wp³ynê³o na na powstanie skórki(ale tylko miejscowo)
thomas-29
Wys³any: 2007-12-19, 22:33
na pewno dlatego powsta³a skórka.
Spróbuj jeszcze raz . Jak masz utwardzacz normal to przerwê zastosuj max d³ug± co przewidujê producent lub zastosuj do tego systemu szybszy utwardzacz .Raczej nie u¿ywaj przyszpieszacza chyba ,¿e profilaktycznie kilka kropel.
Proponujê spróowaæ klarlak DUPONTa 3800 S lub 3550 S oba na utwardzaczu szybkim XK 203
3550 S mo¿esz rozcieñczyæ XB 387 ok 3% ale nie ma potrzeby
Efekty rewelka
maras
Wys³any: 2007-12-20, 01:33
Spróbujê, na pewno, bo zosta³o mi jeszcze ponad po³owa puszki :smile: przyspieszacza dawa³em, bo mam utw.standardowy, a w tej temperaturze, w której malowa³em novol jednak zaleca szybki, albo w³a¶nie standard+przyspieszacz. Chyba jednak ne potrzebnie tak przeci±gn±³em ten czas,bo w gara¿u na pewno by³o 15st, mo¿e nawet trochê wiêc, ale mia³em trochê uczulenie na to, po tym jak ostatnio app hs mi po¶cieka³, bo malowa³em po nieca³ych 10minutach :neutral:
danielpainter
Wys³any: 2007-12-20, 08:52
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
Sprawdzcie lakier Spies Hecker 8035 na zwykle naprawy i 8450 o podwyzszonej odpornosci na zarysowania, ja ctosuje juz od roku i nie mam zastrzezen. Schna normalnie bez wygrzewania, po 16 godz w 20 stopniach mozna dotykac, montowac elementy, polerowac. Maluje je sie na 1,5 warstwy bez miedzy odparowania i myjemy pistolet. Zajebiaszczo ekonomiczne, 0,1l starcza na blotnik z zapasem :twisted:
Bardzo polecam ten 8450
maverik
Wys³any: 2007-12-20, 12:54
baqo napisa³/a:
3550s przelalem juz pare litrow, jest super, idealnie sie rozlewa, laczy, idealny polysk, wlasnie zamowilem przyszlosciowo 10 L ;)
pozdr.
Wys³any: 2007-12-20, 13:13
Sk±d: ko³obrzeg
tak to siê zgadza,tylko gdy dostanie temperatury 60 stopni,robi± siê kratery.mam go teraz drug± dostawê,mo¿e ten bêdzie bez tego problemu.bez wygrzewania jest ok,ale czêsto liczy siê czas.mam te¿ 3750,ten jest dobry w schniêciu i 3800.wszystkimi lakieryje siê super,nie ciekn± po rantach,maj± bardzo wysok± rozlewalno¶æ
danielpainter
Wys³any: 2007-12-20, 13:28
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
Maverik ty w koncu robisz du pontem czy standoxem????
MAJSTER
[Usuniêty]
Wys³any: 2008-01-10, 22:09
Witam ponownie zainteresowanych tym tematem, czyli" VHS - bezbarwny"
Ostatnie moje opinie takich klarów skupiaj± siê na tym, ¿e py³osucho¶æ owszem jest d³u¿sza od standardowych lakierów ale jak zaczyna schn±æ po ok 25-35 minut to trwa moment, a twardo¶æ na drugi dzieñ i wygl±d pow³oki znacznie przewy¿sza lakiery "starego typu", w VHS- sie jak natry¶niesz tak zostanie, kwiestia w tym aby daæ d³u¿szy czas na odparowanie i dopiero go wygrzaæ, ale ten efekt na drugi dzieñ..., bajka. Niestety, albo stety mam do czynienia z lakierem firmy NOVOL Spectral 515 lub Profesional 510, Czekam na inne wypowiedzi co do lakierów VHS.
online
Wys³any: 2008-01-10, 22:23
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Co mo¿esz powiedziec Majster o tym novolu vhs 510??
Wys³any: 2008-01-10, 22:26
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
no przeciez napisal !
ja moge dodac ze jest to super produkt ale trzeba sie nauczyc jego aplikacji.
Wys³any: 2008-01-10, 22:29
Sk±d: ko³obrzeg
wszystkie lakiery tego typu id± na;jedna cieñka druga na rozlanie.albo nawet bardzo cieñka! w³a¶nie .dla tych lakierów im cieniej tym lepiej.
online
Wys³any: 2008-01-10, 22:31
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
A no ok... Wypowiad±³ siê tak ogó³owo, ¿e nie zakmini³em...
Teraz wiem, ¿e mówi³ o tym w³a¶nie lakierze.
Ja sam go u¿ywam i z³ego s³owa powiedzieæ nie mogê, ale dopiero teraz widaæ, na dzisiejszych lakierach jak wa¿ny jest sprzêt. Probowa³em rozlaæ jet 2000 ten lakier i pistoletem za 300z³. róznica kolosalna w aplikacji. widac, ¿e ma naprawdê duzo zwi±zków czêsci sta³ych. a msem mozna bylo malowac wszystkim, tylko nie pyndzlem. :lol:
ah czasy sie zmieniaj±, ¶wietnie, ale z drugiej strony m³ody jestem, wpajali mi konwencje i stare msy, a teraz wszystko nowe wesz³o :mrgreen: pzdr
przyjazny
Wys³any: 2008-01-12, 20:28
Witam wszystkich!
Spróbujcie panowie Lakieru Bezbarwnego Glasurit HS VOC 923-335 - -czekam na opinie. Pozdrawiam!
ixell
Wys³any: 2008-01-12, 23:26
Sk±d: Kalisz
Bez podniet, Hs kupi siê za 60-70 z³ z przyzwoit± jako¶ci±. Czy my bêdziemy tym je¼dziæ? Naszym zadaniem jest tylko naprawiæ, odrestaurowaæ czy co¶ w tym stylu.
ZOBACZ
www.autolakier.pl
przyjazny
Wys³any: 2008-01-16, 21:51
Panowie sprawdzal ktos lakier bezbarwny GLASURIT 923-335. Napewno jest lepszy od NOVOLA. To nie ta liga!
Omnix
Wys³any: 2008-01-16, 21:55
przyjazny napisa³/a:
Tak, my stosujemy Glasurita w du¿ej ilo¶ci i ten bezbarwny to najwy¿sza pó³ka z novolem nie ma co porównywaæ nawet...
marcin
Wys³any: 2008-01-17, 00:54   bezbarwny
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
W jakiej kasie mo¿na kuipiæ ten glasurit?
Omnix
Wys³any: 2008-01-17, 17:09   Re: bezbarwny
marcin napisa³/a:
Masz na mysli za ile z³? Duzo :evil: Nie pamiêtam dok³adnie bo z CSL'a zawsze du¿e zamówienie idzie, ale co¶ ok 150 brutto...
Siekiera
Wys³any: 2008-01-17, 22:00
Lubiê takie teksty :grin:
Przyjazny go¶ciu! Z twojej wypowiedzi wynika ¿e nie próbowale¶ novolowskiego vhs 510 tylko zakladasz ¿e skoro to novol to musi byæ gorszy od glasurita
A ja ci powiem ¿e mo¿esz siê mocno zdziwiæ, bo ja siê zdziwilem. Zrób test z t± sam± baz± i tymi dwoma klarami i popro¶ swoich lakierników niech zgadn± który jest który.
A i jeszcze dodam, ¿e w³a¶nie jest promocja na wybrane produkty novola -8% i teraz ten klar wychodzi mi na pó³ce 78 z³ brutto za komplet to dwa razy taniej ni¿ ten glasurit a mo¿e i wiêcej bo omnix nie napisa³ czy te 150 z³ to za komplet czy sam klar.
maras
Wys³any: 2008-01-18, 11:07
ja te¿ to lubiê, nie wiem, niektórzy Polacy maj± uczulenie na co polskie i mimo,ze nigdy nie mieli z tym styczno¶ci, to z góry wiadomo,¿e to g..., bo polskie,jakby oni byli Niemcami, albo jeszcze ch.. wie kim . ¯yczê im wszystkim serdecznie, ¿eby kto¶ im kiedy¶ powiedzia³,¿e to, co oni robi± to tez wielkie g.., bo jak mog± co¶ zrobiæ dobrze, skoro s± Polakami?!!
online
Wys³any: 2008-01-18, 11:45
MTGarage.
Ja wypróbowa³em novola i jak dla mnie lider w tej cenie ;] nie ma co zaprzeczaæ i tyle. dopiero jak kto¶ wypróbuje niech siê wypowiada :wink:
sam novol nie jest wcale z³y! to ze kto¶ sie przejecha³ na szpachli za 7z³, to siê nie ma co dziwiæ. ostatnio robie szpachlówk± spectral finish. szpachla nexy finish siê chowa!! :!:
Wys³any: 2008-01-18, 15:16
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
ja tez tak uwazam. dlatego czesto mi sie obrywa na tym forum od frajerow co to uzywaja 3x drozszych materialow he he he.
online
Wys³any: 2008-01-18, 16:08
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
dokladnie;] ja jeszcze nigdy nie napisa³em opini czego¶, czego nie wypróbowa³em :mad:
novol siê postara³ i to bardzo! strasnzie szybko sie rozwija, wiêc uwazam, ze za pare lat wiêkszosc pl lakierników bêdzie na nim jecha³a! pzdr :wink:
Wys³any: 2008-01-18, 20:12
Pomóg³: 21 razy
zauwazylem (glownie na tym forum) ze novol jest krytykowany najczesciej przez typow ktorzy posiadaja mieszalniki innych firm i domyslam sie ze powodem jest slaba spzredawalnosc lub ostra konkurencja ze strony novolu. a najbardziej to mnie smiesza krytykanci spectral wave ktory ledwo wszedl na rynek i np w moich mieszalniach jeszce go nawet nie maja.
online
Wys³any: 2008-01-18, 23:15
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
dokladnie, ja mialem próbki spectral wave, ale jak narazie to nikt w mojej okolicy go nie ma ;/ chyba Ixell pisa³, ¿e w³a¶nie s± tylko 3 mieszalniki takie w kraju :roll:
ja jestem twardo za novolem. najtanszych szpachli nie uzywam, to nie narzekam! uzywam szpachle spectral line i s± jak najbardziej wporzo! spectral finish przebija wykonczeniówke od nexy. takie mam zdanie.
novol idzie w góre i my¶lê, ze za 2-3 lata wszystkim opadnie kopara, jak caly kraj bêdzie na jego produktach :wink:
Wys³any: 2008-01-18, 23:45
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
moja czesc miasta juz od dawna jedzie na novolu i nikt nie ma z nim problemow. oczywiscise duzo paprokow robi najtanszym badziewem jakie tylko w sklepie znajda ale o nich to szkoda gadac...
Amiggo
online napisa³/a:
To by³ by monopol i zgadnij kto wtedy by dyktowa³ ceny ? :mrgreen:
Wys³any: 2008-01-18, 23:46
Pomóg³: 21 razy
Amiggo napisa³/a:
to nie monopol a bezkonkurencyjnosc. ja tez uwazam ze tak wlasnie bedzie.
Amiggo
Wys³any: 2008-01-18, 23:51
I wszyscy bêd± chodziæ w jednakowych mundurkach. Ju¿ to przerabiali¶my i to nie z Giertychem. Ale my zyskujemy gdy producenci zabiegaj± o klienta. Gdyby zosta³ tylko jeden producent to wtedy co ? Wszystko jego wola a ty bidaku nie masz alternatywy. :mrgreen:
Wys³any: 2008-01-18, 23:53
Pomóg³: 21 razy
Amiggo napisa³/a:
troche mylisz pojecia. chodzili w jednakowych bo taki byl nakaz. tutaj bedzie inaczej - beda wszyscy uzywac bo bedzie dobry i tani(mam nadzieje)
Amiggo
Wys³any: 2008-01-18, 23:56
rbfm napisa³/a:
(mam nadzieje
wiem, wiem nadziej± ¿yj± wszyscy. :wink:
online
Wys³any: 2008-01-19, 00:01
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
w³a¶nie to mia³em na my¶li :wink: i chcia³bym, ¿eby tak by³o. :wink:
Amiggo
Wys³any: 2008-01-19, 00:05
rbfm napisa³/a:
Pojêæ nie pomyli³em tylko trzeba by³o napisaæ, ¿e Novol zdobêdzie czo³ow± pozycjê na naszym rynku. To jest bardziej realne od tego, ¿e wszyscy bêd± u nas nim malowaæ. :wink:
Wys³any: 2008-01-19, 00:09
Sk±d: ko³obrzeg
rbfm napisa³/a:
to zrób naprawê samochodu -dobrze i tanio :!:
maras
Wys³any: 2008-01-19, 00:18
moim zdaniem ma szanse staæ sie liderem na polskim rynku, ju¿ teraz s± chyba najlepszym z polskich producentów(przynajmniej moim zdaniem), ceny mo¿e trochê wy¿sze od pozosta³ych ale nie wiele, a jako¶ jednak lepsza. Oczywi¶cie piszê tu na podstawie w³asnych do¶wiadczeñ. W sumie zapomnia³em o APP, oni maj± ceny jeszcze trochê wy¿sze, ale ich produkty na prawdê s± tego warte. Niestety, APP nie ma mieszalników, ani lakieru typu vhs, dlatego w tym miejscu novol ich trochê wyprzedzi³. Zreszt± z APP do koñca nie jest jasne, bo oni jednak kreuja sie na niemiecka firmê, zreszt± ponoæ wszystkie lakiery robi w Niemczech
Wys³any: 2008-01-19, 00:38
Pomóg³: 21 razy
ja nie robie tanio, nie wiem jak ty.
Wys³any: 2008-01-19, 09:06
Sk±d: ko³obrzeg
rbfm napisa³/a:
chodzi mi o to ,¿e dobry produkt tani nigdy nie bêdzie!chyba ¿e w promocji :grin:
online
Wys³any: 2008-01-19, 09:42
MTGarage.
no dobra. wiêc tak: vhs Novola to koszt ok 85z³ na pó³ce dla mnie w sklepie :wink:
Ile Ty dajesz za klarlack DP? Czy jakim robisz? Wydaje mi siê, ¿e nie wiêcej :?:
pozdrawiam :grin:
Relax
Wys³any: 2008-01-19, 11:27
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
Jak jedna czê¶æ miasta to paproki, to jak nazwac te drug± czê¶c pracuj±c± na NOVOLU ?
¦miesz± mnie tacy spece którzy nigdy nie wspó³pracowali z dobrymi firmami lakierniczymi ( z ró¿nych powodów - najczê¶ciej ,nie stac ich na nie ) i w zwi±zku z tym wychwalaj± pod niebiosa co¶ co obok lakierów nawet nie mo¿e stan±æ.
online
Wys³any: 2008-01-19, 11:56
MTGarage.
A pracowa³e¶ na novolu? to nie p......
ja kiedys uwazalem dokladnie tak samo. zmienlem zdanie. nie wiem jak wy, ja robie plastiki. wiec washy primerow nie uzywam, nie obchodiz mnie to, jaka maja wlasnosc antykorozyjn±. wiem tyle, ze porodukty za t± kase sa jak najbardizej dla mnie ok.
teraz chcialbym, aby wstawili w mojej okolicy mieszlanik spectral wave :wink:
Siekiera
Wys³any: 2008-01-19, 12:01
A mnie ¶miesz± tacy go¶cie z kompleksami bycia Polakiem i próbuj± zwiêkszaæ swoj± warto¶æ kupuj±c zagraniczne produkty i wmawiaj± wszystkim wko³o ¿e polskie to gówno.
Niektórych nawet nie staæ na rzeteln± polemikê tylko rejestruj± siê na jeden raz aby kogo¶ wykpiæ.
Wys³any: 2008-01-19, 13:16
Pomóg³: 21 razy
Siekiera napisa³/a:
nie ma co dyskutowac z takimi frajerami :)
glover
Wys³any: 2008-01-19, 19:04
U mnie te¿ zaczyna siê sprzedawaæ spectral vhs 515. Cena przyzwoita 80 z³ za kpl. Ale lepiej i tak siê sprzedaje novol 570 SR, ludziom ciê¿ko jako¶ siê prze³amaæ na te 1,5 warstwy.
