                			      Wys³any: 2012-08-23, 12:43   Felcarko-dziurkarka,pytanie o sposób spawania.
               Mam zamiar kupiæ felcarko-dziurkarkê i chcia³bym sie dowiedzieæ w jaki sposób mam spawaæ reperaturkê,tzn. bêdzie felc zrobiony na "aucie" a na reperaturce otwory ,przez które bêdê spawaæ reperaturkê bo starej blachy auta,dobrze my¶lê?
Je¿eli porobie otwory (bêd± 5mm) co kawa³ek to czy to wystarczy czy powinien spaw byæ ci±g³y?Je¿eli ci±g³y (oczywi¶cie nie za jednym razem tylko punktami a¿ to zagêszczenia) to czy jest sens robiæ te otworki?Nie mo¿na przecie¿ zrobiæ otworu kolo otwora....
Jak to zrobiæ poprawnie?    |
		 Simon
                			      Wys³any: 2012-08-23, 20:44
         in¿
                  Pomóg³: 2 razy Posty: 97 Sk±d: Zgierz
               | ja robiê tak jak piszesz-felc na aucie i przyk³adam nowy element w którym mam co 2cm otwory.najpierw spawam otwory a pó¼niej wype³niam spawem miejsce ³±czenia starej i nowej blachy. |
		 Matix
                  Posty: 316 Sk±d: Rybnik
               | Otworów nie robisz w reperaturce tylko spawiesz na styku w tym felcu.. Przynajmniej ja tak robiê. Niech siê wypowiedz± osoby z wiêkszym do¶wiadczeniem... Jedni tak zagêszczaj± spawy ¿e powstaje spaw ci±g³y (ja preferuje ten sposób) a inni jad± ¿e zostaje luka z której wychodzi rdza i d¼wiga szpachle która jest na tym spawie... wiêc s± ró¿ne szko³y ale robienie dziur w tej reperaturce moim zdaniem mija siê z celem bo co ile by¶ musia³ robiæ t± dziure co 1cm?? |
                			      Wys³any: 2012-08-23, 22:07
               dziêki ch³opaki
Rozumiê,¿e priorytetm jest spaw ci±g³y,nie zostawiaæ dziur,przerw miêdzy punktami spawu,pe³ne wype³nienie.    |
		 Matix
                			      Wys³any: 2012-08-24, 21:45
               | Tak jest najlepiej, bo wiadomo ¿e nie dojdziesz od wewn±trz ¿eby zabezpieczyæ to jako¶ przed rdz±  i wtedy wychodzi Ci rdza miêdzy spawami. a tak masz to z g³owy. Wiadomo ¿e w miarê mo¿liwo¶ci lepiej to jako¶ uchroniæ od rdzy. |
