...kuba...
Wys³any: 2012-08-29, 19:21   Paprochy na lakierze bezbarwnym
Witam, ju¿ dawno tu zagl±da³em, ale dzi¶ potrzebujê waszej pomocy. Pomalowa³em dzisiaj komorê ¶linika i w jednym miejscu naprószy³y mi siê syfki z wi±zki elektrycznej, i teraz mam pytanie, czy usunê je przy u¿yciu pasty polerskiej, jak tak to ile dni od malowania móg³bym jej u¿yæ, a jak nie to czy mogê przetrzeæ lekko papierem 800 i te po³o¿y³ jeszcze raz sam klar w tym miejscu? Dodam, ¿e lakier dzisiaj nak³ada³em, wiec chcia³bym wiedzieæ mniej wiêcej kiedy mogê to poprawiæ? Pozdrawiam.
Wys³any: 2012-08-30, 08:36
Lakier na lakier mo¿esz po³o¿yæ bez "matowienia" do 24 godz. od na³o¿enia "ostatniej warstwy" :tak: Po tym czasie nale¿y powierzchniê zmatowiæ :tak:
Tutaj dla pewno¶ci je¶li chcesz usun±æ wtr±cenia to poczekaj z 2 dni :tak: i zrób "poprawkê" ;) Nie wiem jakie masz "warunki" tak¿e dlatego zalecam t± "przerwê" na "utwardzenie" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
...kuba...
Wys³any: 2012-08-30, 09:36
A kiedy mogê przepolerowaæ pozosta³± powierzchniê i jak± past± najlepiej?
Wys³any: 2012-08-30, 23:44
KuBO ====> Tak jak robert mowi wez po 2 dniach papierek 2000 na mokro i zcieraj bezbarwny az uzyskasz g³adka powierzchnie no i wyeliminuj te wtracenia w bezbarwny :) zakoncz 2500 na mokro. Pozniej pomarañczowy pad i G3 no apozniej czarny padzik i G10. Jak dla mnie G3 nie nada super po³ysku takiego jak G10 z czarna gabka no ale nie bede z nikim wchodiz³ w k³utnie :D
Wiec
1500/2000
2500
G3 FARECLA I pomarañczowy pad
G10 i Czarny pad :)
No i jak ogarniesz sprawe to podrzuc fote :D Powodzenia :)
...kuba...
Wys³any: 2012-08-31, 22:33
Dziêki postaram siê tak zrobiæ, bo mam ju¿ dostêp do polerki... A fotki wrzucê, efekt koñcowy, i z prac, ale nie ma siê czym chwaliæ bo to pierwsza taka moja robota...
Wys³any: 2012-08-31, 22:47
Na lajcie :) wyjdzie nie martw sie :)
A zapomnia³em Ci powiedziec zebys kupi³ w mieszalni kostkê z korka :) Taka kosteczka przydatna na papier scierny :)
Co chwila sobie przemywaj ze spryskiwacza woda z myde³kiem :D w plynie zmixowane :D
...kuba...
Wys³any: 2012-09-16, 23:56
Koledzy mam dwa pytanka:
1.(Odno¶nie polerowania) Jak poprawnie u¿ywaæ G3, przeszlifowaæ polerowan± powierzchniê papierem 2500, umyæ wod±+p³yn do mycia naczyñ, na³o¿yæ G3 i poczekaæ a¿ podeschnie, a potem na jakich obrotach przelecieæ pomarañczowym padem? Czy inaczej j± siê stosuje?
2.(Odno¶nie cieniowania bazy+lak. bezbarwny) matuje miejsce naprawiane papierem 800 szerzej 1500 potem nak³adam 2 warstwy bazy, i tu pytanie czy mam rozpuszczalnika do cieniowania u¿ywaæ te¿ do bazy, czy tylko na koniec do lakieru bezbarwnego?
Wys³any: 2012-09-17, 00:30
...kuba... napisa³/a:
To s± dwa ró¿ne produkty.
Ten do bazy niweluje odkurz topi±c ziarno w sobie i w innej opcji zmniejsza si³ê krycia bazy dziêki czemu ³atwiej cieniowaæ jasne kolory i kolory s³abo pasuj±ce.
Ten do bezbarwnego ³±czy nowy lakier ze star± pow³ok±, dziêki czemu nie widaæ koñca wylanego, napruszonego, lakieru bezbarwnego, lub akrylowego kolorowego.
Ten ostatni mo¿na w ten sposób wycieniowaæ, lub zmniejszyæ si³ê krycia dodaj±c lakieru bezbarwnego z utwardzaczem,,, oczywi¶cie.
Konczy sie te¿ rozcieñczalnikiem do cieniowania.
Proste?
Bardzo inaczej.
Projekter bardzo obrazowo to opisa³, wiêc ja nie bêdê siê mêczy³.
Szukaj i znajd¼.
...kuba...
Wys³any: 2012-09-17, 10:17
Mam tylko rozpuszczalnik do cieniowania lakieru bezbarwnego, to mogê po³o¿yæ baze bez ¿adnego dodatkowego rozpuszczalnika do cieniowania, na to bezbarwny i na koñcu u¿yæ rozpuszczalnika do cieniowania?
Wys³any: 2012-09-17, 10:38
Oczywi¶cie.
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 22:02
Przemek
Sk±d: Szczecin
Trochê lakierujê MDF chcia³em zapytaæ jakie macie techniki dla usuwania wtr±cen?
Ja szlifujê ca³± formatkê 1200 na sucho i 2000 na mokro potem polerka . Ostatnio próbowa³em wyci±æ ostrzem paproch po jednym dniu ale co¶ mi nie wychodzi poniewa¿ robi siê dziurka do podk³adu :blee:
Mo¿ecie podpowiedzieæ jak to powinno byæ zrobione,z góry dziêki .
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-05-25, 22:07
Wycina siê po minimum 3-4 dniach :)
Jak dojecha³e¶ do podk³adu to trzyma³e¶ za p³ytko ¿yletke :)
Trzymasz j± w pionie i trzesz :)
w poziomie tez idzie ale trzeba uwa¿ac bo ³atwo przedobzyc :)
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 22:16
Przemek
Sk±d: Szczecin
Juny a jakich papierów u¿ywasz ,podpowiedz po kole¿eñsku jak amatorowi jestem w temacie cienki jak szczypior na wiosnê :sciana:
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-05-25, 22:26
Nie lubie uzuwaæ zacieków, nie nawidze ;D
Ale zyleta, i jak ju¿ to 1000-1200 i potem 2000, ciê¿ki temat ale do zrobienia.
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 22:39
Przemek
Sk±d: Szczecin
Wszystkie papiery na wodê ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-05-25, 22:44
:tak:
Jest te¿ jaki¶ sposób ¿e zaci±ga siê szpachl± ale to niech siê kto¶ wypowie co tak robi³ bo nie stosuje tej metody :)
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 22:47
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ale dla czego na wodê a nie sucho nie rozumiem tego zupe³nie .W czym na makro jest lepsze ?
Tym siê zajmujê
To przejed¼ sobie papierem 1000 albo 2000 na sucho i siê przekonasz :D
Wys³any: 2014-05-25, 22:49
Juny mówi o wodnych.
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 22:54
Przemek
Sk±d: Szczecin
juny napisa³/a:
Juny bez jaj napisz czemu ? tym papierkiem szlifowaæ na sztywnym klocku ?
Wys³any: 2014-05-25, 22:58
No nie wiem jak to opisaæ spróbuj co¶ zmatowaæ najpierw na sucho a potem obok na mokro ;)
Przekonasz siê.
Maszyn± papierem 1000 na sucho ciê¿ko siê matuje a recznie na sucho to masarka ;D
Na twardym :)
Wys³any: 2014-05-25, 23:00
Jak ma³y zaciek to mo¿esz nawet wzi±æ klocek od dziecka je¶li masz. Takie drewniane, prostok±tne, albo kwadratowe s±. Nawet dobrze siê tym robi bo p³askie jest.
Jak wiêksza powierzchnia to musisz co¶ w miarê twardego i próbowaæ równomiernie ¶cinaæ, ¿eby nie wybieraæ tego co jest po za zaciekiem.
S± takie ¿yletki od starych golarek, ona s± sztywniejsze, mo¿na nimi wstêpnie wyci±æ ³adnie zaciek.
Przemek
Wys³any: 2014-05-25, 23:06
Przemek
Sk±d: Szczecin
Zacieków nie mam ,mam tam tylko wtr±cenia,ca³y czas pracujê na tym aby by³o ich coraz miej ,jutro wstawiê fotki to zobaczycie jak to wygl±da .Odno¶nie past 3M warto braæ niebieski korek ,czy mo¿e ¿ó³ty wystarczy ? Zastanawia³em siê jeszcze nad zestawem ale chyba taniej bêdzie kupiæ osobno .Wczesniej u¿ywa³em past polish znacie ten produkt ?
Wys³any: 2014-05-27, 09:27
Przemek --> zobacz sobie moje formatki w temacie MDF dubai white :)
Na sucho 1000 pozniej 1500 2000 3000 wszystko na maszynce :) i po samym szlifowaniu swieci sie jak prawie po polerce ;)
Zielony korek 3m starczy
A jak masz kase na zolty i niebeiski to polecam :)
Przemek
Wys³any: 2014-05-27, 10:50
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dziêki Yamaher.
Tym siê zajmujê
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-27, 12:31
Loopez
Sk±d: Przeworsk
musisz bardziej dbaæ o czysto¶æ w pomieszczeniu to bedzie mniej paprochów:)
Nie chce byc amatorem:(
Wys³any: 2014-05-27, 13:56
Yamahaer wszystkie gradacje na sucho? Co to za papier?
natium
Wys³any: 2014-05-27, 14:10
YAMAHER ostatnio polerowalem dla starszego Audi a8 d3 bo byla porysowana juz troche , polerowalem caly samochod 7h ciagle zaczelem 2000 3000 6000 zielony korek potem zo³ty na koniec meczko z rozowym korkiem to powiem ci Szacun tylko ze wszystko robilem na maszynie
Przemek
Wys³any: 2014-05-27, 16:11
Przemek
Sk±d: Szczecin
Yamaher jest niezle ale zostaj± malutkie okr±g³e ryski .2000 i 3000 robi³êm padami po 8 z³ sztuka .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-05-28, 22:32
Zabijesz mnie :D ale zapomnielm zebys wyzszymi gradacjami robi³ na mokro ;) troszke spryskiwacza :) bbo tak to szbko zabijesz papier.
2000 polecam na gabce kupic bo wolniej sie zuzywa i zapycha :) na sucho
3000 zielony chyba KOVAX na mokro juz
5000 ( czarny ) kovax mokro ( kolo 9 pln)
TRIZAK 3M ( 23 pln ) mokro :D
3M zielony
3M zolty
3M niebieski
I takim systemem jest troszke pracoch³onnie ale ig³a wychodzi :D :)
Przemek --> to za duza gradacja jescze:(
natium
Wys³any: 2014-05-29, 14:12
YAMAHER niebieskim korkiem to troche bez sensu poniewaz niebieski korek nie ma zadnych wlasciwosci sciernych tylko nabryszczajace, polecam mleczko 3m rozowy korek 130pln ale wydajny i efekt zajebis...
Wys³any: 2014-05-29, 19:09
To mleczko ma w³a¶ciwo¶ci ¶cierne?
Wys³any: 2014-05-31, 22:10
no niebieski jest do usuwania hologramów :)
http://www.auto-color.com...olerski-3m.html
Wys³any: 2014-05-31, 22:20
natium --> nowy system jest --> Zielony korek --> zo³ty --> niebieski :)
i jak widzisz nie jest nic bez sensu :)
