pauel007
Wys³any: 2012-09-01, 23:02   jaki kompresor na 230V ?
Sk±d: polodnie
Chcia³bym kupiæ kompresor. Niestety nie posiadam przy³±cza na si³ê, pozostaje 230V.
Mam tu kilka chinoli na oku. Wiadomo, ¿e nie ma siê spodziewaæ Bóg wie czego po nich, ale co by¶cie tu polecili jako mniejsze z³o?. Dodam, ¿e by³by u¿ywany na w³asne potrzeby ,ewentualnie pojedyncze naprawy lakiernicze.
1) Kompresor PRS-2065/150L 230V
http://allegro.pl/kompres...2600589628.html
2) EUROCRAFT 120L 5,5KM 600L/MIN 2 T£OKI
http://allegro.pl/sprezar...2590860842.html
3)CASTEX 150l, WYDAJNOSC 336 L
http://allegro.pl/kompres...2566018737.html
4)Kupczyk KK 300/100M
http://allegro.pl/kompres...2592879725.html
5) MAR POL 100L 3KM 230V 8 BAR 2 T£OKI
http://allegro.pl/sprezar...2579261200.html
6)10BAR MAKTEK SKY 100 L 320L/MIN
http://allegro.pl/mocny-k...2584759695.html
z gory dzieki za sugestie
zyto007
Wys³any: 2012-09-02, 11:39
Sk±d: Skar¿ysko Kamienna
Nie wiem jak pozosta³e ale Eurocrafta odradzam . Pokusi³em siê na to badziewie przysz³o mi w poniedzia³ek i jak go zobaczy³em to rêce mi opad³y . Butle nabija w 6min 50 sek. co daje wynik nie 600l/min tylko 147 l/min. W³a¶nie próbuje zwróciæ to badziewie i szukam jakiego¶ "normalnego" kompresora na 230V
pauel007
Wys³any: 2012-09-02, 15:03
Sk±d: polodnie
Dzieki za rade kolego, jesli mozna wiedziec to jakie masz na uwadze?
pauel007
Wys³any: 2012-09-05, 20:58
Sk±d: polodnie
to moze inaczej z lekka: Jaki bylby wystarczajacy kompresor aby mogly na nim pracowac 2 pistolety: jonnesway ja 6111 i Air-Gunsa IWATA AZ3 HTE-2, zasilanie 230v,
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 21:03
Tecli
Sk±d: Pi³a
Mam ten sam dylemat
zastanawiam siê nad tak± ofert±
http://allegro.pl/kompres...2588012921.html
co wy na to ??
Poci±gnie szlifierkê oscylacyjn± ??
pauel007
Wys³any: 2012-09-05, 21:27
Sk±d: polodnie
a moze ten :Kompresor sprê¿arka 150L 230V GG510 GG 510 KUPCZYK ??
http://allegro.pl/kompres...2606075737.html
widze ze ten ma wziecie na alledrogo:
KOMPRESOR 10BAR MAKTEK SKY 100 L 320L/MIN PL
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 21:36
Tecli
Sk±d: Pi³a
kupczyk odpada ----> 2200 z³ ;-)
Mogê wydaæ max 1800 z³
maktek mo¿e byæ.
Tak wiêc mamy
lub
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 21:40
Tecli
Sk±d: Pi³a
250 z³ wiêkszy zbiornik podobna wydajno¶æ lecz przyznaje ¿e ten kompr. 100l wygl±da bardziej profesjonalnie.
pauel007
Sk±d: polodnie
dobrze gdyby jaki¶ posiadacz, a nie teoretyk wypowiedzial sie na ten temat,
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 21:42
Tecli
Sk±d: Pi³a
czasami bywam w Bydgoszczy podjadê i zobaczê jak bije ta 150l
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-06, 01:28
Sk±d: £ód¼
Zorientuj siê czy który¶ z nich nie jest chiñczykiem. Je¿eli jest, to po prostu skre¶l go z listy.
http://niezalezna.pl/
pauel007
Wys³any: 2012-09-16, 20:38
Sk±d: polodnie
WALTER GK420 2.2 100A 320l/min WYDECH 230V
http://allegro.pl/walter-....html?source=oo
czy moze:
150L 230V Gudepol
http://allegro.pl/kompres....html?source=oo
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-16, 22:54
Sk±d: £ód¼
Je¿eli ten Walter na prawdê ma wiêksz± wydajno¶æ od tego Gudepol, to wybra³ bym tego Waltera.
Odezwij siê do go¶cia od kompresora Gudepol i popro¶ go o podanie czasu nabicia od 0 do 8 bar. To policzymy jak± wydajno¶æ ma naprawdê.
MichuMachu
Wys³any: 2012-09-17, 01:15
Ja mam w³asnie kompresor GGA od kupczyka na 230 V 100l i dorobilem sobie jeszcze butle z LPG 40l do niego i w sumie mam 140 l. Ma napisane ze teoretyczna 320 a efektywna 220 l/min. Gunsa smiga na nim az milo nie ma spadkow cisnienia. probowalem tez pistolet speed na nim on ma 300 l/min poboru to tez nie zauwazylem spadkow [moze przy wiekszym malowaniu bylyby dostrzegalne].
A co jeszcze do tych kompresorow rozmawialem z gosciem ktory tym handluje i mowil ze pompy sa te same w kupczyku i w GGA tylko kompresory sa skladane w innych fabrykach.
atarius87
Wys³any: 2012-10-05, 12:41
ja posiadam co¶ takiego ale starszy model na aledrogo widzialem ostatnio za 2000 zlKompresor ³opatkowy
ale te¿ by³ za 1600
tylko mniejsza bañka ale zalet± tych kompresorków jest to ¿e one moga ¶migaæ caly czas
sebastianw
Wys³any: 2012-10-15, 14:21
panowie od z³ej strony sie zabieracie do tego najpierw musicie okre¶liæ ile powietrza potrzebujecie a pó¿niej dobierac pod to kompresor zobaczcie ile powietrza potrzeba zeby pistolet malowa³ nie patrzcie na zbiorniki bo to bufor na chwile ma za zadanie zniwelowac spadki i udezenia powitrza przy pompowaniu ale najwazniejsza jest wydajno¶æ samego kompresora ja wam moge sprzedac sprêzarke bez zbiornika i bêdzie lepiej dzia³a³ ni¿ te wszystkie t³oki razem wziête i mniej bêdzie syfu w powietrzu ale to jest kwestia odpowiedniego doboru. jak cos dzwonic pytac 42 253 47 26 Sebastian jak chcecie tam mam kilka t³oków nie chinskich w naprawde dobrej cenie.
mister
Wys³any: 2013-01-07, 09:39
Ja mam kompresor maktek 100 za 1500 z³ , daje 10 barów i mi do malowania wystarczy³. stoi w garazu i nie mam z nim problemów. uzywany by³ prawie na maxa przez jakies dwa tygodnie i nie by³o z nim problemów. po kilku godzinach potrafi³ sie wy³±czyc do czasu az ostyg³ ale trzeba by³o nim ostro jechac zeby do tego dosz³o. Firma chyba juz pare lat jest, nie wiem. na pewno to chiñszczyzna ale w dobrym wydaniu i nie ma wstydu. nie wiem jak inni ale ja moge go polecic. jak za te pieniadze to jest ok. mia³em wcze¶niej marpol ale dwa razy mi sie pompa zatarla. raz mi wymienili a rdugi raz sobie darowalem bo nie wytrzyma³ nawet tygodnia. tu jak na razie problemów nie widze.
