Bzyku
Wys³any: 2012-09-11, 11:54   Mleczko 3M siê zsiad³o :(
Czy mo¿na jako¶ odratowac jeszcze mleczko 3M te koñcowe cimny niebieski kurek do usuwania hologramów?
Objaw jest taki, ¿e jest woda (t³usta, wosk czy co¶) odzielona od mleczka a samo mleczko wygl±da jak zsiad³e mleko.
Jest sposób na odratowanie litra mleczka? :) Czy kosz. Mam nauczkê ¿eby w blaszaku nie zostawiaæ takich specyfików na zimê.
Wys³any: 2012-09-11, 13:16
Bzyku napisa³/a:
kosz.
dystrybutor
Wys³any: 2012-09-11, 17:15
Sk±d: Rzeszów
Niestety mleczko 3M ULTRAFINA 50383 jest szczególnie ma³o odporna na niskie temperatury i do¶æ szybko ulega przemro¿eniu. Raczej ju¿ nic nie pomo¿e przywróciæ mleczku pierwotn± konsystencjê. Je¶li wody jest niewiele to na krótk± chwilê pomaga intensywne wymieszanie, choæ nie gwarantujê czy ¶rodek bêdzie tak samo skuteczny jak przed przemro¿eniem.
Bzyku
Wys³any: 2012-09-11, 19:23
Upewnialem sie tylko, szkoda parê z³ kosztowa³o, oczywi¶cie zdaje sobie sprawê ¿e sam sobie jestem winny. Wody du¿o siê wydzieli³o. My¶la³em zeby na ciep³o jako¶ kombinowaæ ale odpuszczam.
Dziekuje za info.
Wys³any: 2012-09-15, 09:52
Bzyku napisa³/a:
to masz kolego siad³e mleczko,najlepiej smakuje z cukrem :D :spoko:
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-15, 10:01
... albo z m³odymi ziemniakami ^^
