QBA
Wys³any: 2012-10-01, 11:28   Zbyt gêsta farba ?
od niedawna maluje bazami naxa autocolor ... Farba jest rozcieñczona 1:2 (np. 10ml bazy rozcieñczone rozpuszczalnikiem do bazy 20ml) przy wiêkszych powierzniach jest ok a jak tylko chce wykonczyæ jaki¶ szczegó³ albo chce zrobiæ cieniutk±kreskê zaczyna rzucaæ farfoclami, kreska robi siê przerywana ... Czy¿by farba by³a zbyt gêsta?
Dodam jeszcze, ¿e w mieszalni do bazy dolewaj± ¿ywicy ..Czy to mo¿e ma jaki¶wp³yw ??
proszê o sugestie ... :help:
Chino
Wys³any: 2012-10-01, 17:57
LPLCC
Zmieñ lakiery na House Of Kolor :cool:
QBA napisa³/a:
Tu troche siê zab³±ka³e¶. Czyli do 10ml lakieru dajesz 20ml rozpucha?
Nie malowa³em nigdy tym lakierem. To zwyk³± samochodówka?
Ja samochodowe HOKi rozcieñczam 1:4 (mniej lub wiêcej). Airbrushe HOK rozcieñczam 1:1 lub 1:2
Jakie cisnienie masz jak malujesz? Bo musisz wyczuæ proporcjê pomiêzy wielkosci± dyszy, rozcieñczeniem farby i ci¶nieniem.
Mi wczoraj farfoclami plu³o jak mia³em ciut za ma³e ci¶nienie. Przy za duzym te¿ podobnie leje. NIe jestem specem ale niestety musisz siê pobawic. Spróbuj rozcieñczyæ mocniej farbê, skontroluj ci¶nienie i DOBRZE WYCZY¦Æ wnetrzo¶ci aerografu
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
QBA
Wys³any: 2012-10-01, 20:47
Chino napisa³/a:
dok³adnie tak :)
Chino napisa³/a:
tak, to zwyk³a samochodówka
hmmm czyli sprobuje rozcienczyc to jeszcze bardziej.
Cisnienie max jakiego uzywam to 29psi...jak ma³o pluje to staram sie nie schodziæ z ci¶nieniem poni¿ej 20psi. Wnêtrzno¶ci s± wyczyszczone perfekcyjnie :) przynajmniej tak mi sie zdaje :)
Dziêki za podpowiedz :)
skowina
Wys³any: 2012-10-02, 08:39
Mialem podobny przypadek z podkladem akrylowym.
Przy dyszy 1.3 potrafi³ pod koniec zbiornika schn±c w powietrzu i wylatywa³y juz przyschniete gluty, przy tej samym sposobie rozcienczania ale na pistolecie 1.5 wychodzi³ idealnie.
Tak jak poprzednicy pisz±, spróboj rozcienczyc bardziej ten lakier, prawdopodobnie twoj gun potrafi tak rozbic t± farbê i¿ wylatuj±c, rozpuszczalnik odparowywuje juz w drodze.
Wys³any: 2012-10-02, 09:59
skowina, to jest dzia³ aero;) tu nikt nie maluje gunami z dysza 1,3, jak juz to 0,3 :D
skowina
Wys³any: 2012-10-02, 10:14
:) wiem, poda³em tylko analogiczn± sytuacjê :)
ale chylê pok³on przed moderatorem i jakby co¶ oddam fartucha :)
Chino
Wys³any: 2012-10-02, 10:47
LPLCC
To jak ju¿ jedziesz z aero to rozcieñcz na tyle ¿eby móc przy ci¶nieniu 1,6 jechaæ idealnie bez plucia itd :)
Nie wiem jak z pigmentem tych farb ale np HOKi mogê tak skandalicznie rozcieñczaæ, ze praktycznie samym rozpuchem malujê ;)
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
QBA
Wys³any: 2012-10-02, 20:49
i problem rozwiazany... rozcieñczy³em farby 1:4 i a¿ siê chce malowaæ :) Dziêki za wskazówki ... :)
