Gali
Wys³any: 2012-10-05, 17:40   co pod epoksyd
Witam:)
Dzieñ dobry. panowie odpowiedzcie prosze na jedno pytanie...czy przed podk³adem epoksydowym i co mozna daæ dobrego na wytrawienie rdzy, zjedzenie resztek i tym samym pozbycie sie jej.????jak dobry odrdzewiacz czy cos innego...???pozniej chcia³bym poleceiec epoksydem itd...
chudson
Wys³any: 2012-10-06, 08:17
Je¶li masz podrzewia³± blachê to nie k³ad¼ epoksydu. Wybierz reaktywny + akryl. Oczywi¶cie im lepiej to doczy¶cisz mechanicznie tym lepiej.
Do epoksydu blacha powinna byæ czy¶ciutka i l¶ni±ca. Jak jest to stary element ,który po wyczyszczeniu szczotk± jest rudy i to chcesz wytrawiaæ to odpu¶æ epoksyd.
Je¿eli blacha jest czysta tylko miejscami kropeczki nalotu to masz du¿y wybór odrzewiaczy od najprostszych z castoramy po profesjonalne w lakierniach. Firm jest wiele.
teac27
Wys³any: 2012-10-07, 13:13
Sk±d: podkarpacie
reaktywny wytrawia rdze ? czy tylko hamuje jej dalszy ,,rozrost '' ? chyba na tej samej zasadzie dzia³a epoksyd .. ?
