winiarsko
Wys³any: 2012-10-07, 20:15   wybór kompresora plus kilka porad.
Witam, szef w pracy prosi³mnie abym zorientowa³ sie w sprawie kompresorów, poniewa¿ chcemy zacz±c malowaæ metalowe elementy, ktorych uzywamy, ale mniejsza o to. Potrzebujemy kompresora do malowania d³u¿ycy i czsami materia³u o powierzchni max 1,5 na 1,5 m. Jaki kompresor bedzie wystarczaj±cy do takich prac. najlepiej linki do sklepów/aukcji. Cena najlepiej jak najni¿sza i zeby nie przekroczy³a 1500 a najlepiej okolice 1000 z³, bo jeszcze trzeba dokupic pistolet;) Wiec jak mo¿ecie to tez bym prosi³ o jakies pistolety, albo zestawy. Lakiery przewaznie bed± akrylowe, a na duze elementy idzie metalik b±dz samochodowa per³a. I wyt³umaczcie mi jakie bed± najlepsze pistolety do takiego malowania i czy do kazdego rodzaju farby potzrbny jest inny pistolet? Jak to wygk±da? do podk³±du, bazy i klaru wystarczy jeden pistolet czy trzeba miec do wszystkiego osobny? Atualnie maluje wszystko sprejami(podk³±d, baza i klar) ale tam nie ma problemu z pistoletami;) chcemy zacz±c malowac kompresorem poniewa¿ lakier bedzie bardziej odporny na czynniki zewnetrzne. Bede bardzo wdzieczny za wszystkie porady i wszelk± pomoc. Malowaæ juz malowa³em tak jak mowi³em tylko, ze puszkami, a teraz chce zacz±c kompresorem i prosze was o odpowiednie porady, a nie typu, jak nie malowa³es to lepiej sie za to nie bierz. materia³ do cwiczeñ mam wiec o to sie nie martwcie, chce, abyscie polecili mi jakies komprsor i pistolet, ew. pistolety i podpowiedzieli jak sie zabrac do pierwzego malowania kompresorem. Troszke siê rozpisa³em ale mam nadzieje, ze wszystko jest zrozumia³e i uzyskam pomoc. Pozdrawiam.
MichuMachu
Wys³any: 2012-10-07, 21:52
Pistolet koniecznie musisz miec osobny do podkladu.... baze i klar ewentualnie mozesz leciec jednym...
winiarsko
Wys³any: 2012-10-08, 19:58
a ktos cos wiecej mo¿e powiedziec?
sawmaster
Wys³any: 2012-10-09, 07:45
Sk±d: Bia³ystok
za ma³e fundusze na jaki¶ przyzwoity kompresor
Nyguss
Wys³any: 2012-10-09, 08:47
http://allegro.pl/sprezar...2699018116.html
Nie jest nic szalonego, ale ju¿ co¶ pomalujesz. Je¶li chodzi o ograniczony bud¿et nic innego mi do g³owy nie przychodzi, czasem mo¿na u¿ywkê kupiæ ju¿ jak±¶ markow±, ale ró¿nie bywa z ich przesz³o¶ci±. A co do pistoletu, to proponuje takie co¶.
http://allegro.pl/top-pis...2666570027.html
Bardzo sympatyczny pistolecik w dobrej cenie. Ale jak kolega wcze¶niej pisa³ jeszcze jaki¶ do podk³adu by siê przyda³... tu w sumie nie ma co szaleæ. Co¶ do 100z³ mo¿esz wychaczyæ, byle z dysz± 1.8 lub 2.0
http://allegro.pl/profesj...2672073225.html
Takie cu¶ mo¿e byæ, raczej tanio¶æ ni¿ jako¶æ, ale zapodk³adujesz.
Jaki¶ reduktor, odwadniacz i próbujesz. Co samej techniki malowania to porad na forum nie brakuje, tak¿e wystarczy po¶wiêciæ chwilê i rozejrzeæ siê.
Pozdrawiam i powodzenia.
Wys³any: 2012-10-09, 08:56
Nyguss,
Na Twije propozycje powiem tak:
1. Raczej nie polecam, ale to mój i wielu innych osobisty uraz do chinoli tej wytwórni azjatyckiej.
2. Nie.
3.Nie Nie Nie.
Nyguss
Wys³any: 2012-10-09, 09:37
Bass nie urywa, je¶li chodzi o jako¶æ, ale w stosunku do ceny, my¶lê, ¿e daje rade. A chinole, chinolami, prawie wszystko jest tam produkowane. Je¶li masz gdzie¶ made in germany, finland, czy USA to jest tam po prostu sk³adane i przepakowywane, a komponenty z których powsta³y s± i tak... Chiñskie. Kupi³em 6 lat temu zestaw narzêdzi BASSa i dzia³a do dzi¶. Jak dbasz tak masz. Pistolet do podk³adu syf, wiem, ale nie pomalujesz? Da rade, a do nauki nie ma co szaleæ, zw³aszcza przy ograniczonym bud¿ecie, wa¿ne, ¿e nie u¿ywasz tego samego do podk³adu i bazy/klaru/akrylu. A devillbiskiem takim sam maluje i jestem bardzo zadowolony.
Pozdrawiam.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-10-09, 22:44
Sk±d: £ód¼
Z tymi chiñskimi kompresorkami jest taki problem ¿e pluj± olejem. Przez co w praktyce nie nadaj± siê do lakiernictwa.
Nyguss, Po za tym FLG5 jakimi innymi pistoletami lakierowa³e¶ :?:
http://niezalezna.pl/
Nyguss
Wys³any: 2012-10-10, 07:57
http://moto.allegro.pl/pi...2629429132.html
Takim ustrojstwem w sumie najd³u¿ej, ale nie polecam, malowa³em nim i podk³ady i baze i klar jaki¶ czas, póki w koñcu nie kupi³em taniego guna do z wiêksz± dysz±. SATA 1000, ni± najlepiej mi siê malowa³o, aczkolwiek mia³em j± CA£E 2 miesi±ce. No i kupi³em jaki¶ czas temu za ¶mieszny grosz od znajomego, który przywióz³ z Anglii mi tego devillbisa.
Chcia³em ch³opakowi co¶ zasugerowaæ, bo o to pyta. Z tym kompresorem i olejem nie wiedzia³em, starszego chinola mia³em i z nim nie by³o problemów tego typu, ale starszy sprzêt nawet i w chinach by³ jako¶ciowo lepszy.
A w tych cenach zasugerujcie mu co¶, je¶li uwarzacie moje pomys³y za z³e. Pierwszy pistolet jaki mia³em to by³ w³a¶nie z tej aukcji i mo¿na by³o? Mo¿na by³o i ludzie którym malowa³em kiedy¶ wozy, wracaj± do mnie i polecaj± znajomym, tak¿e mimo i¿ jestem gara¿owcem (wynajmuje komore, gdy jest potrzeba) to ma to rêce i nogi. Pozdrawiam.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-10-10, 10:22
Sk±d: £ód¼
Nyguss, Mia³e¶ wersjê HVLP czy LVLP :?: W opisie tej aukcji jest wersja HVLP, a na zdjêciu LVLP - dla tego pytam.
Nyguss
Wys³any: 2012-10-10, 11:46
HVLP, nie zwróci³em uwagi.
winiarsko
Wys³any: 2012-10-14, 13:37
witam ponownie, koledzy tak jak mowie, elementy ktore bede malowa³, nie ida na wystawe ani od ich wygladu nie zalezy zycie;p chodzi po prostu o odrestaurowanie elementów metalowych(usuniecie rdzy, nowa pow³oka) takze widze, ze nie dostane zadej sensownej odpowiedzi bo kazdy poleca cos innego i akby to ode mnie zaleza³o to tez bym wola³ kupic raz a dobrze, ale co zrobie... takze chcia³bym abyscie podali mi PARAMETRY, jaki kompresor z minimalnymi wymaganiami nadaje sie do "lekkiego" malowania, jaki pistolet(rozmiar dyszy i nne parametry) do podk³adu i jaki do bazy i klaru. nie chodzi mi o marke tylko o minimalne parametry do zwyk³ego malowania, a przynajmniej, zeby mozna by³o osi±gn±c lepszy elekt niz malowanie spreyem. Pozdrawiam i dzieki za pomoc:), aha i jeszcze jakbyscie mi powiedzieli czy do zbiorniczków leje sie "czysta" farbe czy trzeba czyms rozpuszczac? czy od razu kupuje sie farbe prosto do pistoletu ?
diablo74
Wys³any: 2012-10-14, 14:04
Pistolet do podk³adu dysza 1.8-2.00
Pistolet baza 1.2-1.3 zale¿y od marki
Pistolet klar 1.3-1.4 zale¿y od marki
Kompresor dobierasz do zu¿ycia powietrza przez pistolet + zapas (czyli je¿eli twój najbardziej powietrzo¿erny pistolet potrzebuje np. 200l/min kompresor musi dawaæ wiêcej)
Farbê rozrbiasz zgodnie z zaleceniami producenta (czyt. kartê techniczn±)
To tak skrótem to tyle Pozdrawiam :spoko:
winiarsko
Wys³any: 2012-10-14, 15:17
no i super diablo ;) dzieki za pomoc i jutro albo pojutrze mam nadzieje ze zakupie sprzet;) aha i jak to wyglada z tymi filtrami, osuszaczami itp itd?
diablo74
Wys³any: 2012-10-14, 19:58
Ja mam na sprê¿arce filtr-odwadniacz(taki wstêpny) 10m przewodu 1/2 cala, potem ¶lepa nitka, ³abêdzia szyja, blok przygotowania powietrza ckd, w±¿ 6 m i pistolet polecam blok ckd jak wszyscy z reszt± sprawdzony i w rozs±dnej cenie. wybór pad³ na jaki pistolet(y)?
winiarsko
Wys³any: 2012-10-14, 20:54
Wiesz co na razie na zaden, w tym tygodniu mam nadzieje ze na dniach zaczne szukac i kupie. Musze skczyc do jakichs sklepów, bo przez allegro to pozniej z gwarancj± problemy chyba... a jakie polecacie? znaczy sie jakich firm, bo zaraz znowu wystrzelicie z jakimis za 1000 z³:D na razie mysle ze taki podstawowy starczy, zeby nabrac wprawy, a za rok moze pó³ sie zakupi cos lepszego jak sie interes zwróci ;)
piwo76
Wys³any: 2012-10-14, 21:08
Gudepol 270 ltr baniak tak± mam wydajno¶æ oko³o 600 moc chyba moc 4 lub 5 kw.Ostatnio zauwa¿y³em du¿e spadki ci¶nienia podczas malowania czym to mo¿e byæ spowodowane??? W±¿ mam trochê d³ugi jakie¶ 6 metrów do filtrów ckd 4000 i na lakiernie jakie¶ 8 metrów.W±¿ normalny fi10?????
dav91
Wys³any: 2012-10-14, 21:59
piwo76 mo¿esz opisaæ jak siê tobie spisuje ten gudepol bo my¶lê nad takim, jak z czê¶ciami itp? lepszy od chiñczyków i reszty badziewia?
diablo74
Wys³any: 2012-10-14, 22:07
winiarsko napisa³/a:
Mi siê spodoba³o lakierowanie kiedy zakupi³em air gunse az3 hte2 dysza 1.3 nada siê do bazy i klaru pó¼niej ta gunsa dosta³a dyszê 1.8 i by³a do podk³adu, ostatnio poszukiwa³em pistoletu do akryli i zastanawia³em sie chwile nad lare evo ale mi przesz³o, w przypadku obu wymienionych pistoletów jest gwarancj±, czê¶ci zamienne itp. tylko w przypadku gunsy mamy szersz± gamê dysz do wyboru, je¿eli kto¶ jest cierpliwy to mo¿na kupiæ jeden pistolet np. 1.3+zestaw do podk³adu ale nie polecam powinny byæ przynajmniej dwa pistolety pozdrawiam
piwo76
Wys³any: 2012-10-14, 22:12
Posiadam go jakie¶ 3 latka dzia³a bez zrzutu.G³o¶ny troszkê dlatego do piwnicy go wrzuci³em,a po za tym olej wymieniam co rok i jest ok.z czê¶ciami to nie wiem.Jak na gwarancji to serwis przyje¿d¿a na telefon-pó¿niej pewnie te¿ ale ju¿ trzeba p³aci- Jaka¶ drobnostka to by³a, sam mog³em usun±æ ale jak na gwarancji to nie dotykaæ
dav91
Wys³any: 2012-10-14, 22:22
oo to spoko
