DrCruel
Wys³any: 2007-12-17, 21:36   Maksymalny czas do po³o¿enia klaru. Naklejanie naklejek.
Go¶æ
Go¶æ
Wys³any: Pi± Lis 24, 2006 8:29 pm Temat postu: max czas na po³o¿enie klaru
Maluje motocykl i po po³o¿eniu bazy trzeba nakleiæ naklejki. Wiadomo jest to czasoch³onne. Ile czasu mo¿e pozostaæ element bez klaru aby nie wp³yne³o to na jego przyczepno¶æ.
pozdro.
Powrót do góry
biba
Do³±czy³: 12 Wrz 2006
Wys³any: Pi± Lis 24, 2006 8:32 pm Temat postu:
dodaj utwardzacza do bazy i mo¿esz malowaæ nawet za kilka godzin
Powrót do góry
Go¶æ
Go¶æ
Wys³any: Pi± Lis 24, 2006 9:49 pm Temat postu:
Dzieki
A przed po³o¿eniem klaru po kilku godzinach od polo¿enia bazy trzeba bedzie matowaæ??jak tak to jakim papierem
Powrót do góry
darXo_
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: Wlkp.
Wys³any: Pon Lis 27, 2006 8:10 pm Temat postu:
Wszystko masz opisane w karcie technicznej - czasy w jakich nalezy po³ozyc klar na baze równiez. Kazda firma ma te czasy zroznicowane od kilku do kilkudziesieciu godzin (czas maksymalny)
Zacznij czytaæ.
Sprobuj zmatowac baze - przeciez w ten sposob naruszysz strukture ziarna i szlag trafi kolor i efekt.
Przesuszenie bazy moze byc powodem utraty przyczepnosci lakieru bezbarwnego, tak wiec staraj sie spieszyc - jesli nie dasz rady , w niektorych systemach w przypadku up³yniecia zbyt dlugiego czasu od nalozenia ostatniej warstwy bazy zalecane jest ponowne nalozenie jednej cienkiej warstwy bazy 10-30 minut przed klarem.
Powodzenia
Powrót do góry
bartek
Do³±czy³: 23 Lis 2005
Wys³any: Nie Gru 03, 2006 3:21 am Temat postu:
przesuszona baze mozna jeszcze przepylic rozcienczalnikiem z bazy przed klarem.
na nic jednak oba sposoby poniewaz w trakcie beda naklejki
jedyne co ci pozostaje jak chcesz zeby bylo /prawidlowo/ to przyklejanie naklejek na bezbarwny po zmatowieniu i na to kolejna warstwa klaru.
Powrót do góry
k_arek
Do³±czy³: 25 Pa¼ 2006
Sk±d: okolice Poznania
Wys³any: Pon Gru 04, 2006 5:51 pm Temat postu:
Drogi kolego,po co wnikaæ w czas odparowywania bazy,pózniej uwa¿aæ ¿eby przy naklejaniu naklejek nie uszkodziæ lub pobrudziæ bazy(w przypadku bia³ych pere³ niewykonalne)jak mo¿na przecie¿ przemalowaæ jedn± warstwe lakieru,wysuszyæ,zmatowaæ 1200 lub 1500 i mo¿esz robiæ co ci siê ¿ewnie podoba,kleiæ, malowaæ,pisaæ, rysowaæ jak co¶ nie wyjdzie myjesz, matujesz i zabawa od nowa bez uszkadzania bazy,tylko mi nie mów ¿e szkoda ci kasy na lakier bo bo jak spieprzysz baze to koszty bêd± o wiele wiêksze,maluje motory od kilku lat wiêc zêby na nich zjad³em i co nieco mogê podpowiedzieæ,pozdrawiam k_arek
Powrót do góry
Do³±czy³: 11 Lis 2006
Sk±d: ko³obrzeg
Wys³any: Pon Gru 04, 2006 9:55 pm Temat postu:
a mo¿e z utwardzaczem czas siê skraca? przecierz trudniej jest rozpu¶cic bazê z dodatkiem utwardzacza , przez co terz lakier siê jej chwyta.
Powrót do góry
arasz
Go¶æ
Wys³any: Pon Gru 04, 2006 11:55 pm Temat postu:
Jest inny sposób. Po przyklejeniu naklejek na motocykl trzeba jeszcze raz pomalowac bazy± tylko ¿e przezroczyst± np. ¿ywic± do cieniowania b±dz byle jak± ¿ywic± bazow±, oczywi¶cie rozcieñczan± i w³a¶nie ten rozcieñczalnik po³±czy poprzedni± przesuszon± bazê z now± warstw±.
Powrót do góry
aeroarte
Do³±czy³: 26 Sie 2006
Sk±d: Starachowice
Wys³any: Wto Gru 05, 2006 8:40 am Temat postu:
Pomaluj ca³o¶æ ¿ywic± bazow± ,przed naklejkami ,bo obawiam siê ,chocia¿ nie sprawdza³em,¿e ¿ywica nie bêdzie siê trzymaæ PCV i mo¿e pod klarem od³aziæ.
Powrót do góry
biba
Wys³any: Wto Gru 05, 2006 3:25 pm Temat postu:
s³uchaj baqo utwardzacze do bazy przed³u¿aj± jej ¿ywotno¶æ i w³a¶nie dlatego ma ona d³u¿szy czas lepko¶ci i klar zawsze bêdzie siê jej trzyma³ , ten utwardzacz czêsto stosuje siê maluj±c ca³o¶ciówki zw³aszcza gdy malujemy du¿e busy gdzie bardzo ³atwo jest przesuszyæ bazê
[/img]
Powrót do góry
Go¶æ
Go¶æ
Wys³any: Sro Gru 06, 2006 6:47 pm Temat postu:
Dzieki wszystkim
Spróbujê zrobiæ tak jak k_Arek napisa³ poniewa¿ mia³em kedy¶ problem z brudzeniem bazy przy naklejaniu naklejek a tak bedzie mozna umyæ element jak co¶ sie stanie:)
Powrót do góry
Go¶æ
Wys³any: Czw Gru 07, 2006 6:33 pm Temat postu:
Dodanie utwardzacza do bazy skraca ¿ywotno¶æ lakieru bazowego a wyd³u¿a maksymalny czas do na³o¿enia warstw wierzchnich na bazê, nale¿y to zrozumieæ i rozgraniczyæ.
Powrót do góry
Sk±d: ko³obrzeg
Wys³any: Pon Gru 11, 2006 10:28 pm Temat postu:
i po to dodaje siê utwardzacz do bazy czy te¿ ma on co innego na zadaniu?
Powrót do góry
arasz
Go¶æ
Wys³any: Nie Gru 17, 2006 10:05 pm Temat postu:
baqo napisa³:
utwardzacz (5%)do bazy dodaje sie przy grubszych warstwach tj. trójwarstwy
Powrót do góry
arasz
Go¶æ
Wys³any: Nie Gru 17, 2006 10:08 pm Temat postu:
aeroarte napisa³:
Zawsze mo¿na dac grunt na plastik po naklejeniu naklejek tak dla pewno¶ci
