sawmaster
Wys³any: 2012-10-11, 08:44   Ma³e ryski na zderzaku
Sk±d: Bia³ystok
Zastanawiam siê czy nie daæ PZP bo ryski s± g³êbokie. Mo¿e wystarczy zmatowaæ daæ zwyk³y podk³ad i jazda?
Wys³any: 2012-10-14, 17:13
Sawmaster widze ze cos Ci s³abo odpisuja na forum wiec ja cos moze pomoge :)
Jakmasz male ryski to przeslifuj lekko papierkiem, odtlusc no i daj szpachle do plastiku, jak sa to ma³e ryski to mozesz zalac tymi chyba podk³adami wype³niajacymi.
Nie zapomnij o uelastyczniaczy do klaru :)
A jak sie boisz to mozesz i tak po przeszlifowaniu dac na pedzelku ten PZP :D ale jak tam wolisz :)
dav91
Wys³any: 2012-10-14, 22:29
a czy przed szpachl± nie daje siê podk³adu epoxydowego? i na to szpachla czy to tylko przy metalowych elementach, wszystko mi siê miesza powoli xD
Wys³any: 2012-10-14, 23:10
Mistrzu jak masz zderzak sutrowy to albo go szlifujesz albo i nie . dwie skzo³y :D
Pozniej Podk³ad do plastików ---> dok³ad akrylowy ---> szlifunek ----> akryl/Baza
Jak amsz juz wymalowany i masz duze meijsce do naprawy to walisz ten PZP no i wtedy podkal akrylowy no i kolorek.
A jak masz ryski to nie musisz praktycznie dawac tego pzp.
Szpachle powinienes miec specjlana do plastików ( bardziej elastic :D ale nie koneicznie;)
Epoxa nie uzywasz w elementach plastikowych :) no chyba ze juz przed toba by³o 10 lakierników i wiesz cuda na kiju :D
Jak masz jakies duze wglebienie to lepiej zaspawac to patykami tymi do spawania :) odpowienio od materailu zderzaka jaki masz wybity od srodka typu PP ( polipropylem ) PE ( polietylen ) no i oznaczenia HD Ld ... odpowiadajace sterzeniu czy duzo czy malo :D
sawmaster
Wys³any: 2012-10-15, 10:14
Sk±d: Bia³ystok
YAMAHER napisa³/a:
a có¿ to jest? gdzie siê to kupuje?
Wys³any: 2012-10-17, 22:46
Uelastyczniacz to dodatek do lakieru którym sie maluje plastiki narazone na jakies ruchy elastyczne. Wtedy lakier jest odporniejszy na pekanie :)
a z tego co s³yszalem jescze uodparnia lakier przed drobnymi kamyczkami na przednich zderzakch :)
no w mieszalni lakierów musi byc :D
