zadek07
Wys³any: 2012-10-20, 07:52   Wype³nienie dziurek w ¿ywicy
Ostatnio zacz±³em siê trochê bawiæ z ¿ywic± poliuretanow±, lecz wygl±da na to ¿e ¿ywica nabra³a trochê wilgoci i wychodz± piêkne mikro dziurki. Czy jest jaki¶ preparat którym da³o by siê to wype³niæ? Obecnie po prostu wciskam szpachlê w te dziurki bo nie widzê innego rozwi±zania. Obecnie moja technologia wygl±da tak:
- szlifujê ca³o¶æ papierem 400
- wciskam szpachlê w dziurki
- szlifujê znowu papierem 400
- rozsmarowujê pêdzelkiem PZP
- pryskam podk³adem (jakiego podk³adu u¿yæ, obecnie mam podk³ad MAYER HS)
- je¶li s± jeszcze jakie¶ dziurki to znowu szpachlujê
- przecieram lekko papierem wodnym
- jeszcze raz maluje podk³adem
- szlifujê 800
- baza
- bezbarwny
Tak¿e jest to trochê skomplikowane, idzie 2 x wiêcej podk³adu i strasznie du¿o zabiera czasu. A tak wygl±daj± te dziurki
Wys³any: 2012-10-20, 09:10
wpip masz tego..moze szpachla natryskowa?
zadek07
Wys³any: 2012-10-20, 13:36
No duzo tego jest. Mo¿na spróbowaæ ze szpachl± tylko jakby to mia³o wygladaæ napierw k³ade PZP a na to szpachlê czy od razu szpachlê? I jak rozumiem musia³aby to byæ szpachla natryskowa do tworzyw sztucznych?
