Gali
Wys³any: 2012-10-20, 08:55   pilne
Witam:)
jak rozcieñcza sie podk³ad gold car??? mam kubki z miark± ale nic nie pisze ile procent. wiêc ile tego nalac do kubeczka??? prporcje 5:1 wiec???
dav91
Wys³any: 2012-10-20, 10:01
5:1 czyli np. 1000ml czego¶ tam i 200ml czego¶ tam i bêdzie stosunek 5:1 nie wiem czy oto chodzi? procentowo bêdzie 83% i 17% mniej wiêcej.
Wys³any: 2012-10-20, 10:29
do 5l podk³adu wlej 1l utwardzacza i dolej do tego np 10% rozcienczalnika.a 10% z 6l gotowej mieszanki to..?? :D
hehe odrazu mi sie przypomina gosc co mial w robocie rozrobic na cos troche podkladu w proporcji 5:1 i rozrobi³...tak ze 6l podkladu duponta poszlo sie yebac ^^
Gali
Wys³any: 2012-10-20, 10:44
Witam:)
no w³a¶nie chodzi mi ile dodac zozpuszczalnika bo podk³ad utwardzacz wiem. ale nic nie pisze i procent rozcienczalnika....wiec ile dodac do tego podk³adu rozc?????? jestem nowicjuszem i niestety widac ze sie nie znam wiec wole zapytac:) ile do tego GOLDCARA sie daje?? do gugun- hmn chyba go troche skrob³o po kieszeni.... :D
Wys³any: 2012-10-20, 15:30
jak nie pisze jak pisze :help: procent to procent...dodajesz xx% sugerujac sie gotow± mieszank±.
ty tu widze ze nie tylko w lakiernictwie jestes nowicjuszem ale glownie w matematyce...
masz 1l gotowej mieszanki podk³ad+utw to dodajesz do tego 10% rozp. czyli w tym przypadku 0,1l masz 0,5l gotowej mieszanki dodajesz...??
zeniTh
Wys³any: 2012-10-22, 10:32
Sk±d: RSR
dav91 napisa³/a:
ale sk±d te 83 i 17 ? :D
teac27
Wys³any: 2012-10-22, 12:58
Sk±d: podkarpacie
to plus to daje 100% :D ale tez nie wiem.. :(
bratcukierka
Wys³any: 2012-10-22, 13:31
kolega obliczy³ to dosyæ prosto:
skoro 1200ml to 100%
to 200ml to bêdzie -16,66% czyli blisko 17%
a co za tym idzie 1000ml to bêdzie ok 83,3% czyli zaokr±gli³ do 83%
prosty rachunek :P
Gali
Wys³any: 2012-10-22, 15:00
Witam:)
widze ze ty gugun, raczej humanistykiem nie jestes, czytanie ze zrozumieniem siê chyba k³ania...:) nie zrozumia³es mnie. na podk³adzie nie pisze ile dodac rozcienczalnika do podk³adu....rozumiesz??? po prostu nie pisze nie podali info i w zwi±zku z tym ze jestem nowicjuszem(zx matmy nie...)w lak nie wiem ile dolac rozp... :> wiec ile sie dodaje do podk³ goldcar 10%????
Wys³any: 2012-10-22, 15:28
W karcie produktu jest
,,Rozcieñczenie do ¿±danej lepko¶ci roboczej ( kubek Ford 4 ) 30 - 35 sek.,, :spoko:
A tak na powa¿nie to 0-25% zale¿y od podk³adu i co chcemy uzyskaæ . Daj 10% jak pistolet nie da rady tego wypluæ zwiêksz do 15% .
Gali
Wys³any: 2012-10-22, 15:35
Witam:)
czyli??? przyznam ze nie rozumiem :sciana:
Gali
Wys³any: 2012-10-22, 15:37
Witam:)
a chyba cos kojarze to taki lepko¶ciomierz czy cos takiego....ale niestety nie mam nic takiego i nie wiem jak to dzi³a. wiec czy moze ktos wie jaki to procent??
Wys³any: 2012-10-22, 15:39
podk³ad podk³adowi nie równy (producent) i ciê¿ko powiedzieæ ile .Jak± masz dyszê w pistolecie do podk³adu u mnie jest 1,8 .
Gali
Wys³any: 2012-10-22, 15:40
Witam:)
Homer S., ok dzieki:) hmn a jak pistolet bedzie plu³ tzn ze za gesty podk³ad jescze??
Gali
Wys³any: 2012-10-22, 15:42
Witam:)
przyznam szczerze ze jakis uniwersalny ale nie wiem jaka dysza bo to od by³ego lakiernika na szybko pozyczy³em...próbowa³em na farbie ostatnio i w³asnie plu³o troche z niego...a tak nawiasem jak wyregulowac pistolet s± 2 pokret³a
Gali
Wys³any: 2012-10-22, 15:46
Witam:)
hmn i prosze jeszcze bo chce sie upewnic...jakimi papierami obrobic poprawki????szpachel pod podk³ad akryl i podk³ad akryl pod baze.... :roll: ??????????
Wys³any: 2012-10-22, 15:48
W brew pozorom podk³ad powinien byæ po³o¿ony g³adko bez barana dok³adnie równo i bez zacieków .Daj 15% po³ó¿ 1 warstwê i poczekaj 5-10 min i nastêpna warstwa. Odczekaj i do ostatniej mo¿esz dodaæ tak 20% rozp. tak ¿eby podk³ad siê ³adnie rozla³ . Podk³ad k³ad¼ z przerwami tak ¿eby nastêpn± warstwê k³a¶æ na odparowan± warstwê (matow±).
Wys³any: 2012-10-22, 15:50
Pod podk³ad koñczysz P240 . Podk³ad pod akryl P600 pod bazê P800-1200 .
Gali
Wys³any: 2012-10-22, 15:59
Witam:)
ok. a 800 - 1200 na mokro???? i czy dam rady to recznie przeszlifowac bo niestety oscylacyjnej nie mam :sciana:
Wys³any: 2012-10-22, 16:09
Kup sobie co¶ takiego lub podobny system i rób wszystko na sucho od szpachli a¿ po bazê .
http://allegro.pl/najtani...2673593282.html
piwo76
Wys³any: 2012-10-22, 16:13
10% rozpuszczalnika warstwa wype³niaj±ca lub 20% normalnie grunuj±co
