teac27
Wys³any: 2012-10-20, 13:21   Podnios³o baze wraz z podk³adem
Sk±d: podkarpacie
witam .. wczoraj malowa³em zderzak ty³ do golfa .. wysz³o super .. nic nie zgazowa³o .. dzisiaj robi³em zderzak przód .. czyli ( góra nie by³a oryginalnie pomalowana ) - wiec to co nie by³o pomalowane przejecha³em nitrem potem papierem sciernym . nastepnie antysilikonem.. po odczekaniu godziny da³em promotor przyczepnosci .. pêdzlem .. :) po odczekaniu 40 min podk³adowa³em ca³osc ( ca³osc zmatowiona oprócz gory zderzaka czyli tam gdzie nie by³ nigdy wczesniej malowany ) podk³ad Trotona mokro na mokro .. 3:1 z utwardzaczem trotona pod ten podk³ad Akrylowy .. wysz³o super ladnie sie rozla³o :) wystawilem zderzak na s³once .. odsta³ z 1h.. i pod wode .. :D przeszlifowa³em papierem 800a na koncu 1200 :) i przysz³o czas na felern± baze.. wiec antysilikonem przejechalem ca³osc poczekalem ok 4 min i posz³a baza.. najpierw delikatnie .. i potem tak zeby nnie bylo przeswitów .. i nagle patrze a tu tak podnosi baze z podk³adem .. taka skórka pomarañczy poziom hard sie zrobi³a .... po dotkniecu podk³ad odszed³ od plastiku nie zostawiajac sladu ..
to bylo tylko w jednym miejscu .. czyli tam gdzie jest bok zderzaka ... i na tym elemencie ktory nie byl wczesniej malowany ... Dlaczego tak sie sta³o ? teraz zeszlifuje ten plastik .. i od nowa podklad naloze a potem baze. zeby calego nie malowac od nowa ..
Wys³any: 2012-10-20, 16:21
teac27 napisa³/a:
I tu jest Twój b³±d:trzeba by³o daæ wa³kiem z grubym w³osiem z ³ysej koby³y.
Wys³any: 2012-10-20, 16:45
teac27 napisa³/a:
i na pewno wysch³o :?: co na to karta produktu .
Dumel19
Wys³any: 2012-10-20, 16:50
Sk±d: LKR
teac27 napisa³/a:
pewnie kiedy¶ by³ ten element "listwa" ostro plakowana, i tak jak ju¿ Homer S., wspomnia³ trzebaby³o zostawiæ na noc w ciep³ym garazu zeby siad³o :) pozdr. :)
teac27
Wys³any: 2012-10-20, 17:24
Sk±d: podkarpacie
.. i tu mój b³±d .. ale wkurzy³em sie ... zabra³em szlifierkê .. przejecha³em to miejsce .. pozdziera³em zasrany plastik.. da³em szpachli na plastik Trotona ( super sprawa ! czarniutka taka ) i potem szlif , szlif , szlif , podk³ad akrylowy i zostawi³em na noc :) Jecenty . pistoletem jak bym popsika³ to na s±siednie elementy polakierowane .. a tego nie chcialem dlatego pêdzel ! i na pewno nie by³a to przyczyn± ! ... Epoksyd miejscami tez siê pêdzelkiem daje jak przetrze siê do blachy ... ..
Wys³any: 2012-10-20, 17:58
teac27 napisa³/a:
A jak± grubo¶æ mia³a warstwa na³o¿ona pêdzlem i ile powinna schn±æ?Bo pistoletem masz na³o¿yæ ok 20 mikrometrów,i taka mgie³ka faktycznie wyschnie w ci±gu nawet 20 min,a przy pêdzlu?
Nie zag³êbiaj±c siê tez w zagadnienia,co tak naprawdê daje pzp...
Rozpuszcza plastik?
teac27
Wys³any: 2012-10-22, 05:52
Sk±d: podkarpacie
No tak tu masz racje .. nie pomy¶la³em o tym .. Dziekuje wszystkim za odpowied¼ :) na przysz³o¶æ na pewno mi pomo¿e :)
