Wys³any: 2012-10-30, 21:12   Temperatura lakierowania
Chcia³bym sie poradziæ fachowców lakierników jaka jest najlepsza (w³a¶ciwa) temperatura do lakierowania oraz jaka jest minimalna temperatura w jakiej jeszcze mo¿na lakierowac?
Pyt. 2: Czy temparatura minimalna lakierowania np. podk³adami i lakierami wierzchnimi mog± sie ró¿niæ?
Pewno ode¶lecie mnie do karty technicznej..... :tak:
lak
Wys³any: 2012-10-30, 22:09
Jako ¿e zbli¿a sie zima ;z³a;pewnie bardziej interesuje ciê temp.ta ni¿sza. ;) to te +10 pewnie i da rade :/
Simon
Wys³any: 2012-10-30, 23:13
in¿
Sk±d: Zgierz
wczoraj lakierowa³em felgi przy +7 stopni i da³o rade ale jak tylko klar przy³apa³ wynios³em je do domu bo pewnie do dzi¶ by nie wysch³y
Wys³any: 2012-10-30, 23:29
Simon napisa³/a:
No w³asnie!Ja ostatnio zapodk³adowa³em b³otnik tylny w busie-e T3 epoksydem to by³ pi±tek,ju¿ zimno by³o nie pamiêtam temperatury,myslê,do poniedzia³ku wyschnie napewno,a tu przychodze w poniedzia³ek,klocek w ³apê i kluski mi sie robia na papierze... :D
Wys³any: 2012-10-31, 10:12   Re: Temperatura lakierowania
hematol napisa³/a:
ad2. Temperatury aplikacji i schniêcia poszczególnych materia³ów z pewno¶ci± siê ró¿ni± bo to ró¿ne spoiwa gêsto¶æ i sposób sieciowania. W niektórych przypadkach to materia³y 1K w innych takie, które schn± prze przy³±czanie tlenu.
ad1. minimalna temperatura prowadzenia aplikacji dla bazy konwencjonalnej, lakieru bezbarwnego 2K i wiêkszo¶ci gruntowype³niaczy to 12 st. C ( + - 2 st C. ) Zak³adaj±c ¿e ma to siê skoñczyæ rozs±dnym terminie ^^ o ¿e konicznych jest czas na miêdzy odparowanie bez ¿adnego latania z suszarko opalark± i chwilowego dogrzewania.
Ja kiedy¶ lakierowa³em przy uchylonej bramie gdy na dworze by³o ostro poni¿ej zera tak samo jak i w pomieszczeniu. Do bia³ego solidowego akrylu doda³em katalizator dla produktów przemys³owych. Tak¿e jak kto¶ pyta o rekord Ginessa to pewnie padn± tu jakie¶ nieprawdopodobne tempeperatury poni¿ej zera.
Granica rozs±dku koñczy siê jednak na 10 st C ale lepiej jak termometr wskazuje 12 st C przy w³±czonej wentylacji bo mog± byæ jakie¶ spadki. Idealna temperatura lakierowania to 18 st C. Wiele osób ustawia w kabinach 20 st C. W gara¿u trudno to kontrolowaæ bez wymiennika ciep³a ... a w zasadzie to niemo¿liwe ^^
Umowna granica normalnego przebiegu reakcji chemicznych w produktach lakierniczych to + 4 st C. ( umowna bo dla niektórych produktów jest ona ni¿sza ) Tu jednak jest tak ¿e raz zapocz±tkowana reakcja bêdzie ju¿ przebiegaæ samoczynnie nawet poni¿ej tego progu. Czyli raz ogrzany lakier na elemencie czy ³ata z poliestru Jednak ju¿ stwardnieje nawet jak temp spadnie poni¿ej 4 st C. Wiêc to minimum 5 st C musi siê utrzymywaæ na ca³ym elemencie pokrytym materia³em 2K , a¿ do odparowania LZO.
Tu nie mylcie schniêcia z utwardzaniem. Pierwsz± faz± zmiany stanu skupienia pow³oki mokrej jest odparowanie czê¶ci lotnych ... razem z t± faza trwa wstêpna reakcja chemiczna. To faza zmienna. niby stabilizuje wierzch pow³oki ale jak zamieszacie w pojemniku czy na³o¿ycie drug± warstwê to reakcja pow³oki jest zatrzymywana, albo siê zmienia. Trochê jak dolewanie powoli zimnej wody do garnka w której woda ju¿ siê gotuje albo mieszanie w nim. Po osi±gniêciu stanu py³osucho¶ci rozpoczyna siê dopiero utwardzanie w³a¶ciwe i formowanie pow³oki dekoracyjnej, które zale¿nie od temperatury mo¿e trwaæ nawet do 30 dni ... :tak:
Czyli ¿e - pow³oka w niskiej temperaturze mo¿e siê ustabilizowaæ do¶æ szybko sygnalizuj±c ¿e schnie ... ale nigdy siê nie utwardzi bo w gara¿u + 3 st C. ;)
Wys³any: 2012-10-31, 11:18
ja jak jeszcze zaczynalem malowac to pomalowalismy escorta calego i za jakis czas na mroz poszed³...hehe przyszla wiosna slonce a lakier sie klei³ ^^ ^^ ^^ a o rekordach, wczoraj malowalem ciezarowke na hali 20x8 4,5 wysoka przy piecu na olej 18kw. szalu nie bylo ^^ ale dzisiaj suche bo doda³em "sladowe" ilosci przyspieszacza :x:
