motyka
Wysłany: 2012-11-03, 08:39   jaka pompa do 270l?
szukam przyuczenia
witam mam mozliwosc kupienia zbiornika 270l i tu pojawia sie pytanie jaka pompa do tego bedzie najlepsza ? jakbyscie mogli zapodac link :) Najlepiej cos taniego ale jak nie bedzie to i drozsze:P
Wysłany: 2012-11-03, 11:41
a do jakiej kwoty?/i jaka wydajnosc potrzebujesz?
motyka
Wysłany: 2012-11-03, 13:33
szukam przyuczenia
No kwota moze byc taka zeby ta pompa dala rade temu zbiornikowi bo chce do lakierowania ., do szlifierki , pistoletu do kol
Kocham robote
okoń
Wysłany: 2012-11-03, 15:38
A jaki silnik masz ??
motyka
Wysłany: 2012-11-04, 08:47
szukam przyuczenia
silnik taki jaki bedzie wymagala pompa:)
Wysłany: 2012-11-04, 13:56
Jeśli nie potrzebujesz wiekszej wydajności niż 300l/m to ci styknie taka od ziła sam taka mam i jest świetna
np.
http://allegro.pl/zil-nie...2753971759.html
i do tego silnik 2,2kw
diablo74
Wysłany: 2012-11-04, 15:44
To co właściwie masz? jakie fundusze?
lordik
Wysłany: 2012-11-04, 15:45
narazie amator :)
Pooglądaj sobie kompresory WAN.
Do malowania szlifowania i do klucza wystarczy.
http://allegro.pl/sprezar...2737005788.html
ja miałem taką na zbiorniku 400l i dawała radę (tylko chłodzenie mogło by być lepsze)
Ja dla swojej do ciśnienia 7,5bar wyliczyłem 269l/min wydajności
W moim WAN-ie zaworek się odkręcił i wpadł do środka połamało mi tłok
(miałem ją 2lata) ale teraz chce kupić kompresor od razu do piaskowania żeby dał rade
ewentualnie nad tym się zastanów ma większą wydajność od WAN-a
http://allegro.pl/pompa-s...2705372409.html
(nie miałem z nim do czynienia ale zamierzam kupić sobie ABAC B7000 sam kompresor)
diablo74
motyka napisał/a:
do szlifierki
bo tu to już trochę potrzeba wiatru
lordik
Wysłany: 2012-11-04, 18:05
narazie amator :)
szlifierki oscylacyjnej (oscylki)
Wan ma większą wydajność jak pobór oscylki (sprawdziłem na DDCars)
Wysłany: 2012-11-04, 20:08
lordik napisał/a:
Bardzo... niemożliwe.
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo różne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
Gandziorz
Wysłany: 2012-11-06, 13:14   Re: jaka pompa do 270l?
motyka napisał/a:
Szanowny kolego, uważam że źle postawiłeś pytanie :nie:
Pojemność zbiornika nie ma nic wspólnego z pompą. Pompę wybiera się na podstawie wymagań do czego będzie używany kompresor.
Jeżeli zamierzasz malować pistoletami hvlp a one lubią powietrze to potrzebujesz mieć na wyjściu co najmniej 400l/min i nie wierz w bajki że zadowalają się ok. 250l/min.
Jeżeli do piaskarki z dyszą 4-5mm to już mówimy o wydajności min. 1000l/min.
...a jak do pompowania kół... starczy taki który po prostu "coś pompuje".
Jeżeli pytasz na tym forum to pewnie zamierzasz używać do pistoletów oraz maszynek oscylacyjnych także pompa powinna mieć wydajność tą 400l a niektóre maszynki potrafią wciągnąć więcej.
Jeżeli mówimy o wariancie najtańszym to pewnie jakiś chińczyk typu:
http://allegro.pl/sprezar...2756969075.html
Lub włoska:
http://allegro.pl/kompres...2744643143.html
lordik
Wysłany: 2012-11-07, 10:02
narazie amator :)
jak dobrze pójdzie to jutro kupię
http://allegro.pl/sprezar...2716816083.html
i najwyżej napisał bym jak to chodzi :D
dobierz sobie coś stąd :)
http://www.abacpolska.pl/index.php
użytkownicy kompresorów tej firmy niech wypiszą wady i zalety jak by mogli :)
Marcino
Wysłany: 2012-11-07, 14:03
Wczoraj dostałem do domu własnie małego ABAC 2800B... generalnie wyglada bardzo dobrze, mocowanie ma niestety na śruby M8, spodziewałem się m10 lub m12 ale to mały mode. Wczoraj przygotowałem płytę i otwory pod niego, dziś montaż pompy oraz silnika, koło pasowe na stożek, bez klina, zapezpieczone śrybą z gwintem lewozwojnym, pasek klinowy 13mm.
okoń
Wysłany: 2012-11-08, 21:26
Marcino napisał/a:
Co ty skrzynie biegów od ursusa chciałeś mocować ?? :shock: :fiu: M8 to w zupełności wystarczające tylko nie zapomni o nakrętkach samokątrujących ;) .
Gandziorz napisał/a:
A wcale że nie prawda bo na 50l butli takiej sprężarki wraz z silnikiem nie zmieścisz ;)
P.S. Ja ledwo co zmieściłem Newco NG4 na butli 100l (wydajność efektywna trochę ponad 400l/min)
Marcino
Wysłany: 2012-11-09, 00:55
okoń napisał/a:
Marcino napisał/a:
Tak składa ze pracuje przy skrzyniach biegów do ciężarówek.. hehhe,
Dziś własne odpaliłem mój kompresor, na krótko bo jutro będę miał resztę połączeń do presostatu, chodzi pięknie, dmucha, choć chyba za duże obroty ma ... 1612rpm/min.
Co do śrub M8.. wspawałem zwykłe nakrętki.... dam w takim razie klej do gwintów i podkładki sprężynujące aby się nie rozkręcały.
