raper66
Wys³any: 2012-11-04, 18:32   naprawa owiewki z laminatu
Dosta³êm od kolegi do naprawy owiewkê z laminatu od yamahy r1 przedni±, uzupe³ni³em ubytki ¿ywic± i w³óknem i zewnêtrzn± czê¶c wyprowadzi³em pod podk³ad , problem dotyczy wewnêtrznej strony by³a ona g³adka pewnie robiona na formie i by³a g³adka niestety po przygodach odskoczy³o czê¶c g³adkiej warstwy i widac strukture w³ókna i ¿ywicy mimo na³o¿enia 2 warst ¿ywicy nie bardzo jest dostêp wyszlifowaæ to na g³adko jak to zrobiæ? mo¿e szpachla epoksydowa czy co¶ innego |?
dm15
Wys³any: 2012-11-05, 00:11
Nie bardzo rozumiem w czym le¿y problem, piszesz , ¿e nie masz tam dostêpu a z drugiej strony po³o¿y³e¶ 2 warstwy ¿ywicy..
To jest owiewka laminatowa w bia³ym kolorze?
raper66
Wys³any: 2012-11-05, 18:59
dm15 napisa³/a:
tak laminowana ba³a od wewnetrznej strony widac w³ókno jak to wyg³adziæ zeby by³± taka jak z przodu od zewnatrz
Wys³any: 2012-11-05, 19:08
Szpachel natryskowy za³atwi sprawê :spoko:
dm15
Wys³any: 2012-11-05, 20:13
lub id±c od d** strony , ten bia³y "materia³" to ¿elkot poliestrowy..
