Wys³any: 2012-11-06, 21:18   Gotuje siê lakier w zbiorniczku pistoletu
No ... có¿ kolega Krzysiu @Lackdoktor omin±³ temat ... a s±dzê ¿e kilku z was by³oby tym zainteresowanych ?
Wiêc ... jest tak :
Wciskam spust pistoletu. W zbiorniku zaczyna mi siê gotowaæ lakier, a pistolet pluje. Rozkrêcam sprawdzam. Rysa na korpusie pod uszczelniaczem do tego sam uszczelniacz te¿ jest dziurawy. OK !!! Znalaz³em przyczynê i mogê j± usun±æ . Tylko tak siê zastanawiam ...
DLACZEGO W ZBIORNIKU Z LAKIEREM ROBI¡ SIÊ WULKANY I LAKIER SIÊ GOTUJE ?
Zachêcam do spokojnej merytorycznej wymiany uwag na temat przyczyny :spoko:
NICOLSONtom164
Wys³any: 2012-11-06, 22:21
PROJEKTER napisa³/a:
My¶le ¿e za bardzo go podgrza³e¶... :roll:
tomek70
Wys³any: 2012-11-07, 07:05
NICOLSONtom164 napisa³/a:
PROJEKTER nigdy wiêcej nie stawiaj lakieru na kozie. :)
Wys³any: 2012-11-07, 08:03
PROJEKTER nigdy wiêcej nie stawiaj lakieru na kozie. :) [/quote \
lordik
Wys³any: 2012-11-07, 09:12
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Dziwne zjawisko :shock:
nagraj jaki¶ filmik zrób zdjêcia bo tak ciê¿ko powiedzieæ ;)
Wys³any: 2012-11-07, 10:00
lordik napisa³/a:
A cha .... No to sorry. My¶la³em ¿e to standard jak szlak trafi uszczelniacz ... ostatecznie nie dokrêcê dyszy na full, ale pewnie tylko Ja mam taki dziwny pistolet z expresem ci¶nieniowym do lakieru ^^ .
Dobra nie ma chêtnych do rozwi±zana zagadki Co powoduje ten bulgot ?... Nie ma tematu :x:
P.S ... zostañcie wiêc w mylnym przekonaniu, ¿e to powietrze dostaje siê do zbiornika :spoko:
Wys³any: 2012-11-07, 10:02
Nieszczelno¶æ miêdzy korpusem a dysz± materia³ow± powoduje,¿e czê¶æ powietrza dostaje siê do (jak to nazwaæ :?: :shock: ) powiedzmy kubka powoduj±c bulgotanie,nierównomierne podawanie materia³u i powietrze o obni¿onym przez nieszczelno¶æ ci¶nieniu powoduje plucie.Jak mi siê wydaje :?: :) .
Wys³any: 2012-11-07, 10:07
Gratulacje za odwagê .... ale .... ;)
Dysza materia³owa, oraz przelotka zbiornika w korpusie nie jest nigdzie po³±czona z kana³ami przez które leci powietrza. ¯adnego punktu styku w pistolecie. Sk±d wiêc to powietrze w zbiorniku ? ;)
Wys³any: 2012-11-07, 11:03
S± dwa kana³y.Jeden dostarcza powietrze do przestrzeni pomiêdzy dysz± materia³ow± a dysz± powietrzn±(miot³a),drugi nad uszczelniaczem dostarcza powietrze wokó³ dyszy materia³owej centralnie(ten strumieñ "podaje" materia³) i nieszczelno¶æ miêdzy dysz± a przelotk± powoduje przedostawanie siê z tej w³a¶nie przestrzeni powietrza do kubka :?:
Aha :!: Zapomnia³em dodaæ,¿e te przestrzenie s± od siebie odizolowane/rozdzielone :!:
Ale chyba jest jeszcze co¶ o czym nie wiem.Bo przecie¿ zatykanie dyszy powietrznej równie¿
kieruje powietrze do kubka :/ :sciana:
NICOLSONtom164
Wys³any: 2012-11-07, 12:23
Uszkodzona iglica,no i dysza. Zaklejona (brudna)przestrzeñ miêdzy glowi± pow.a dysz± mat.przy wylocie.. :blee:
u
Wys³any: 2012-11-07, 13:12
Ja mam chêæ.Na pocz±tek hipoteza:jaki¶ z³o¶liwy Projekterek :devil: puszcza b±ki a nie powietrze ;)
A na powa¿nie,muszê jeszcze wysiliæ zwoje :mad:
tomek70
Wys³any: 2012-11-07, 13:30
Leci sobie rysk± do kana³u ''materia³owego''.
marcus
Wys³any: 2012-11-07, 13:54
Sk±d: ¶lask
tomek70 napisa³/a:
jak widac skoro sie pojawiaja takie wypowiedzi to znaczy ze tak sie praktykuje w garazu przy niskich temperaturach ,moze projecter juz opracowa³ nowy model pistoletu wg rosnacego zapotrzebowania na taki sprzet z podgrzewanym kubkiem idealne rozwiazanie do nory grzejamy lakier a moze i kawe jak z expresu ,skoro sie tam cos juz gotuje to moze trzeba do³ozyc termostat albo jakis czujnik temperatury do regulacji ;) :)
tomek70 napisa³/a:
efektem przedostawania siê powietrza pomiêdzy dysz± a jej gniazdem jest zawsze niepo¿±dane pulsowanie natryskiwanego strumienia ;) :)
Wys³any: 2012-11-07, 14:02
marcus napisa³/a:
Efekt ok, ale pytanie by³o o to jak bulgotki
Ale przecie¿ ka¿dy to wie, poza mn± ;P wiêc nie mi tu rozwa¿ac o ci¶nieniach w... :x:
Wys³any: 2012-11-07, 14:09
tomek70 napisa³/a:
Dla mnie jedyne wyja¶nienie.Ryska musi byæ,co by lakier w kubku wymieszaæ?
W jednych pist. jest ryska,w innych szczelinka.
marcus
Wys³any: 2012-11-07, 14:19
Sk±d: ¶lask
na ja nie wiem ale skoro jest pulsacja na wylocie czyli szarpanie materia³em na wylocie z dyszy to teoretycznie chyba to tez powoduje jakis ruch materia³u w kubku wiec moze o to chodzi ;) :)
Wys³any: 2012-11-07, 14:52
PROJEKTER, Gwoli u¶ci¶lenia.
Czy chodzi o to,¿e po usuniêciu usterki tj.wymianie uszczelki nadal w kubku gejzer?
Czy ogólnie ,jakie mog± byæ inne przyczyny tego zjawiska?
[ Dodano: 2012-11-07, 15:08 ]
Co wy z t± pulsacj±?Jaka¶ bzdura.Przecie¿ chyba Robert za³o¿y³,¿e nie ma nieszczelno¶ci miêdzy korpusem a dysz± materia³ow±.
[ Dodano: 2012-11-07, 15:12 ]
Co z rysk±?
Wys³any: 2012-11-07, 16:07
marcus napisa³/a:
Dwaj Krzysiu :D ... mo¿e trafisz ... bo kierunek przyjmujecie ju¿ bardzo dobry :tak: i ci jako¶ wybaczê t± nieznajomo¶æ budowy pistoletu ... nawet ci wyja¶niê - grzecznie i kulturalnie jeszcze jeden w±tek z naszej wymiany uwag na PW .... ci¶nienie a objêto¶æ powietrza ;) bo co¶ tam te¿ nie do koñca czytelnie napisa³e¶ :spoko:
Napisa³em "bulgot" "gotowanie" ... bo nie chcia³em wprowadzaæ was w b³±d pierwszym postem ¿e powietrze leci do zbiornika, a potem wyja¶niaæ ¿e to nie powietrze bo nie ma jak i to tylko porównanie / wra¿enie. Jednym zdaniem ... bulgocze, a to nie sprê¿one powietrze ( chyba nie powietrze bo niby jak ??? )
Taka podpowiadajka : UWAGA UWAGA !!!
Jak materia³ z dyszy materia³owej trafia do formowania strumienia w dyszy powietrznej ?
...... i uwaga uwaga .... co by siê sta³o gdyby ten proces siê zaczyna³ ... narasta³ narasta³ i nagle trach ... wywali³o powietrze pod uszczelniaczem dyszy materia³owej przy prawie idealnym ci .... do zakoñczenia tego co siê zaczê³o ;) ... i tak 20 razy na sekundê ???
No Panowie prawie napisa³em o co chodzi ... :tak:
[ Dodano: 2012-11-07, 16:56 ]
sorry ... powinno byæ .... pod uszczelniaczem, ( lub ) dysz± materia³ow± ... jaki babol :x: Oczywi¶cie dysza materia³owa nie ma uszczelniacza na pier¶cieniu - sory sory ;)
Wys³any: 2012-11-07, 17:16
Do tej pory rzecz by³a prosta, bulgocze - dokrecam dysze materia³ow± bo cisnienie idzie po gwincie tej dyszy i .. bulgocze.
Proste?
Prawda :sciana: Jednak to lekki fa³sz.
Nawet sie nigdy nie zastanawia³em gdzie i dlaczego tak sie dzieje,,, bombli czyli materia³ jest podawany pulsacyjnie bo s± ... bombele ;) --- dzis twierdzê ¿e to bzdura.
Na dzi¶... my¶lê ¿êêêê:
S± dwa kana³y cisnienia (dobra, objetosci), oba do czegos innego.
Jedno, w ko³o dyszy materia³owej, rozbija zasysany materia³ i ksztaltuje wstepnie do formowania odpowiedniego kszta³tu za pomoca drugiego kana³u który zasila powietrzem dysze rozpylacza - te boczne dysze odchylajace (wiecie o co chodzi)
Ok.
Cisnienia zapewne podobne ale ilo¶ci znacznie sie ró¿ni±?
Jak zostanie zachwiana proporcja i jeden strumieñ blokuje drugi... taka poduszka powietrzna co daje efekt membrany i wciska powietrze na powrot do otworu wko³o dyszy materia³owej (ilo¶c robi psikusa i powoduje wzrost cisnienia - to jest zak³ucenie powodujace powrót materialu i po czê¶ci powietrza do kana³u materia³owego) i poprzez ryse sie równowazy ale to dalej powoduje zak³ucenie.. i tak
Wiec powietrze bulgoce :cool: bo powietrze bierze sie nie ze ¶rodka pistoletu i samej rysy, lecz wciskane jest z miejsca gdzie strumienie powietrza przy rozpylaczu na siebie trafiaj±... reszta jak wyzej.
PS.
Kumam ju¿ jak to jest z objeto¶ci± powietrza wzrastaj±c± wraz z naciskaniem spustu - masz racje to logiczne,,, da³em cia³a.
Da³em cia³a z powodu wcze¶niejszych ró¿nic w twierdzeniach Roberta ¿e skrêcanie materia³u nie powoduje wzrostu ci¶nienia i ... ju¿ nie bêdê wraca³.
Zosta³em wkrêcony, wkrêci³em siê sam ,, ale nic.
Uniosê to :spoko:
Widaæ wiedza na temat tego ska bulgoce i jak dzia³a pistolet nie jest powszednia - prawid³owo powszednia.
Poczytajcie i porównajcie z tym co Robert przekazuje.
http://www.e-autonaprawa....go-sprzetu.html
Wojciech Na³êcz
Dystrybucja - Serwis SATA :shock:
Wie dlaczego bulgoce? hehe neee :nie:
Wys³any: 2012-11-07, 19:07
Zawsze wiedzia³em,¿e z tym powietrzem jest co¶ nie tak iszuka³em przyczyny zjawiska w pistolecie i zawsze koñczy³o siê :sciana: :sciana: . :blee: A przyczyna i skutek le¿y nie tylko w samym sprzêcie,ale i w przestrzeni trzeciej poza pistoletem.Jakie to proste jak ju¿ siê wie,i g³ówka przesta³a boleæ :mrgreen:
[ Dodano: 2012-11-07, 20:12 ]
Mo¿e by tak teraz dla relaksu o szparce?Do czego nam jest potrzebna? ;)
tomek70
Wys³any: 2012-11-07, 20:37
[quote="Lackdoctor"]
Masz racjê , ale zjawisko które opisa³e¶ wystêpuje podczas mycia pistoletu kiedy blokujesz wylot powietrza , palcem zmieniasz kierunek strumienia w kierunku dyszy.
Wys³any: 2012-11-07, 21:19
...... i uwaga uwaga .... co by siê sta³o gdyby ten proces siê zaczyna³ ... narasta³ narasta³ i nagle trach ... wywali³o powietrze pod uszczelniaczem dyszy materia³owej przy prawie idealnym ci .... do zakoñczenia tego co siê zaczê³o ... i tak 20 razy na sekundê ???
Powietrze formujm±ce strumieñ wali w dyszê materia³ow±,a powietrze formuj±ce strumieñ przez nieszczelno¶æ w gnie¿dzie dyszy materia³owej,te dwie sk³adowe o przeciwnych wektorach i minimalnej ró¿nicy warto¶ci usi³uj± siê zrównowa¿yæ co doprowadza do wibracji,bulgotania,materia³ zaczyna wrzeæ i jeste¶my poparzeni?
Wys³any: 2012-11-07, 22:54
To jest taka zaleta leje odrazu do pistoletu podk³ad potem utwardzacz rozcienczalnik i potem wszystko sie samo miesza :D :D
linkoln28
Wys³any: 2012-11-08, 00:40
Jaki¶ czas temu przerabia³em to samo z moim pistoletem , winna okaza³a siê uszczelka pod dysz± która zrobi³a siê twarda od nitra , wystarczy³o wymieniæ i dobrze wymyæ w nim wszystkie zakamarki :tak:
Wys³any: 2012-11-08, 09:00
Krzysiu jeste¶ na dobrej drodze do zrozumienia tego zjawiska. Co do publikacji z linku ... Nie mama do niej zastrze¿eñ. To bardzo dobry opis. Pobie¿ny, ale doskona³a jak na prosty i zwiêz³y tekst o niektórych funkcjach pistoletu. ¯adnych nie¶cis³o¶ci i ró¿nic miêdzy tym co wiem a co jest tam napisane. :spoko:
Tu zaznaczê te¿ wa¿n± sprawê :
POTRAKTUJCIE TEN TEMAT JAK SZKOLENIE Z CIEKAWOSTEK NA TEMAT PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH :tak:
Przyczyna tego bulgotu jest dla wiêkszo¶ci z was jasna. Uszkodzenie uszczelniacza, lub nie dokrêcona dysza materia³owa. Jak to zlikwidowaæ / naprawiæ to te¿ jasne. Dlatego temat nie wniesie niczego nowego do praktycznej obs³ugi czy konserwacji pistoletu. To bardziej ciekawostki ... zg³êbianie tematu na poziomie akademickim.
Tu zdanie wyja¶nienia. W chwili kiedy kolega @Lackdoktor mnie lekko zirytowa³ ... pojawi³ siê temat tego bulgotu w zbiorniku. Ten temat to swego rodzaju ... pu³apka !
tzn. Gdyby Krzysiek napisa³ ¿e ten bulgot to powietrze to mia³by racjê i jednocze¶nie pod³o¿y³ siê pod ostr± krytykê .... gdyby rozpozna³ temat i poszed³ tym tokiem rozumowania co powy¿ej to te¿ mia³by racjê ... lub pod³o¿y³ siê pod krytykê ^^ .
Zwróæcie uwagê ¿e nie napisa³em nigdzie ¿e to dotyczy konkretnego pistoletu np SATA 4000 czy jakiego¶ innego :nie:
Bo w tym przypadku ( bulgotu w zbiorniku ) s± dwie przyczyny .... i jeden efekt - Dobre NIE ? ^^
Ale po kolei.
.... i jeszcze raz o tym samym z trochê innego punktu widzenia :
No-limit napisa³/a:
... i jeszcze raz ciut pro¶ciej :
Lakier z dyszy materia³owej pobierany jest na dysze powietrzn± przez podci¶nienie wytwarzane tu¿ przed t± dysz±. ( Tu kolejny w±tek na przysz³o¶æ w kwestii RP HVLP i systemu Trans Tech ;) ) ... od ¶rednicy centralnego otworu w dyszy powietrznej wchodz±cego na dysze materia³ow± zale¿ne jest ci¶nienie i ilo¶æ powietrza jaka wylatuje przez ten otwór. To chyba jasne. Mniejsza dziurka to mniejsza przestrzeñ miêdzy zewnêtrzn± czê¶ci± sto¿ka dyszy materia³owej, a tym otworem dyszy powietrznej. Efekt - powietrze wylatuje szybko ( wysokie ci¶nienie ) ale jest go mniej :tak: ( LVLP, RP jak na wej¶ciu 2,5 bara ... HP jak na wej¶ciu 3 - 4 bary ). Gdyby ta dziura by³a nieco wiêksza w dyszy powietrznej to spad³a by prêdko¶æ powietrza ( ni¿sze ci¶nienie ) ale posz³oby go wiêksz± szpar± znacznie wiêcej ... tak z 300 - 400 litrów na minutê, a przy ci¶nieniu wej¶ciowym 2,0 bara na g³owicy, ci¶nienie nie przekroczy³oby 0,7 bara ;)
Kto za³apa³ :?:
Oczywi¶cie to HVLP. ;) Dlatego w systemie DeVilbissa Trans Tech zmieniamy dysze powietrzn± i mamy na tym samym korpusie i dyszy materia³owej symulacjê LVLP, albo HVLP ( dysza H1 ).
Co z tymi b±blami w zbiorniku ? .... Ci co ¶ledz± temat JAK DZIA£A PISTOLET ? na ca³ym forum, wiedz± ju¿ ¿e ci¶nienie i objêto¶æ powietrza na g³owicy zmienia siê w zale¿no¶ci od po³o¿enia spustu, iglicy i zaworu powietrza pod spustem. Materia³ na dysze powietrzn± jest zasysany z wnêtrza podci¶nieniem. Je¿eli jest gdzie¶ jaka¶ nieszczelno¶æ w tym precyzyjnym uk³adzie to na g³owicy wytworzone zostanie tylko male ci¶nienie i dotrze tam ma³o powietrza. Wciskamy lekko spust ( ma³o materia³u ma³o powietrza ) leci ... pluje delikatnie ale leci rozpylony materia³ :shock: .... wciskamy dalej pluje cholera, a w zbiorniku bulgot. Teraz gdy ju¿ materia³u jest du¿o a ... powierza nie ma bo wylecia³o bokiem materia³ jest zasysany pocz±tkowo, ale nie ma ¿adnej si³y ¿eby go w takiej ilo¶ci wyssaæ i ... wraca on do zbiornika. B³yskawicznie przyrasta ci¶nienie na g³owicy, wewn±trz b±bel z niepobranego na g³owicê materia³ wraca do zbiornika i pêka ... znów materia³ sp³ywa do dyszy materia³owej bo iglica jest stale otwarta. Materia³ bulgocze pistolet pluje ... ale do zbiornika nie dociera sprê¿one powietrze :nie: ... to tylko materia³ przesuwaj±cy siê do przodu i do ty³u.
Powietrze które wylatuje przez dysze powietrzn± w miejscu formowania strumienia ma niewielki wp³yw na to zjawisko. Najwiêksz± rolê odgrywa to które wylatuje otworem przy dyszy materia³owej. To ten sam otwór który zatykacie palcem pod odpowiednim k±tem i wtedy powietrze wciskane jest do dyszy materia³owej bo tam nie ma ¿adnego ci¶nienia. Normalna dziura gdy iglica jest cofniêta i nie ma lakieru w zbiorniku.
NO ... to pierwsza czê¶æ jest ju¿ chyba jasna. Jeszcze druga ... gdy to faktycznie powietrze wywo³uje bulgot w zbiorniku.
Ja jadê na spotkanie na 10.00 ... a Wy podyskutujcie w jakim przypadku i w jakim pistolecie mo¿e siê tak dziaæ ? ;)
Podpowiadajka :
Obejrzyjcie budowê korpusu np SATA lub DeVilbiss i zwróæcie uwagê na elementy który nie zdejmujecie przy normalnym myciu ( schematy z cenników czê¶ci ).
druga podpowiadajka :
Do tej pory rzecz by³a prosta, bulgocze - dokrêcam dysze materia³ow± bo cisnienie idzie po gwincie tej dyszy i .. bulgocze. Proste? Prawda :sciana: Jednak to lekki fa³sz.
Nawet ogromny. Poluzowanie dyszy materia³owej powoduje tyle ¿e powietrze nie trafia pod odpowiednim ci¶nieniem pomiêdzy t± dyszê, a dyszê powietrzn±. Efekt znacie. Pistolet pluje materia³ w zbiorniku bulgocze. Powietrze przy ró¿nicy ci¶nieñ tak jak i woda zawsze ... szuka najkrótszej drogi wyj¶cia. Z pewno¶ci± nie ma po co siê pchaæ po drobnym do¶æ szczelnym gwincie dyszy materia³owej pokonuj±c jeszcze opór p³ynu ( lakieru ) ¿eby jak wulkan eksplodowaæ w zbiorniku. £atwiej mu "sykn±æ" przez otwory na koñcu kana³ów w korpusie i odbiæ siê o niedokrêcony pier¶cieñ dyszy materia³owej ;) ( mam nadziejê ¿e to te¿ jasne ? )
Noooo !!! .... Zagadka ... KIEDY I JAK powietrze trafia do zbiornika z m ? ;) lakierem
Wys³any: 2012-11-09, 19:01
To musi byæ baaardzo szczególny przypadek,mo¿e wtedy jak jak brakuje uszczelnieñ iglicy :/ Krótszej drogi nie ma :) .
[ Dodano: 2012-11-14, 20:57 ]
PROJEKTER, koñcz Wa¶æ,wstydu oszczêd¿ :jachce:
Pono
Wys³any: 2012-11-19, 00:35
hahaha panowie lakiernictwo jest proste jak strza³a a bablowanie moze byc tylko spodowowane [...] koncowka kubka ! lub tez [...] pistolem heh ale kto do tego dopusci... :PP
Wys³any: 2012-11-19, 09:19
Zagadka dotyczy:
Podpowiadajka :
Do tej pory rzecz by³a prosta, bulgocze - dokrêcam dysze materia³ow± bo cisnienie idzie po gwincie tej dyszy i .. bulgocze. Proste? Prawda Jednak to lekki fa³sz.
Nawet ogromny. Poluzowanie dyszy materia³owej powoduje tyle ¿e powietrze nie trafia pod odpowiednim ci¶nieniem pomiêdzy t± dyszê, a dyszê powietrzn±. Efekt znacie. Pistolet pluje materia³ w zbiorniku bulgocze. Powietrze przy ró¿nicy ci¶nieñ tak jak i woda zawsze ... szuka najkrótszej drogi wyj¶cia. Z pewno¶ci± nie ma po co siê pchaæ po drobnym do¶æ szczelnym gwincie dyszy materia³owej pokonuj±c jeszcze opór p³ynu ( lakieru ) ¿eby jak wulkan eksplodowaæ w zbiorniku. £atwiej mu "sykn±æ" przez otwory na koñcu kana³ów w korpusie i odbiæ siê o niedokrêcony pier¶cieñ dyszy materia³owej ( mam nadziejê ¿e to te¿ jasne ? )
Noooo !!! .... Zagadka ... KIEDY I JAK powietrze trafia do zbiornika z m ? lakierem
______
Wys³any: 2012-11-19, 11:02
Pono, widze nie tylko ja mialem "zakrapiana" niedziele ^^ tylko ze ja jak sie napier* to klade sie spac ...
Wys³any: 2012-11-20, 16:33
Noooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Robercie.Na co czekasz???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wys³any: 2012-11-20, 17:48
No-limit napisa³/a:
moze to bylo pytanie do nas bo sam nie wie :D :D :D :D
Wys³any: 2012-11-20, 18:37
Czeka przyczajony na Krzy¶ka"Lackdoktorka", ¿eby Mu :rozga: ^^
Wys³any: 2012-11-20, 22:16
Panowie milczê ... nie ze z³osliwo¶ci tylko z chêci wymuszania na was pog³êbiania wiedzy zawodowej na temat pistoletów. Zada³em zagadkê i sam musia³em na ni± odpowiedziecieæ ... ;) ... na szcze¶cie zagadka ma "drugie dno".
To zwyk³a wada techniczna, czy uszkodzenie w niektórych pistoletach ... dla u³atwienia dodam, ¿e nie dotyczy np. SATA 2, 3, i 4000. ;)
Wys³any: 2012-11-20, 22:18
Wada szczelno¶ci korpusu?
Wys³any: 2012-11-20, 22:25
A których tyczy?
Wys³any: 2012-11-20, 22:27
Dobry kierunek :spoko:
... a jeszcze bradziej precyzyjny by³ by wtedy, jakby siê okaza³o ¿e jaki¶ pistolet ma przedni± czê¶æ ( t± z gwintem pod dysze powietrzn± ) dokrêcan± do korpusu. To odrêbny element ;) . W takim przypadku kana³y powietrzne by³y by przed gwintem i nasad± dyszy materia³owej ( normalnie te¿ id± za dyszy materia³owej ale w nowych pistoletach to kan³y w jednolitym odlewie ) ...W tak zbudowanych pistoletach z dwóch elemntów ... kiedy wszystko jest dokrêcone uszczelnione i pasuje do siebie to powietrze omija dysze materia³ow± i leci kana³ami na g³owicê ... Gorzej jak nie jest szczelne ;)
Wys³any: 2012-11-20, 22:43
Czu³em w tej zagadce jaki¶ myk.
Zagadka.Ciemna niebieska,fioletowa lub zielona per³a na wprost,pod k±tem niebieska,niebiesko-zielona w kierunku fioletowego.Jakiego pigmentu dodaæ /¶ladowe ilo¶ci/,bez widocznego wp³ywu na kolor na wprost,¿eby odcieñ z³amaæ w kierunku czarnego(podstawowa wiedza) :)
[ Dodano: 2012-11-20, 22:48 ]
Dla u³atwienia,jakiego koloru pigment?Transparentny,czy nie.
Wys³any: 2012-11-21, 11:16
Granatowej per³y ... a jak w recepturze jej nie ma to granatowego, lub filetowego transparentu. Tu jednak wszysko zale¿y od receptury i w ka¿dym systemie mo¿e to byæ inny komponent ... zdecydowanie i bezwzglêdnie transparent, lub per³a je¿eli zmianie ma ulec tylko flop i to w ciemnijszym kierunku. ;) ...
Wys³any: 2012-11-21, 12:42
ja sobie tak kiedys forda ka dla zabawy cenzura ;) czarne tlo + zapyla bardzo mocno rozcienczona czysta perla...w cieniu auto czarne a na sloncu w niebieskie w zaleznosci od padania swiatla i kata..nawet fajnie to wygladalo...podobnie mam mebele w kuchni zrobione... czarny+ zapyla od jednej str. niebieska od drugiej czerwona... fronty czarne ale jak sie zalaczy ledy albo sloneczko ladnie przyswieci to hok sie chowa hehehe
Wys³any: 2012-11-21, 15:07
Umówmy siê,¿e fiolet,magenta to czerwony.
[ Dodano: 2012-11-21, 15:19 ]
gugun napisa³/a:
Chodzi o korektê flopa w lakierze nie o t³o.
hamir
Wys³any: 2012-11-21, 15:33
Sk±d: Astana
kolega to sam te meble tez lakierowal? :)
Wys³any: 2012-11-23, 16:51
Brak zainteresowania,wiêc odpowiadam:¿ó³ty nie transparentny,odcieñ w zale¿no¶ci od odchylenia w kierunku czerwonego.Efekt ju¿ od 0,03 gr./0,1 l.. :)
Wys³any: 2012-11-23, 20:07
Bo nie ma nic ³atwiejszego ni¿ wyt³umaczyæ niewidomemu od urodzenia jak wygl±da kolor zielony ^^ . Nic trudnego. To po prostu nie mo¿liwe.
berag1
Wys³any: 2012-11-23, 20:44
¯ó³ty to obczajam, bo znosi fiolecik pod k±tem i ci±gnie do czarnego, odcieñ czerwony nie powoduje zauwa¿alnej zmiany na wprost przy tak ma³ej ilo¶ci, ale dlaczego nie transparentny?
Plik ¶ci±gniêto 17155 raz(y) 5.42 KB
Wys³any: 2012-11-24, 09:33
berag1 napisa³/a:
berag1 napisa³/a:
Du¿o skuteczniejszy,je¶li chodzi o flop i na wprost i nie psuje odcienia na wprost ze wzglêdu na znikom± ilo¶æ.
