Wys³any: 2012-11-23, 21:21   filtry powietrza
jak w temacie, czy mo¿ecie poleciæ dobry zestaw filtracji powietrza, ckd nie daje rady... dot. mg³y olejowej
heeler11
Wys³any: 2012-11-23, 22:00
mo¿e sata 444?:))
Wys³any: 2012-11-23, 23:35
trochê droga bo co¶ w okolicy 700 Euro
heeler11
Wys³any: 2012-11-24, 08:48
to mo¿e nowa pompa lub remoncik?:)
Wys³any: 2012-11-24, 17:42
kompresor ma nieca³e 2,5 roku. Zakupilismy dzis filtry ale nic nie dalo....
okoñ
Wys³any: 2012-11-24, 17:47
A mo¿e by tak wyczy¶ciæ butle? Mo¿e tam siê nazbiera³o syfu? Wê¿e wymienione?
Wys³any: 2012-11-24, 18:01
w±¿ nowy, butla - jedynie spuszczony syf i byla mozna powiedziec delikatnie wyplukana
okoñ
Wys³any: 2012-11-24, 19:03
Ubywa oleju w sprê¿arce? Je¶li butla nie przep³ukana to na pewno jest tam mnóstwo syfu jeszcze :tak: . Proponuje odkrêciæ przewód od pompy (¿eby woda siê nie dosta³a) i wlanie do butli ze dwa wiadra ciep³ej wody (nie wiem jaka wielka butla) do teko z pó³ ludwika. Pó¼niej we¼ to przep³ukaj dobrze wod± i wysusz dobrze. Ja to zrobi³em benzyn± exstrakcyjn± ale to mo¿e byæ niebezpieczne jak dobrze nie wysuszysz. Wa¿niejsze jest jeszcze czy ubywa oleju w sprê¿arce bo je¶li ubywa to by trzeba ma³y remoncik tzn. pier¶cionki je¶li nie ma progu na cylindrze a je¶li siê wyrobi³ to dojdzie szlif t³ok i pier¶cionki ale to ju¿ raczej nieop³acalne.
P.S. Jak± sprêzarkê masz?
hamir
Wys³any: 2012-11-25, 06:31
Sk±d: Astana
a kolega ma instalacje,czy odrazu podpiete filtry?
Wys³any: 2012-11-25, 09:03
okoñ napisa³/a:
Walter 270 litrów, oleju nie ubywa. Chyba tak dzi¶ zrobiê i jeszcze dzi¶ wyp³ukam ten zbiornik
[ Dodano: 2012-11-25, 09:04 ]
hamir napisa³/a:
filtr zgrubny za komresorem 5 mikronów i filtr dok³adny w kabinie 1 mikron
okoñ
Wys³any: 2012-11-25, 09:36
kalbi napisa³/a:
Je¶li nie ubywa to powinno byæ wszystko w porz±dku jednak przep³ukanie mo¿e pomóc. Przep³ukaj te¿ filtry np w benzynce extrakcyjnej lub jeszcze lepiej w zmywaczu antysylikonowym. A wê¿e od kompresora do kabiny zosta³y stare? Je te¿ mo¿na przep³ukaæ wod± z ludwikiem ale to nie najlepsze rozwi±zanie bo wiadomo ¿e co¶ tam wody zawsze zostanie :/
hamir
Wys³any: 2012-11-25, 10:12
Sk±d: Astana
sproboj to pomyc ben.ekstakcyjna,weze nalepiej zmywaczem przelac,przedmuchac i zobaczysz co dalej.mozesz tez pistolet przeplukac zmywaczem,choc niepowinno sie do kanalow powietrznych nic lac..ale raz mysle ze niezaszkodzi..ja mam tez ten problem od kilku dni,nawet jest temat na forum 'ptoblem z sata 4000' ;)
Wys³any: 2012-11-25, 13:41
wê¿e nowe, dzis poszedl dodatkowo filtr odwadniacz i oczek brak,
mister
Wys³any: 2013-03-21, 23:22
czyli chiñskie filtry by³y.. przerabia³em ju¿ to
marer
Wys³any: 2013-03-24, 11:30
Sk±d: Podkarpacie
Jakie chiñskie ?
kalbi, jakie filtry za³o¿y³e¶?
Wys³any: 2013-03-24, 19:33
marer napisa³/a:
do³o¿yli¶my jakie¶ filtry z Alora ale to nie da³o efektu, przyjecha³ Pan z Aerometal, poprawi³ instalacjê i oczek zero.
marer
Wys³any: 2013-03-25, 22:08
Sk±d: Podkarpacie
kalbi,
Mo¿esz powiedzieæ co by³o z³ego w instalacji ?
Pytam bo równie¿ mam problem z oczkami od czasu do czasu.
Wys³any: 2013-03-26, 08:38
z³e by³y odleg³o¶ci przewodów od poszczególnych filtrów.
Baton
Wys³any: 2013-03-26, 22:38
Sk±d: Pszczyna
Mo¿na konkretniej ? Bo planujê u siebie now± instalacjê i chcia³bym unikn±æ b³êdów ;)
Wys³any: 2013-03-26, 22:51
kalbi napisa³/a:
i ja bym sie chcia³ dowiedzieæ o te odleg³o¶ci przewodów,temat bardzo interesuj±cy.Mo¿e co¶ bym sobie poprawil... ;)
marer
Wys³any: 2013-03-27, 20:53
Sk±d: Podkarpacie
No i ja bym trochê wiedzy poch³on±³ :)
Wys³any: 2013-03-28, 20:54
rozmieszczenie poszczególnych filtrów. U mnie aktualnie jest: kompresor - zaraz za nim filtr 5 mikronów, (tu najlepszy by³by osuszacz ale u mnie jest zrobiony patent ale tym siê nie bêde ju¿ chwali³ bo nie ma czym-by³o zrobione potrzeb± chwili i narazie dzia³a) potem za 2 metry zestaw CKD i nastêpnie w kabinie zestaw filtrów koñcowych 1 mikron, oczywi¶cie mo¿na zainwestowaæ w koñcowe filtry 0,1 mikrona (dobre filtry oko³o 2.000 z³)
