hamir
Wysłany: 2012-11-25, 13:13   mikro szlifierka do usuwana wtracen
panowie jaki skok jest najlepszy do takiej szlifierki jesli uzywac listkow o srednicy 37mm?
webster500
Wysłany: 2013-05-25, 18:06
jak to wyglada? :shock:
diablo74
Wysłany: 2013-05-25, 19:39
pewnie siĂŞ zastanawiasz nad tÂą VGL czy siĂŞ mylĂŞ? teÂż jestem ciekaw opinii ktĂłry skok lepszy
hamir
Wysłany: 2013-05-25, 19:55
ja temat zaÂłozyÂłem i podpowiem...1.5 mm papier 2500 :cool:
przy odrobinie wprawy wycinasz "gnoja" bez sladowo :spoko:
diablo74
Wysłany: 2013-05-25, 20:54
taka "operacja" to na sucho czy na mokro :?: :idea:
Wysłany: 2013-05-25, 22:15
Jak na moje to na mokro
grzechoo2008
Wysłany: 2013-05-25, 23:47
Na mokro czy na sucho to zale¿y jaki masz rodzaj papieru ale jeœli chodzi o szlifierkê tego typu to rewela. U¿ywam takiej taniej z alle... pneumatycznej i nawet nie przypuszcza³em, ¿e tak czêsto bêdê jej u¿ywa³. Jedyny minus to tale¿ o œr.50 mm. wiêc papiery trzeba wicinaÌ z du¿ych kr¹¿ków ale wygoda pracy rekompensuje te niedogodnoœci.
