mareq
Wys³any: 2012-12-05, 13:24   Regulacja pistoletu
Na pocz±tek chcia³em siê przywitaæ. Przegl±dam ostro to forum od jakiego¶ miesi±ca i du¿o czytam. Jestem pocz±tkuj±cy ale... nie bêdê siê pyta³ co kupiæ za 100z³ :) .
Do rzeczy: Interesuje mnie malowanie ma³ych powierzchni, powiedzmy do 0.25m2. Na razie próbujê aerografem ale jest to czasoch³onne a do tego maj± ma³e zbiorniki. Czy pistolety (np. w wersji mini) mo¿na tak poskrêcaæ (powietrze i materia³), ¿eby malowaæ trochê szybciej ni¿ aerografem i jednocze¶nie uzyskaæ niski pobór powietrza. Wystarczy mi jak miot³a bêdzie mia³a maksymalnie 5cm.
Jak ma siê do tego wielko¶æ dyszy? Czy taka 0.8 lub 1.0 wystarczy do podk³adu? O bazê i klar nie pytam, bo aerografem z 0.3 dawa³o radê przy troszkê wiêkszym rozcieñczeniu. Pomijam oczywi¶cie lakiery, które maj± jakie¶ wtr±cenia metaliczne lub brokat.
Czy da siê jako¶ przeliczyæ ile potrzebujê powietrza przy za³o¿eniu, ¿e 1 warstwê na powierzchni 0.25m2 po³o¿ê w czasie powiedzmy 1 minuty? Pewnie to bêdzie zale¿ne od typu pistoletu wiêc powiedzmy, ¿e to by by³ na r100. Wiem ¿e to G ale aerograf te¿ mam paskudny i daje radê. Mo¿e po prostu umiem o niego zadbaæ...
Wiem, ¿e to dziwne za³o¿enia ale to jest do celów czysto amatorskich i nie zale¿y mi na czasie.
Wys³any: 2012-12-05, 17:58   Re: Regulacja pistoletu
mareq napisa³/a:
ale to przynajmniej napisz czego szukasz ... bo mam komplet aroograf walizkowy z mega dodatkami ( SATA ) i pistolet DEKOR 20 ... czyli areograf w kszta³cie pistoletu. Wszystko w okazyjnej cenie, du¿y rabat ... no ale nie za darmo ;)
Wys³any: 2012-12-05, 19:18
Pode¶lij zdjêcie chêtnie zobacze ten mega zestaw :D
Wys³any: 2012-12-05, 19:31
Masz na PW ;)
mareq
Wys³any: 2012-12-06, 10:28
Na razie nie jestem na kupnie, nastawiam siê dopiero na wiosnê a pytanie by³o czysto teoretyczne. Mo¿e kto¶ na odpowied¼?
Wys³any: 2012-12-06, 10:32
mareq napisa³/a:
ale nikt nie rozumie o co pytasz? bynajmniej ja...
mareq napisa³/a:
mareq
Wys³any: 2012-12-06, 13:29
Generalnie chodzi mi o to czy da siê tak wyregulowaæ pistolet aby malowa³ w±sk± miot³±, zmniejszonym poborem farby i powietrza. Powiedzmy, ¿e chcê pomalowaæ rurkê o ¶rednicy 30mm. Da siê tak pistolet ustawiæ, ¿eby 80% lakieru nie posz³o w powietrze? Chodzi mi o uzyskanie wydajno¶ci trochê wiêkszej ni¿ w przypadku aerografu.
Drugie pytanie: Je¶li da siê tak wyregulowaæ to podejrzewam, ¿e zapotrzebowanie na luft bêdzie mniejsze, jak je oszacowaæ?
Wys³any: 2012-12-06, 13:31
No pewnie ¿e siê da czemu niby by mia³o nie i¶æ???
Nawet mo¿esz tak skrêciæ pistolet z dysz± 1.8
mareq
Wys³any: 2012-12-06, 14:29
Dziêki, na to liczy³em czyli prost± odpowied¼.
Pozosta³a druga czê¶æ pytania: Czy wydatek powietrza te¿ siê zmniejszy, czy nadal bêdê go potrzebowa³ du¿e ilo¶ci.
Wys³any: 2012-12-06, 15:08
juny napisa³/a:
ale to nie mo¿ byæ HVLP ... najlepiej jak to HP. Wtedy da siê skrêciæ i jak straci moc to dasz mu wiêksze ci¶nienie od spodu
Wys³any: 2012-12-06, 16:22
No w³a¶nie ja mam 2 sztuki rp i hp (w³a¶ciwie to samo)
1 pistolet dysza 1.3-idzie ³adnie skrêciæ
2 pistolet dysza 1.8-równie¿ idzie skrêciæ.
