2sazi2
Wys³any: 2012-12-06, 00:29 wylewk w gara¿u
Posty: 26 Sk±d: Posada Górna
witam
planuje zregenerowaæ wylewkê w gara¿u, ponie¿a¿ ju¿ w wielu mijscach jest po kruszona.
Plan jest taki, ¿eby nie by³o tego du¿o najwy¿ej 2-3cm, ma siê dobrze trzymac pod³oza i nie kruszyæ siê szybko na wie¿chu. Jakie¶ porady ?? co daæ jak siê to nazywa i jaki jest koszt takiej zabawy mniej wiêcej
S³ysza³em o tak zwanej wypalance, ale nic nie znalaz³em na temat jej przyczepno¶ci do starego pod³o¿a.
z góry dziêki za pomoc |
Tytexo
Wys³any: 2012-12-06, 08:41
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Wchodzi w grê skucie starej wylewki?? |
Wys³any: 2012-12-06, 09:24
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Kolego wyrównaj stara i ¿ywic± sobie zrób i bedziesz mega zadowolony bo sie nie sciera ani nic |
Wys³any: 2012-12-06, 10:15
najtaniej bedzie gres techniczny polozyc... wszystkie dziwaczne wylewki kosztuja dosc duzo niestety |
mareq
Wys³any: 2012-12-06, 10:21
Pomóg³: 1 raz Posty: 28
Posadzka ¿ywiczna fajna sprawa ale raczej kosztowna.
Obecnej wylewki raczej nie bêdzie ci siê chcia³o usuwaæ. Móg³by¶ wylaæ na tym dodatkow± warstwê grub± na kilka centymetrów i zatopiæ w niej siatkê stalow± ale jak nie chcesz ponownych problemów w przysz³o¶ci to i tak wypada³oby po³o¿yæ gres lub przejechaæ jakim¶ Betondurem.
Ja stawiam, ¿e najlepszym rozwi±zaniem jest daæ gres. To jest gara¿, nie musisz wybrzydzaæ we wzorach, kupiæ jaki¶ tani nawet drugiego gatunku i tyle. Dodatkow± zalet± jest ³atwo¶æ utrzymania czysto¶ci i brak pylenia z posadzki. |
2sazi2
Wys³any: 2012-12-06, 13:33
kucie nie wchodzi w grê raczej na pewno. chyba ¿e ju¿ kto¶ robi³ jako¶ tak delikatne 2cm w tym gara¿u i bêdzie to odchodziæ ³atwo to wtedy bardzo chêtnie, ale tak to nie kwestia zalania siatki jest mo¿liwa ale chodzi tu bardziej o przyczepno¶æ do starego pod³o¿a ¿eby nie odchodzi³o. czyli z czego to zrobiæ i jakim sposobem na wierzch farba jak±¶ ale to potem
Co do tego gresu to z czym to sie je ? S± to p³ytki to ju¿ wiem na czym to sie k³adzie i jaki jest mniej wiêcej koszt by wychodzi³ od metra posadzki ? no i najwa¿niejsze jak jest z odporno¶ci± na rzucanie czego kolwiek na ten gres (jak spadnie jaki¶ klucz butla z gazem albo cos)
Dodam jeszcze ¿e to jest pomieszczenie cos ala strefa przygotowania i ewentualnie malowanie podk³ad czasami baza wiêc pomieszczenie musi sie ³atwo czy¶ciæ |
mareq
Wys³any: 2012-12-06, 14:26
Jak ci partacz nie po³o¿y p³ytek to nie powinno byæ ¼le. Odno¶nie wylewki lub p³ytek to pytanie do budowlañców. |
Wys³any: 2012-12-06, 15:16
2sazi2 napisa³/a: | ... no i najwa¿niejsze jak jest z odporno¶ci± na rzucanie czegokolwiek na ten gres (jak spadnie jaki¶ klucz butla z gazem albo cos) |
Np. Szynowy d¼wig budowlany, Most Siekierkowski, Atomowy okrêt podwodny, albo AirBus 330 ... no niestety ale wtedy mog± pêkn±æ ze dwie czy trzy p³ytki grysowe. No zdarza siê. Mo¿e ... zamknij bramê to nie wjad± ? ... tylko ten AirBus 330 ... to mo¿e kup sobie kilka p³ytek wiêcej na wypadek gdyby siê zerwa³ ten most na Wi¶le ? ... i postaraj siê nie rzucaæ butl± z gazem |
2sazi2
Wys³any: 2012-12-06, 16:13
Wiem, ¿e to mo¿e g³upio zabrzmia³o, ale wiadomo jak jest - wypadki chodza po ludziach.
PROJEKTER ty zawsze widziasz we wszystkich ogromny zak³ad przeciez wiadomo ze jak bym mia³ co¶ du¿ego to bym nie pyta³ na forum tylko wynaj±³ secjaliste w tej dziedzinie wiêc to nie bedzie d¼wig tylko klucz trzynastka, szczêka blacharska czy opadaj±ca rdza z jakiego¶ z³omka do remontu |
Wys³any: 2012-12-13, 07:35
2sazi2 napisa³/a: | jaki jest mniej wiêcej koszt by wychodzi³ od metra posadzki ? |
Oko³o 14z³ za m* (kwadratowy) + koszt kleju |
mareq
Wys³any: 2012-12-13, 13:02
Wys³any: 2012-12-13, 15:50
2sazi2 napisa³/a: | Wiem, ¿e to mo¿e g³upio zabrzmia³o, ale wiadomo jak jest - wypadki chodza po ludziach.
Ma³y czy du¿y zak³ad zawsze gres. Posadzka z kompozytu betonowego Czy ¿ywicy jest tak samo ma³o odporna na uszkodzenia mechaniczne jak gres. Jednak kafelek jest ³atwo umyæ wyczy¶ciæ z farby, a uszkodzony wymieniæ. Jedyn± alternatyw± jest kostka betonowa albo p³yty z lastrico. Gres jest jednak bezkonkurencyjny. K³ad¼ gres |
2sazi2
Wys³any: 2012-12-13, 22:50
dziêkuje za odpowiedzi
no to jeszcze pytanie takie
Co do kosztu gresu tu wy¿ej pojawi³o siê jakie¶ tam 14z³ ale jeszcze bym chcia³ ¿eby¶cie mi dodali do tego koszt kleju patrz±c na to ze mam do¶æ t± pod³oge ju¿ zjedzona nie chodzi mi tu o dok³adna wycene tylko tak orietacyjnie. np ¿e worek jeden na metr kw pójdzie itd i ile klej kosztuje jaki brac itd |
Wys³any: 2012-12-14, 09:26
35 z³ + vat m2 pod³ogi z u³o¿eniem. Gres to dostawa inwestorska. Gdy zmniejsza siê powierzchnia ro¶nie cena za m2. Koszt od poziomu wylewki poziomuj±cej czyli przy w miarê g³adkim podlo¿u.
Dla porównania m2 ceramika do domu to nawet 60 z³ , a z udziwnieniami jak w ³a¼ience nawet 80 z³ m2. Dlatego pamiêtaj poinformowaæ wykonawcê ¿e to posadzka przemys³owa ( nie w gara¿u, bo ludzie maj± czasami gara¿e wykoñczone jak mieszkanie ) i zapytaj czy siê w tym specjalizuje, bo inaczej dostaniesz cenê jak za wnetrze domu. |
2sazi2
Wys³any: 2012-12-14, 10:41
ale u³o¿y³ bym sobie sam bo nie raz sie widzia³o jak to robi± fachowcy wiêc to sie cos tam potrafi w tej dziedzinie a jak robota mnie przerosnie to znajomy mi za darmo po³o¿y mi chodzi o koszt materia³ów samych |
