dragalus2580
Wys³any: 2012-12-07, 22:13   slabo ciagnie wentylator
Sk±d: okolice wadowic
Heja
Sprzeda³em koledze wentylator nie wiem jaka wydajno¶æ itp ale u mnie na ¶cianie ci±gn±³ ja szalony wywala³ zapy³ke na pole ze 4m.... :) srdednica 300mm dluga ok 3m
Teraz problem....
Kole¶ z miejsca do malowania ci±gnie 10m rure przez cala hale... (SPIRO RURA) wentylator pod sufitem i druga rura od wentylatora do ziemi ma ok 4m srednica rur 25cm
nie wiem czy dobrze to wytlumaczylem... ale od wentylatora 4m w dó³ i d³uga na 10m....
napiszcie co¶ bo mnie kole¶ morduje a nie mam juz si³y do niego :(
Nara
Wys³any: 2012-12-07, 22:23
dragalus2580 napisa³/a:
Niestety jest to czysta fizyka, czyli opór powietrza, inaczej tarcie.
Wentylator nie nadaje siê do pracy jako kana³owy, wiêc bêdzie jako tako dzia³a³ (jak u Ciebie) jak skróci rury, lub zmieni jego miejsce zamontowania, musi te¿ zwiekszyæ ¶rednice tych¿e rur.
dragalus2580
Wys³any: 2012-12-07, 22:28
tak tez mu t³umaczy³em ze za d³ugo ale poka¿e co kto¶ inny napisa³... :) a jesli go umie¶ci gdzie¶ w po³owie rury czyli 5m od ¶ciany polepszy sie mu cos?? inne wyj¶cie to musi kupiæ co¶ mocniejszego :D :D
Pozdr
Wys³any: 2012-12-07, 22:32
ale poka¿e co kto¶ inny napisa³... a jesli go umie¶ci gdzie¶ w po³owie rury czyli 5m od ¶ciany polepszy sie mu cos??
Bzdura.
[ Dodano: 2012-12-07, 22:33 ]
zapytaj projektera :x:
dragalus2580
Wys³any: 2012-12-07, 22:34
oka ;) thx
