mjanik10
Wys³any: 2012-12-13, 23:35 Malowanie plastiku
Wys³any: 2012-12-14, 09:04
Czy nie bêdzie odpada³,zale¿y od wielu czynników,w tym od Twojego przygotowania powierzchni,w³a¶ciwej aplikacji ka¿dej z warstw,i od tego,czy materia³y u¿yte do naprawy bêd± ze sob± wspó³gra³y.I ju¿ tutaj robisz sobie pierwszy krok ku lipie:czemu taka sk³adanka ró¿nych produktów?Skoro ju¿ masz jeden z produktów T4W,to zajrzyj na stronê elakiery i zamów tam wszystko,a na pewno bêdzie lepiej,i pewnie jeszcze taniej,ni¿ kupowanie ka¿dej rzeczy od innego sprzedawcy.I czemu podk³ad w sprayu,kiedy baza i bezbarwny na pistolet?Znaczy,ze masz mo¿liwo¶æ na³o¿enia podk³adu pistoletem,wiêc tak zrób. |
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 10:05
kolejne pytanie czy na pzp mogê po³o¿yæ zwyk³y podk³ad akrylowy z dodatkiem uplastyczniacza ? Jeszcze wpad³em na pomys³ ¿eby zamiast lakieru baza + klar daæ taki akryl
-http://allegro.pl/lakier-akrylowy-do-aut-gleboko-czarny-1-litr-i2847163668.html
Ale czy mogê dodaæ do tego lakieru uplastyczniacz ? Pozdrawiam |
hamir
Wys³any: 2012-12-14, 12:06
jacenty 741 ma racje,odpu¶æ sobie te spraye! |
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 12:10
podk³ady z spraya odpuszczê sobie na pewno |
Wys³any: 2012-12-14, 16:14
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
mjanik10 napisa³/a: | kolejne pytanie czy na pzp mogê po³o¿yæ zwyk³y podk³ad akrylowy z dodatkiem uplastyczniacza ? |
Powiniene¶.Max 5%,bo bêdziesz mia³ problem ze szlifowaniem.
mjanik10 napisa³/a: | zamiast lakieru baza + klar daæ taki akryl
-http://allegro.pl/lakier-akrylowy-do-aut-gleboko-czarny- |
Jak najbardziej.
mjanik10 napisa³/a: | Ale czy mogê dodaæ do tego lakieru uplastyczniacz |
Wskazany.Nie wiêcej jak 5%,bo bêd± problemy z polerowaniem |
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 19:06
Wys³any: 2012-12-14, 21:16
mjanik10 napisa³/a: | bo plastiki s± do¶æ mocno elastyczne |
Jak siê boisz to dodaj max 10% uelastyczniacza
A na zdjêciu wygl±da jakby by³o nie odpylone lub przesuszone wszystkie warstwy |
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 21:59
Tylko wypolerowanie lakieru z 10% uplastyczniaczem graniczy z cudem , tak jak by szlifowaæ oponê . Jeszcze jedno pytanie te 10% ma byæ do mieszanki akrylu z rozcieñczalnikiem i utwardzaczem czy do samego akrylu ? Pozdrawiam |
Wys³any: 2012-12-14, 22:14
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
Tylko wypolerowanie lakieru z 10% uplastyczniaczem graniczy z cudem |
Tylko po jakie licho chcesz polerowac plastiki?
Przy³ó¿ sie do lakierowania, ogranicz latajacy syf do minimum i o polerce zapomnij. |
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 23:05
Jeszcze jedno pytanie czy dysza 1,3 wystarczy do akrylu ? Pozdrawiam |
Wys³any: 2012-12-15, 01:16
mjanik10 napisa³/a: | Jeszcze jedno pytanie te 10% ma byæ do mieszanki akrylu z rozcieñczalnikiem i utwardzaczem czy do samego akrylu |
10% samego arylu,czyli 110 ml/1l
5 |
