Dejmi
Wys³any: 2012-12-29, 15:34   Plasti Lak - p³ynna guma
chcê Wam pokazaæ polski produkt mianowicie PlastiLak p³ynna guma.
Oto filmik i trochê teorii:
http://www.youtube.com/wa...d&v=frOO92kOtgg
Co to jest Plastilak?
Plasti Lak jest to elastyczna, zabezpieczaj±co-dekoracyjna, nieprzepuszczalna pow³oka syntetyczna, maj±ca szerokie zastosowanie w motoryzacji, modelarstwie jak równie¿ w domu.
Mo¿na zabezpieczyæ nim drewno, metal, tworzywa sztuczne oraz uk³ady elektryczne i elektroniczne.
Wykazuje odporno¶æ na dzia³anie kwasów, zasad, promieni UV, wody i niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Znakomicie nadaje siê do zabezpieczenia lakieru samochodowego przed szkodliwie dzia³aj±cymi ¶rodkami chemicznymi stosowanymi w okresie zimowym.
Plasti Lak to syntetyczna guma w p³ynie, która wizualnie nie ró¿ni siê od foli PVC, wiêc zmiana koloru ca³ego pojazdu lub jego elementów, jak felg czy zderzaków, to ¿aden problem.
To tylko niektóre z mo¿liwo¶ci naszego produktu, wykorzystanie go jest uzale¿nione wy³±cznie od Pañstwa potrzeb.
Plasti Lak jest bardzo elastyczny i nie traci swoich w³a¶ciwo¶ci w zakresie temperatur od -33˚C do +120˚C.
Charakteryzuje siê dobr± przyczepno¶ci±, ale w razie potrzeby mo¿na ³atwo go usun±æ i co bardzo wa¿ne - nie ³±czy siê trwale z powierzchni± lakierowan±, a co za tym idzie nie uszkadza jej.
Wiêcej informacji na temat produktu mo¿na znale¼æ na stronie www.plastilak.pl
inne info na profilu FB https://www.facebook.com/...277443132364194
Wys³any: 2012-12-29, 16:54
Link do filmu nie dzia³a :(
Dejmi
Wys³any: 2012-12-29, 16:57
http://youtu.be/frOO92kOtgg
ten musi dzia³aæ je¿eli nie bêdzie to wystarczy w youtube wpisaæ plasti lak i znajdzie
Siekiera
Wys³any: 2012-12-29, 17:24
Ooooo Fuuck!!!!!!!! Kondon w sprayu :x: i to murzyñski ^^
Benos77
Wys³any: 2012-12-29, 18:07
Sk±d: Szczecin
O ja Pie....le ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
corny78
Wys³any: 2012-12-29, 20:57
Sk±d: Swietokrzyskie-TJE
masz jakies inne kolory ??? ..
i jak sie to ma do plasti dip (plastidip)???
Dejmi
Wys³any: 2012-12-29, 21:49
bia³y mat bêdzie po nowym roku w spray'u i na litry
jest takie samo, nawet mogê stwierdziæ ¿e lepsze, o wiele ³adniejszy kolor ma plastilak.
corny78
Wys³any: 2012-12-29, 21:52
z tego co widze jest chyba rzadszy od konkurencji .. nie ma problemu z kryciem ??
teac27
Wys³any: 2012-12-29, 22:39
Sk±d: podkarpacie
gdzie to moge zastosowac w aucie ?
Dejmi
Wys³any: 2012-12-29, 22:58
corny78
po filmiku widaæ ¿e plastlak bardzo dobrze kryje (ciê¿ko okre¶liæ czy jest rzadszy) kole¶ na forum audi testowa³ i napisa³ swoj± opinie, poza tym z tego co widzia³em foto jest dostêpne na profilu plastilak na FB.
teac27
to zale¿y od Ciebie gdzie tego u¿yjesz i do czego (jedni pokrywaj± felgi i ca³e auta a inni elementy deski czy inne dziwactwa)
Dumel19
Wys³any: 2012-12-29, 23:26
Sk±d: LKR
Dejmi napisa³/a:
Witam, ju¿ dawno to wrzuca³em na forum pod nazw± "plasti dip"
Siekiera napisa³/a:
Ooooo Fuuck!!!!!!!! Kondon w sprayu i to murzyñski
dok³adnie :D z tym zê ten jest na 3 warstwy :D
a tak btw to malowa³em plastidipem swoje auto (dach). daje rade ale nie wolno sie je bn±æ w cisnieniu pistoletu, jakby cos o moge opisac jak mo¿na malowaæ tym z pistoletu kompresorowego z normalnego wiatropylnego gna a nie z elektryka jak to jest na filmikach, po obliczeniu ilo¶ci tej p³ynnej gumy my¶le ¿e ca³e auto w czarnym macie mo¿na by robic w dwa dni za 600-700 z³ (materia³y) powierzchniê wystarczy dobrze umyc i odt³u¶ciæ .
http://www.youtube.com/watch?v=rNY9Dx617N8
pozdr.
Dejmi
Wys³any: 2012-12-29, 23:35
Dumel19 napisa³/a:
Dejmi napisa³/a:
Siekiera napisa³/a:
pozdr.
po pierwsze Plasti Lak to nie jest Plasti Dip tylko w ca³o¶ci wyprodukowany w polsce produkt i z tego co pokazuje wujek google to koszt pokrycia plastilak'em wyniesie ok 325 z³. Na stronie plastilak.pl jest napisane jak malowaæ pistoletem lakierniczym
corny78
Wys³any: 2012-12-30, 00:54
kliknij jeszcze jak sie to zachowuje pod myjka ci¶nieniow± ... chodzi mi ze czêsto zajmuje sie autami terenowymi i bardzo gêsto sa po prostu uj ebane po pachy .. i czy potraktowanie powloki myjka nie zniszczy jej itp ??
teac27
Wys³any: 2012-12-30, 14:40
Sk±d: podkarpacie
skóre myjka cisnieniowa potrafi rozciac .. wiec jak dysze da sie blisko to pewnie tez bedzie w stanie rozciac taki produkt plastyczny
Dumel19
Wys³any: 2012-12-30, 15:01
Sk±d: LKR
teac27 napisa³/a:
plasti dipowi sie nic nie dzia³o, bada³em na w³asnym aucie, karcher, myjnia samoobs³ugowa i nic sie nie dzia³o z tym :)
[ Dodano: 2012-12-30, 15:07 ]
Dejmi napisa³/a:
a z mojej strony:
po pierwsze czy malowa³es ju¿ ca³e auto tym plasti lakiem ¿e koszt to 325 z³?
po drugie czy doliczy³es do kosztu ta¶mê, foliê ochronn±, i ewentualny zmywacz?
po trzecie czy doliczy³e¶ rachunek za KW które kompresor wyci±gnie?
po czwarte malowanie tego pistoletem nie jest takie latwe jak Ty tu opisujesz, bo to nie jest lakier, inaczej atomizuje, oraz nie da sie tego spolerowaæ je¿eli polecimy na za du¿ym ci¶nieniu i powstanie ewentualny zapy³.
szprajem mo¿na felgi umalowac fakt ale ca³e auto szprayem to dziêkuje dobranoc :D
wiem co pisze bo zanim przetestowa³em wszystko to ze 2 litry zmarnowa³em :spoko:
Dejmi
Wys³any: 2012-12-30, 15:09
wojthass z audi napisa³ "Co mogê powiedzieæ o nim? Plusy za dobra cenê, wydajno¶æ, ³atwo¶æ malowania i szybki czas schniecia. Jedyny minus to ciekn±cy spust areozolu, ale zostalem poinformowany przy zakupie ze tak jest i to bêdzie poprawione, bo to dopiero pocz±tek produkcji. A co do trwa³o¶ci, jeszcze nie wiem dam znaæ po czasie jak to wygl±da. W wigilie malowa³em ramki grilla przedniego i logo, po myjni karcherem nic siê nie sta³o w porównaniu do malowania sprayem bez podk³adu."
