Ryba
Wys³any: 2008-01-02, 21:53   Malowanie felg aluminiowych..ale nie takie zwyczajne
Sk±d: Radomsko
Siemanko :mrgreen:
Kupi³em w³a¶nie felgi aluminiowe do mojej [H] i ... chcia³bym je zrobiæ tak jak na ZDJÊCIU
Jak widaæ wzór felgi jest polerowany a wewnêtrzna czê¶c ramion malowana na czarno.
Moje felgi s± obecnie w ca³o¶ci pokryte srebrnym lakierem. Domy¶lam siê, ¿e trzeba bêdzie je wypiskowaæ, ale nie bardzo mam pojêcie jak je pó¼niej pomalowaæ, w taki sposób, ¿eby nie malowaæ wzoru tylko wewnêtrzne czê¶ci ... no i ¿eby ³adnie wygl±da³o :roll:
online
Wys³any: 2008-01-02, 22:25
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
1 pytanie: jak wygl±daj± twoje fele? takie jest na zdjêciu?
Ryba
Wys³any: 2008-01-02, 22:45
Sk±d: Radomsko
Moje fele s± ca³e pomalowane na serbrno - dok³adnie taki kolor jak maj± nowe felgi aluminiowe zazwyczaj :grin: A je¶li chodzi o wzór to s± identyczne :mrgreen:
Bodzio
Wys³any: 2008-01-02, 22:59
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Ja zrobi³ bym tak:
Zerwaæ star± farbê, wypolerowaæ tam gdzie potrzeba, zamaskowaæ, resztê zmatowaæ, po³o¿yæ podk³ad, na mokro zmatowaæ, pomalowaæ np. akrylem na czarno, odkleiæ czê¶ci zamaskowane i w sumie koniec :)
Wys³any: 2008-01-03, 10:56
Pomóg³: 21 razy
moim zdaniem kupa roboty a felgi takie sobie. wez pod uwage ze na styku polerowanego alu z lakierem akrylowym, ten akryl po jakims czasie bedzie odpadal(sól itp). ja bym je oddal do lakierni proszkowej i tam by super pomalowali, ale na jeden kolor.
online.
Wys³any: 2008-01-03, 15:17
Go¶æ
robie to czêsto w motocyklach, ale ten wzor felg, jakie ty masz, s± trudne do malowania+ polerka.
ca³a fele przygotowywujesz od malowania
polerujesz to co ma byc wypolerowane.
maskujesz polerkê na rantach.
reszte malujesz tka jakc chesz.
potem tylko szlifierka orbitalna+ drobny papier i sci±gas zlakier z ¶rodka felgi (nie wiem jak to nazwaæ). z tych szprych :P bo inaczej tego nie zamaskujesz!
naj³atwiejszy sposób. mozna jeszcze pomalowac to co trzeba i dopiero wypolerowaæ.
z tym odpadaniem na ³±czeniach RBFM ma racje, z wiêkszym naci¶kiem je¶li wykonasz pracê metod± najpierw polerka, potem lakier. (ta 2 metoda jest lepsza pod tym wzglêdem, ale i tka nast±pi zjawisko odpadania lakieru na ³±czeniach).
ogolnie, to felgi takie tylko na pokaz...
Ryba
Wys³any: 2008-01-03, 23:02
Sk±d: Radomsko
Bo on tak s± malowane fabrycznie tylko u mnie jaki¶ baran je na srebrno machn±³. Nie wiem jak to siê robi ale np. na felgach z lanci kappy te¿ jest takie co¶ a'la polerka i pokryte klarem. Co do odpadania :neutral: je¶li bêdzie odpadaæ tylko podczas trudnych warunków atmosferycznych to s±dzê, ¿e problemu nie ma poniewa¿ s± to felgi na lato :idea: sol± latem nie sypi± przecie¿ :mrgreen:
Mnie dok³adnie chodzi o to jakiej ta¶my u¿yæ, aby zrobiæ ³adne proste i równe odcinki i jak dostaæ siê pistoletem miêdzy te szprychy :?:
Czy lepiej bêdzie kupiæ lakier ca³kowity mat czy experymentowaæ z po³yskiem i past± matuj±c± ??
online
Wys³any: 2008-01-04, 12:04
MTGarage.
Noi to musisz siê zdecydowaæ, czy ranty i kapa maj± byc wypolerowane na lustro, czy tylko jechane papierami i na to klar.
Na dole poka¿e Ci foto kó³ kumpla, gdzie zastosowana zosta³a baza czarna i calosc pokryta klarem (rant jechany papiermai, nie totalne lustro) :wink:
¯eby wymalowac miêdzy szprychami musisz sikac od zewnêtrznej i od wewnêtrznej strony felgi :]
Ta¶ma- dobr papierówka, no¿yk precyzyjny i ta¶ma 3M'a kre¶larska 3 mm :]
Ryba
Wys³any: 2008-01-04, 12:41
Sk±d: Radomsko
Raczej polrka na lustro mnie interesuje ... bo to felgi w³a¶nie na lato do pokazania/lansu :mrgreen:
Mam jeszcze pytanko :idea: czy po piaskowaniu felg na aluminium miêdzy szprychami mogê zastosowaæ podk³ad w technice mokro - mokro, bo jako¶ nie widzi mi siê szlifowanie akrylowego w tych zag³êbieniach i szparach :wink:
Wys³any: 2008-01-04, 14:11
Pomóg³: 21 razy
Ryba napisa³/a:
narobisz sie jak glupi do pierwszego deszczu hehe... pozniej wszystko zrobi sie biale.
online
Wys³any: 2008-01-04, 15:34
Go¶æ
Ryba napisa³/a:
oczywi¶cie, ¿e mozesz m/m- i tak nie widzê innego wyjscia, ale zyczê powodzenia w polerowaniu po piaskowaniu :mad: moze zastosuj szkie³kowanie czy co¶ pochodnego...
RBFM- zalezy od rodzaju aluminium! ka¿de innaczej siê utlenia, ale dobrze zabezpieczona polerka nie traci polysku pod wod±. tez zalezy jakiej pasty/kostki u¿yjesz. najlepszy jest autosol :) bo ten bialy osad, to pozosta³o¶ci po pascie i reakcja alu z H2O.
Wys³any: 2008-01-04, 15:52
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
zgadza sie, co nie zmienia faktu ze zadna pasta nie zabezpieczy trwale aluminium.
online
Wys³any: 2008-01-04, 17:13
Go¶æ
sama pasta u¿yta pryz polerce nie, ale s± specjalne ¶rodki do zabezpieczenia polerek!
i wtedy all jest ok :wink:
najwazniejsze jest i tka wykonanie polerki i przygotowanie alu pod ni±.
pzdr :)
Wys³any: 2008-01-04, 18:57
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
no sa pasty do zabezpieczania golego alu ale powiem ci z walsnego doswiadczenia ze one gowno daja.
online
Wys³any: 2008-01-05, 23:11
MTGarage.
ja u¿ywa³em rosyjskiej kostki do zabezpieczania polerki i powiem, ¿e by³em mega zadowolony!! Teraz niestety nie mogê nigdzie takowej znale¼æ :???:
kumpel siê profesjonalnie zajmuje polerk± alu, wiêc go podpytam, bo jego polerki na prawdê s± wieczne :mrgreen:
Wys³any: 2008-01-05, 23:23
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
cudow nie ma. to tak jakby zabezpieczyc przed korozja gola blache jakas cudowna pasta. nie ma opcji zeby pasta ktora sama nie jest odporna mechanicznie, zabezpieczyla definitywnie powierzchnie metalu.
online
Wys³any: 2008-01-06, 11:43
MTGarage.
dalej sie nie rozumiemy :) nie ma cudów, masz racje. dlatego o kazda polerkê trzeba dbaæ! do tego wlasnie s³u¿± specjalne pasty. nie podam Ci nazw- nie zajmuje siê tym ja, a mój kolega. dma Ci przyk³ad- wypolerowa³ mi korpus pompy hamulcowej, klamki hamulcowe i co¶ tam jeszcze w moim moto. Efekt taki, ¿e od prawie roku moto myje ¶rednio 1 na tydzien, a polerki do dzisiaj s± jak lustro.
osobiscie podejzewam, ze na to nie wplywa jedynie sposób zabezpieczenia, a równie¿ sposób polerowania/przygotowania alu :)
nie chodzi o zabezpieczenie mechaniczne, a o warstwê, która bêdzie zamyka³a alu przed utlenianiem. co jakis czas odnawiasz warstwê i po problemie :) swoj± drog± podpytam kumpla i podpucuje moje polerki :) )
Wys³any: 2008-01-06, 11:51
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
no wlasnie. to zycze powodzenia w odnawianiu warstwy na tych felgach.
online
Wys³any: 2008-01-06, 21:38
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
e tam, tylko rancik przejechaæ 2 razy w sezonie i po problemie. ale i tka waln±³bym to klarem (bazaniemetaliczna) i byloby wtedy w polysku i lakier i alu :) )
maras
Wys³any: 2008-01-07, 01:24
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
A nie lepiej ca³o¶æ podk³adem, to co powinno byæ wypolerowane baz± chrom, a brzegi czarn±??
Swoj± drog±,te¿ tak felgi mam pomalowane, z tym,¿e na p³askiej czê¶ci zostawi³em fabryczny,srebrny lakier, no i ja mam prostszy wzór, bo zwyk³e 7 ramion, a i tak zesz³o na oklejenie jednej felgi ponad pó³ godziny
online
Wys³any: 2008-01-07, 15:55
MTGarage.
takbtw, to jak wygl±da ta baz chrom?? co masz na my¶li? jaki efekt? sposób u¿ycia :razz: :?:
Wys³any: 2008-01-07, 18:55
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
ja nie wiem jak wyglada na zywo ale wiem ze cene ma miazdzaca... 1000zl za litr
online
Wys³any: 2008-01-07, 19:12
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
online napisa³/a:
Czyli mowa o zwyczjanym fantachromie :mad: a ju¿ mysla³em, ze cos nowego :evil:
Wys³any: 2008-01-07, 19:13
Pomóg³: 21 razy
nie wiem o czym mowa, ale ja pisalem o ofercie ze strony fabryka barw.
online
Wys³any: 2008-01-07, 20:06
MTGarage.
rbfm napisa³/a:
No ja wlasnie tez o tym... wiec pewnie Maras te¿ :roll:
Wys³any: 2008-01-07, 20:10
Pomóg³: 21 razy
online napisa³/a:
no to nie wiedzialem ze chrom z fabryki to fantachrom. czytalem ze to jest kicha straszna. lakkie zadrapanie i cala robota o dupe rozbic. odpadajacy lakier itp sprawy to normalka. czy to prawda? i czym tak naprawde jest fantachrom? interesuje mnie strona techniczna tego produktu.
maras
Wys³any: 2008-01-07, 20:35
No akurat te¿ mia³em to na my¶li, kiedy¶ u mnie w mieszalni wspominali,¿e te¿ maj±, ale o szczegó³y nie pyta³em. Nie mia³em te¿ okazji u¿ywaæ, ale my¶la³em,¿e za t± cenê, to cos lepszego, a wychodzi,¿e to wielkie g..
online
Wys³any: 2008-01-07, 21:07
MTGarage.
na fabryce pisz± tak:
W sk³ad zestawu wchodzi:
Podk³ad GlassEfekt 2L;
Utwardzacz do podk³adu GlassEfekt 1L;
Lakier wodny GlassChrom 4,5L;
Lakier bazowy wodny WaterEfekt 2L;
Lakier bezbarwny GlassEfekt 2L;
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego GlassEfekt 1L.
Rozcieñczalnik do lakierów Akrylowych 1L.
czyli wychodzi³oby na to, ¿e to 3j warstwówka :wink:
tu macie filma, widaæ co i jak jest robione. tyle, ze w metodzie chyma pistolet+ pompa membramowa?? Straszny odkurz, cieknie z tego jak z wodospadu :shock:
zacieki siê nie robi±...
ci±gle szukam info o fancie, niestety. trudno cokolwiek siê dowiedzieæ. jeden facet z nexy mowil mi, ¿e te pierwsze fantachromy to bylo totalne gówno... a dzisiejsze fanty to calkiem co innego, ze s± zabezpoieczane klarem 2k, wiêc to on odpowiada za w³a¶ciwosci mech... :roll:
FILM!!
danielpainter
Wys³any: 2008-01-07, 22:08
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
no ja takim fantachromem malowalem felgi od swojego auta, by³ to lakier Sikkensa, najpierw maluje sie czarny akryl, wygrzewa w kabinie i po wygrzaniu cienko tym fantachromem, na to klar 2k. Nawet fajny efekt ale do chromu prawdiwego troche mu brakuje.
Wys³any: 2008-01-07, 22:28
Pomóg³: 21 razy
danielpainter napisa³/a:
fantachrom to zdaje sie firma a nie rodzaj lakieru. i on rzeczywiscie byl bardzo ladny tyle ze nietrwaly.
[ Dodano: 2008-01-07, 22:32 ]
online napisa³/a:
FILM!!
co to kurde jest? z tego az kapie, tyle tego laduja. goscie bez masek.... o co tu chodzi ? niech ktos przetlumaczy to co tam napisali po faszystowsku. cos o galwanizacji tam jest.
danielpainter
Wys³any: 2008-01-07, 22:48
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
no nie wiem :???: to by³o jakis czas temu, pamietam ze to by³ Sikkens i nazywa sie to "chrom argentum", czy jakos tak, podobne jezeli chodzi o efekt do tego co ma fabryka barw (wiem bo przys³ali nam natrysk próbny, taki a la samochodzik plasikowy tym pomalowany)
[ Dodano: 2008-01-07, 22:50 ]
no nuie wiem jak wyt³umaczyc :???:
Ja bym to porówna³ do tych "chromów" jakie mozna w spreyu kupic tyle tylko ze jest poklarowane, b³yszczy sie i nie rysuje
samurajek
Wys³any: 2008-01-07, 22:54
Go¶æ
potem tylko szlifierka orbitalna+ drobny papier i sci±gas zlakier z ¶rodka felgi (nie wiem jak to nazwaæ). z tych szprych bo inaczej tego nie zamaskujesz! [/quote]
Proponuje nie piaskowac felg bo z doprowadzeniem tego wzoru nie dasz sobie potem rady . Lepiej u¿yæ Scansola zdejmie ca³± farbê i zostawi Aluminium o po³owe mniej roboty.
Reszta jak napisa³ kolego powy¿ej z tym ¿e ja u¿ywam papieru ¶ciernego chwile po wyschnietu bazy (np czarnej) Papier oczywi¶cie na sucho .
Potem felge nale¿y rozklieæ i przedmuchaæ .
Teraz s± 2 szko³y albo zostawiasz polerke i co jaki¶ czas polerujesz pastê lub ca³osæ lakierujesz bezbarwnym .
Pzdr Marcin
maras
Wys³any: 2008-01-08, 00:47
W mieszalni,gdzie kupujê maj± w³a¶nie Sikkensa i Profixa,wiêc pewnie to, o czym mówili, to jest w³a¶nie ten lakier, o którym piszedanielpainter,
online
Wys³any: 2008-01-08, 19:50
MTGarage.
1 zdanie to mniej wiêcej: plastik zosta³ polakierowany lakierem o efekcie galwanizacji CR (chromu).
2: do przyk³adu u¿ylismy bocznego plastiku z italjeta dragstera 180 (sqter).
to tyle...
P.S. Daniel! Daj foto je¶li mozesz tych Twoich felg... i jaki koszt tego sikkensa :?:
danielpainter
Wys³any: 2008-01-11, 00:05
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
kurcze ale mi klina strzeli³es, to by³o rok temu i nie pamietam cen, pamietam ze nie by³o tragedii, 100 ml starczy³o mi na 4 felgi 13' od auta, fotek nie mam.
Grandi
Wys³any: 2008-02-24, 23:15
a czy klar nie bêdzie odpada³ je¶li zostanie po³o¿ony bezpo¶rednio na wypolerowane aluminium?
online
Wys³any: 2008-02-25, 23:59
MTGarage.
jesli na typow± polerke alu polozysz klar, to on odpadnie! bo nie ma siê trzego trzymaæ :wink:
danielpainter
Wys³any: 2008-02-26, 16:28
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
najlepiej dac bezbarwny wash primer i na niego M/M bezbarwny, bedzie sie trzymac :wink:
wiem ze spies hecker i standox ma
Bisuside14
Wys³any: 2008-02-26, 16:30
Ja te¿ siê do³±czê do wypolerowanego aluminium. online, a wiêc co zrobiæ aby klar nie odpad³ :?: . Kto¶ napisa³, ¿e dodaje uelastyczniacza do klaru jak maluje felgi ¿eby zapobiec odpryskiwaniu lakierku przy uderzeniach kamyczkami itp. Lecz chodzi³o o lakierowanie najpierw baz± a potem lakierem. Rozumiem, ¿e baza nie zosta³a po³o¿ona na czyste(zmatowione) aluminium, lecz zapodk³adowane przez co lakier nie odpada³. Ale czy dodanie uelastyczniacza zwiêksza jako¶ przyczepno¶æ na aluminium po polerce :?:
Pozdrawiam :smile:
danielpainter
Wys³any: 2008-02-26, 16:32
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
Bisuside14, zrób jak napisalem, to najlepsza i najprostrza metoda
online
Wys³any: 2008-02-26, 20:32
MTGarage.
tu nie chodzi tylko o podkladna alu!
tu chodiz o to, ze porz±dna polerka jest g³adka i nie ma zadnych rys! i lakier nie ma czego siê trzymaæ (jaki kolwiek) :!: zeby lakier siê trzyma³, to gradacja to taki max to 1200 (woda).
do tego dochodzi pasta, kostka, mleko czy co tam innego, pozostaj±ce miêdzy np. alu felg± a lakierem!
mam w tym troszke doswiadczenia.
na alu klarmusi byc calkowicie bezbarwny, a wiêkszosc jest zabarwiona mniej lub wiecej na zó³to czy pochodny :???: inaczej klar niszczy efekt. do tego maluje siê takie polerki w wys temp na rozgrzanym elemencie.
albo porz±dne lustro bez zadnego klaru, albo wyszlifowane alu i lakier... wybierajcie :wink:
kopciuch
Wys³any: 2008-03-10, 11:11
to co na filmiku ogl±dali¶cie to wyrób firmy Alsa Corp. Na tej stronce http://www.alsacorp.com/
mo¿na zobaczyæ ich produkty. A co do malowania lakierem bezbarwnym felg to lakier sie nie bêdzie trzyma³ polerowanego aluminium chyba ze :
- przeprowadzicie proces eloksalacji,
- nadtrawicie delikatnie powierzchnie aluminium
ja robie felgi tak ze poleruje je do po³ysku papierkiem a potem filcem , nastêpnie dla wiêkszego efektu polerowanie chemiczne a na koniec eloksalacja. Powierzchni aluminium po eloksalacji nie trzeba malowaæ lakierami bo na wierzchu aluminium tworzy sie bardzo twarda i odporna na zarysowania warstwa , chyba ze chcecie dodatkowo zabezpieczyæ powierzchnie.
wracaj±c do alsa corp zamówi³em sobie od nich na próbê ten lakier http://www.alsacorp.com/p...illerchrome.htm
i efekt jest zaje ..sty , nawet starcza na dosyæ du¿± powierzchnie jest elastyczny i w miarê odporny na zarysowania.
wastag
Wys³any: 2009-01-23, 14:35
podepne sie tutaj zeby nie robic bu....
otó¿ po przeczytaniu forum zabra³em sie za lakierowanie. na pierwszy ogieñ posz³y moje alusy chcia³em na bia³o. pierwsze dwie malno³em baza i klarem profiksa i wysz³o elegancko// nomoze nie w pe³ni profesjpnalnie ale jak na moje warunki git//// g³adka i b³yszcz±ca pow³oka. problem by³ przy kolejnych dwóch bo mój pistolet zamiast rozpylaæ zacz±³ pluæ//?????/// farb± ostatecznie klar zamiast g³adziutki zrobi³ sie w chropki..co ¿le zrobi³em? czy mo¿e byc tego przyczyn± to ¿e podczas mycia pistoletu zgubi³em to du¿± uszczelkê pod pier¶cieniem/nakrêtk± którym którym sie dokrêca od przodu pistoletu // tam gdzie farba leci, nie wiem jak to nazwaæ///
dodam i¿ kompresor raczej s³aby pistol te¿ ale wcze¶niej by³o wszystko ok a po tygodniu taka buka. malowa³em w podobnych warunkach nawet butelke z farb± w³o¿y³em do ciep³ej wody ¿eby sie ogrza³a. proszê o porady
a i czy te chropki na lakierze moge potraktowaæ papierem 800-1200-1500-2000 zeby to spolerowaæ . i po jakim czasie to zrobiæ bo kupi³em jakis najtwardszy klar i sie boje ¿e tego pó¿niej nie rusze
a i nie wiecie sk±d wzi±¶æ tak± uszczelke? i ile to kosztuje
wastag
Wys³any: 2009-01-25, 17:23
naprawde nikt nie ma pomys³u?
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-01-25, 17:33
Takie uszczelki wystêpuj± w pistoletach z najni¿szej pó³ki (chyba chodzi o taki pier¶cieñ pod motylkiem taka du¿a okr±g³a z ma³ymi okr±g³ymi otworkami
Radze kupiæ lepszy gun bo taki to nawet do podk³adu za bardzo sie nie nadaje, a co do uszczelki to raczej jej nie dokupisz :D
shot
Wys³any: 2009-01-25, 21:11
jak kupiles klar hs to zacznij 800 na sucho.... pozniej 1000 na mokro, 2000 tez na mokro. a pistolecik to mozesz wywalic i kup sobie przynajmniej profesjonala.
