gorzalinek
Wys³any: 2013-05-25, 20:29
nie jest to wylane tylko wypruszone zmatuj i jeszcze raz wylej lakier co masz za akryl firma zamale cisnienie albo za daleko pistolet albo zbyt gesty material daaj wysokie cisnienie i nie buj sie lej warstwe prxy warstwie bedziesz widzial jak tworzy ci sie lusterko na takiej powierzchni jedynie przy rantach ci pocieknie
robert147
Wys³any: 2013-05-25, 21:52
Sk±d: Podlasie
Rok temu lakierowa³em drzwi bia³ym akrylem, wysz³o prawie idealnie, chyba jednak zapomnia³em jak to siê robi. Mo¿e te¿ fakt tak du¿ego elementu.
Akrylu ju¿ nie mam, chyba jednak kupie czarn± bazê. Sam ju¿ nie wiem.
gorzalinek
Wys³any: 2013-05-28, 23:03
akryl tansza tecnologia jak niezalezy ci na zadnej perle to bez sensu baze kupowac pozniej trzeba i tak ja pokryc bezbarwnym ktory jest takim samym akrylem jaki masz pistolet moze ci cos podpowiem jak masz cos typu sico czy cos chinskiego to rozkrec strumien max cisnienie na okolo 3.5 do 4 na wyjsciu material okolo na 3/4 rozkrecony i rzadkosc materialu cos troszke wiekszej gestosci jak woda pistolet prowadz rowno do powierzchni okolo 20 cm od elementu kladz warstwe przy warstwie i pistolet staraj sie trzymac rownolegle do elementu i przy zakonczeniu elementu pracuj nadgarstkiem bys nienalozyl zaduzo materialu bo pocieknie by pomalowac chinolem trzeba miec duzo wprawy ale zycze udanej nauki
robert147
Wys³any: 2013-05-29, 21:09
Sk±d: Podlasie
Palec z szczê¶cia bez urazy. Nie jest to jeszcze to co bym chcia³. Do tego du¿o syfów.
Baza Dp i klar Dp
Mo¿e teraz trizact ?
No i nie ma dziur kraterów, Filtry Ckd s± ok.
Dziêkuje za wszystkie rady.
Wys³any: 2013-05-29, 22:15
:spoko:
robert147
Wys³any: 2013-06-02, 21:13
Sk±d: Podlasie
http://www.ebay.com/itm/2...e3eedce&vxp=mtr
Co my¶licie o czyms takim?
Chyba taki sam w pl
http://allegro.pl/devilbi...3250732130.html
Wys³any: 2013-06-03, 08:43
robert147 napisa³/a:
Wspania³y cudowny sprzêcik..... ;)
Bardzo bym go chcia³ mieæ.... ;) ale jest dla mnie "za drogi"... ^^
robert147
Wys³any: 2013-06-03, 23:08
Sk±d: Podlasie
Mo¿e ¶ci±gnê dwa komplety i jeden sprzedam Ci po kosztach. :spoko:
Ci±gle rozwa¿am zakup jakiego¶ guna, lepszego ni¿ moje Sico Pro.
Oczekuj±c ¿e pistolet czyni cuda i polakieruje sam.
Wys³any: 2013-06-04, 07:14
Nie ,dziêkujê ;) ju¿ teraz mam oko³o 18 pistoletów.... u siebie w kolekcji :D
:spoko: "uderz" do kolegi Juny ;) powie Ci jaka jest ró¿nica pomiêdzy Srico a firmowym
pistoletem..... :tak:
U³atwi Tobie prace z ca³± pewno¶ci± :tak:
Ale tego SLG by DeVilbiss sobie odpu¶æ :tak: szkoda pieniêdzy :D
MARIO06CU
Wys³any: 2013-06-04, 10:14
robercie musze przyznac racje drugiemu koledze robertowi:) ze pistolet ulatwia prace i to bardzo widac to po pierwszym lakierowaniu:) wez cos konkretnego nawet na raty nie bedziesz zalowal:)
robert147
Wys³any: 2013-06-06, 14:18
Sk±d: Podlasie
Wiem ¿e ¿aden z tych dwóch ale taki jest bud¿et.
http://allegro.pl/sprezar...3302456310.html
czy ten
http://allegro.pl/promocj...3274155992.html
No i jaki pistolet te¿ do tysi±ca, mo¿e byæ u¿ywka.
Teraz mam 170l na wyjsciu i czas nabicia 90l prawie 8 minut :) i co¶ tam siê da polakierowaæ ...
Wys³any: 2013-06-06, 16:44
Pistolet to tylko mo¿e byæ jeden ..... ;) dla mnie tylko i wy³±cznie ..... Sata :spoko:
robert147
Wys³any: 2013-06-06, 17:00
Sk±d: Podlasie
Wiêc jak± sate w miare poci±gnie taki kompresorek.
Wys³any: 2013-06-06, 22:01
Jak bêdziesz mia³ na wyj¶ciu kompresora tak oko³o ponad 280 lit/min to spokojnie mo¿esz lakierowaæ Sata jet RP , Sata jet 3000 RP i Sata jet 4000 RP czy tak¿e starsz± Sata jet 90 :tak:
gorzalinek
Wys³any: 2013-06-07, 19:12
nie kupuj tego devblisa on jest gorszy od airgunsy jak chcesz pozadny sprzet to tylko sata zobaczys wtedy komfort pracy i szerokosc miotly jaki ten pistolet moze uzyskac jak devblis to tylko seria gti bo te flg czy slg to jakoscia jak sico ale krol tylko jeden mialem i ivate wbx 400 i devblisa gti jak do 600 zl to wybierz airgunse albo star evo w miare wykonane pistolety z miare dobra aplikacja materialu i nie psuja sie tak szybko chyba ze masz fundusz to odrazu bierz sate
robert147
Wys³any: 2013-06-07, 23:19
Sk±d: Podlasie
Problem polega na braku si³y w gara¿u mocniejsze kompresory s± na „si³e” i swoje kosztuj±.
Z tego co widzê kompresor 100l na jaki mam kasê ma
„WYDAJNO¦Æ EFEKTYWNA: 210 l/min”
Teraz trzeba dobraæ pistolet.
AZ3: - Zapotrzebowanie powietrza: 120-200 l/min
Ciekawe jak to siê ma w praktyce.
Kompresot plus pistolet 1500z³
Mówimy o rozwijaniu zainteresowania ale tak ¿eby mia³o to rêce i nogi.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-06-08, 01:35
Sk±d: £ód¼
robert147, Air Guns± AZ3 HTE da siê lakierowaæ maj±c kompresor 24 litrowy o wydajno¶ci (na wyj¶ciu) 110 litrów. Tak¿e kompresor o wydajno¶ci 210 litrów i pojemno¶ci 100 litrów wydaje siê byæ jak marzenie :)
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2013-06-08, 01:44
Sw.Piotrek napisa³/a:
Nie pisz takich bzdur, bo przesadzasz i kogo¶ na koszta nara¿asz.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-06-08, 01:49
Sk±d: £ód¼
Lackdureñ, a niby jak ja maluje :?:
Zwróæ uwagê ¿e nie napisa³em ¿e polecam takie zestawienie. Bo go nie polecam :!:
Miki
Wys³any: 2013-06-08, 08:19
-1
No w³a¶nie, Ty malujesz a kolega bêdzie chcia³ zapewne lakierowaæ. @Sw.piotrku przestañ robiæ z siebie kretyna.
Mart-Dent
Wys³any: 2013-06-08, 08:32
-1
:glaszcze: ;) :spoko:
:przytul: ;) :spoko:
Koledzy spokojnie ..... ;) "wszystko siê da zrobiæ"...... wg. naszego "kolegi" ;)
nawet w³asn± du..pe mo¿na wycieraæ palcem zamiast papierem toaletowym..... ;) :D :przytul:
Wys³any: 2013-06-08, 11:17
-1
A Ty co¶ malujesz?
Czy tylko pytasz i próbujesz ogarn±æ to co przeczytasz tu i .. TAM pytaj±c w kolo.
Potem dla nowych userów chcesz byc lecterem? Hannibalem chyba :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Zagadka..... kto to napisa³?
(piotrek, nie podpowiadaj ^^ )
Wys³any: Dzisiaj 5:49
looqasch napisa³/a:
Dla mnie wszystkie które mam s± dobre do odpowiednich zastosowañ
Do jakich zastosowañ rekomendowa³ by¶ poszczególne modele dysz?
------------- kto pyta nie b³±dzi, chyba ¿e szuka kolegów na forum lakierniczym.
Takie pytanie o 6 nad ranem, na sasiednim forum pyta a tu pali g³upa.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-06-08, 12:16
Sk±d: £ód¼
Lackdureñ, Zagrywka w twoim stylu. Czyli wyrwa³e¶ pytanie z kontekstu.
Robol£odz09 napisa³/a:
Zapewne wiesz o co mówisz :sciana:
P.S Pozdrawiam zera z kompleksami. Proponuj± wizytê u psychiatry b±d¼ psychologa.
robert147, Masz tutaj artyku³ o pistoletach lakierniczych -
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=1265
Przet³umaczysz go sobie tutaj -
http://translate.google.pl/
Wys³any: 2013-06-08, 12:29
przesadzasz troche!!! jak by wszystko bylo takie proste jak piszesz to nikt by nie inwestowa³ tyle kasy w sprzet :!: skoro wystarczy isc do marketu i za 500 kupic kompresor i za drugie tyle pistolet :!: no k*rwa ogarnij sie chlopaku troche,bo wszystko moze i idzie...trzeba bylo nap kup se kompresor 24l i maluj se caly dzien samochod element po elemencie a potem 2 dni go yeb papierem,najlepiej zacznij od p1000 t± chrope pilowaæ bo inaczej nie da rady,i to by bylo rownoznaczne z tym co napisa³e¶ :!: nikt ci nie wchodzi do gara¿u i nie patrzy czym ty dajesz rade ^^ ale na forum nie dawaj takich chorych rad bo moja cierpliwosc sie juz tez pomalu konczy,mimo ze staram sie jak moge i nic do cb nie mam ;)
a wracaj±c do pytania,kup sobie najmocniejszy kompresor na 230 jaki znajdziesz i do tego dobry pistolet w wersji "mini" napewno bedziesz zadowolony na lata ;) :tak: a taka "mini satka" mimo ze duzo wiatru nie potrzebuje to potrafi wiecej jak ta ca³a reszta chinskiego badziewia ;)
Wys³any: 2013-06-08, 12:32
Polecisz kogo¶ dobrego i sprawdzonego?
Twoj odpada bo sie nie sprawdza,,, jak widac. :help:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-06-08, 12:51
Sk±d: £ód¼
gugun napisa³/a:
WYRA¬NIE NAPISA£EM ¯E NIE POLECAM TAKIEGO ZESTAWIENIA.
Mariko12
Wys³any: 2013-06-08, 12:54
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
Mnie to jedno martwi du¿y silnik 5,5 KM i jest na 230 V ? nie bêdzie mu brak³o pr±du ? Wydaje mi siê ¿eby by³ na si³ê to by³oby lepiej
A co do kompresorów jedno mnie dziwi dlaczego kompresory tych samych parametrów maj± róznê wydajno¶ci ?
Jeden ma 450l/min drugi 560l/min a trzeci 320l/min ?? :rotfl:
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-06-08, 12:56
gdzie?????? pisz±c to zachecasz kogos zeby zrobil zakupy w markiecie i bral sie na powaznie za lakierowanie :) mozna sobie przyoszczedzic raz na rok i sobie cos polakierowac kompresorem 24l ale kolega o to nie pytal co idzie,tylko ma problem bo nie ma sily a chcialby sobie cos tam malowac,tak wiec trzeba mu dac mozliwie jak najlepsze zestawienie,takie ktore sie sprawdzi w 100% a nie podpowiadac co idzie ;)
Sw.Piotrek
Sk±d: £ód¼
Mariko12, Czasem podaj± wydajno¶æ ssawn±, czasem wydajno¶æ na wyj¶ciu itd.
gugun, kolega robert147, pyta³ jak jest "w praktyce" z zapotrzebowaniem powietrza pistoletu Air Gunsa. Tak wiêc napisa³em ¿e da siê lakierowaæ przy mniejszej ilo¶ci powietrza ni¿ te + - 210 litrów na wyj¶ciu.
Mariko12
Wys³any: 2013-06-08, 13:01
My¶libórz
Akurat te wydajno¶ci wszystkie poda³em na ssaniu, a ju¿ nie d³ugo przymierzam siê do wymiany kompresora na taki z butl± 100l i siê zastanawiam który bêdzie optymalny i czy kupiæ na 230 V czy na 400 V :roll:
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-06-08, 13:07
Mariko12 napisa³/a:
czy na 400 V
:tak: :tak: :tak: :tak: :tak:
nie dyskutuj ju¿,bo da sie wszystko,nawet dmuchac pompk± rowerow± zeby malowa³ ^^ ^^ ^^ ale zeby nie meczyc sprzetu to kompresor powinien miec wieksza wydajnosc niz zapotrzebowanie pistoletu na powietrze.
robert147
Wys³any: 2013-06-08, 13:39
Sk±d: Podlasie
gugun napisa³/a:
To s± jakie¶ konkrety. Tylko
Czy tak± mini satk± idzie w praktyce POlAKIEROWAÆ np ca³e drzwi z efektem koñcowym zadawalaj±cym?
A mo¿e taka mini satka nadajê siê tylko do "zaprawek"
...Ale znalaz³em
SATAminijet® 3000 B HVLP dzysza 1.0
Zu¿ycie powietrza: 115 Nl/min (4,1 cfm)
Szeroko¶æ strumienia 13 cm
Cena ok
Brzmi kusz±co
1.0 nie zama³a do bazy i bezbarwnego ?
http://www.sata.pl/produk...kat=2&podzial=1
Wys³any: 2013-06-08, 13:48
robert147,
Zgodnie z tym co kiedys pisa³ taki jeden.... to nie pozostaje mi nic innego jak zgodzic sie z nim i podpowiedzieæ...
125757 SATAminijetŸ 4 HVLP dysza 1,4 SR Spot Repair
Bezbarwny jak nalezy a do bazy skrecisz, chociaz znów taki jeden pisa³ ze kategorycznie sie niczego nie skreca w pistolecie.
Ale nie trzeba z tym sie zgadzac i krecic, krecic, kreciæ.... :spoko:
Ja bym jednak kupil dwa pistolety.
A nawet jeden,,,, nie koniecznie sata. :D
Kup sobie iwata w-400 i bêdziesz mega zadowolony, bo na rynku wtórnym takie pistolty nowe potrafi± chodic za 600-800z³.
Jak trafisz.
Sata mini?
dobry ale z ograniczeniami.
Iwata !!!! :spoko: :spoko: :spoko:
Wys³any: 2013-06-09, 19:35
Miki napisa³/a:
Jego trzeba tylko...... :przytul: za te jego "pytania" i "m±dro¶ci".... ;) :D
Wys³any: 2013-06-09, 19:39
Wykszta³cony "malarzu" ;) Ty pisaæ po polsku.... ^^
Ja lubieæ Ciebie czytaæ... :zakochany:
Wys³any: 2013-06-09, 19:47
¦w.Piotrek a na takim kompresorze 24-litry mo¿na lakierowaæ Sata HVLP ?
Proszê napisz mi pilnie...... :help:
gorzalinek
Wys³any: 2013-06-09, 21:50
jeden element moze ladnie polakierujesz 24 litrowym komresorem airgunsa ona i tak zeby ladnie rozlozyla material na akrylu potrzebuje na wyjsciu okolo 3 bar wiec taki kompresorek moze da rade na jeden maly element 50 dwu tlokowa do tego pistoletu nie starcza w zupelnosci jak kompresor tylko sila nie moze miec na jedna faze ten silnik 5km ponad to wrecz nie mozliwe ze silnik na jednej fazie osiagnie taka moc wiec to tylko sciema
gorzalinek
Wys³any: 2013-06-09, 21:58
poszukaj czegos typu expo 3 tlokowej w miare chinczyk z silnikiem 3kw one w miare zywotne i dobrze sobie radza jak nie masz sily i nie masz funduszy by podciagnac faze
http://allegro.pl/kompres...3310282798.html
Wys³any: 2013-06-09, 22:07
gorzalinek napisa³/a:
To odpowiedz dla mnie.... ;) ^^
robert147
Wys³any: 2013-06-10, 19:35
Sk±d: Podlasie
http://allegro.pl/sprezar...3297080911.html
Kupiona 3 minuty nabija butle. To o 4 mniej ni¿ mia³em.
Teraz pistolet chyba jednak az3
http://www.sklep-pneumaty...nym-zbiornikiem
A to dla tego i¿ ma podane Zu¿ycie powietrza: 120-200 l/min.
Kompresor ma 210 Chcê ¿eby jako¶ to gra³o ...
Dumel19
Wys³any: 2013-06-10, 19:49
Sk±d: LKR
mi 150 litrów nabija w 4,2 minuty te¿ 2 tlokowa i gunsa ma ca³y czas wiatr , a nawet dobija i wy³±cza sie na chwile, nawet gdy lecia³em ca³y bok :) , my¶le ze na pocz±tek masz w miare dobry sprzet :spoko:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-06-10, 21:25
Sk±d: £ód¼
robert147, Tu masz za 399z³ ->
http://www.elakiery.pl/pr...irgunsa-orygina
Bêdzie tobie potrzebny reduktor utrzymuj±cy sta³e ci¶nienie pod pistoletem -
http://www.elakiery.pl/pr...olet-star-delux
robert147
Wys³any: 2013-06-10, 21:37
Sk±d: Podlasie
Reduktor mam http://www.elakiery.pl/pr...let-lakierniczy
Moje sico nie idzie ustawiæ na nim. Ale zanim kupie inny przetestuje go na innym pistolecie. Chyba jednak wezmê te az3 cena kusi.
Wys³any: 2013-06-10, 22:08
robert147
Wys³any: 2013-06-10, 22:26
Sk±d: Podlasie
Dobra zamówi³em, niech siê dzieje. :cool:
gorzalinek
Wys³any: 2013-06-10, 22:33
dobry wybor na poczatek z tym kompresorem i tym pistoletem bok spokojnie oblecisza na upartego i calosciowke ;p udanej nauki :) pistolet dobrze wykonany rowny dosc szeroki strumien dosc oszczedny pod wzgledem zuzycia materialu
robert147
Wys³any: 2013-06-12, 21:23
Sk±d: Podlasie
Wydaje mi siê ¿e jest ok. Wylane a nie wypruszone, zero zacieków. Reduktor pod pistoletem dzia³a jak nale¿y. Jednak Sico to gówno szkoda ¿e tyle czasu zaje³o mi doj¶cie do takiego wniosku.
Uwa¿am ¿e warto by³o kupiæ takie sico ¿eby nauczyæ siê chocia¿by jak myæ pistolet i tylko tyle. Szkoda nerwów, pracy i kasy na zmarnowany materia³ przez sico.
Wys³any: 2013-06-12, 21:31
Lepiej pó¿no ni¿ wcale .... ;) :spoko:
Ale jak wiesz sam po sobie to "ciê¿ko siê prze³amaæ aby kupiæ co¶ dro¿szego i lepszego ".... prawda kolego.... ;) :D
Nauka nie idzie w las..... :spoko:
:tak: :tak: :tak:
Ale dziêki temu zdoby³e¶ trochê "do¶wiadczenia..." ;)
robert147
Wys³any: 2013-06-12, 21:39
Sk±d: Podlasie
Ca³y czas chodzi mi po g³owie jedno pytanie co bêdzie gdy moje sico 1.7 do podk³adu zast±pie np az3 z tak± sama dysz± ?
Podk³ad bêdzie mi siê wylewa³ na lustro ? bêdzie mniej tarcia papierami ?
Jeszcze raz dziêkuje
za wszystkie rady.
diablo74
Wys³any: 2013-06-12, 21:47
bêdzie takie samo mi³e zaskoczenie te¿ mia³em gunse najpierw do baza itd. a pó¼niej "awansowa³a" na podk³ad :D
