Wys³any: 2013-06-12, 21:51
robert147 napisa³/a:
Podk³ad bêdzie mi siê wylewa³ na lustro ? bêdzie mniej tarcia papierami
Bêdzie g³adszy i mniej czasu stracisz na "zdzieranie barana" .... ;)
Aaaa i jeszcze spadnie Ci zu¿ycie materia³u.... :tak:
Mariko12
Wys³any: 2013-06-12, 21:54
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
Z tego co orieentujê siê nie ma dyszy 1.7 jest tylko 1.8 ;p
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-06-12, 21:58
Mariko12 napisa³/a:
A co to za róznica... ;) Mia³em taka kiedy¶ u siebie (kilka tygodni) taka Gunse z dysz± 1.8 :tak: "wali³a podk³adem jak szalona"... ;)
Dumel19
Wys³any: 2013-06-12, 22:28
Sk±d: LKR
Obrazek
Wydaje mi siê ¿e jest ok. Wylane a nie wypruszone, zero zacieków. Reduktor pod pistoletem dzia³a jak nale¿y. Jednak Sico to gówno szkoda ¿e tyle czasu zaje³o mi doj¶cie do takiego wniosku.
Uwa¿am ¿e warto by³o kupiæ takie sico ¿eby nauczyæ siê chocia¿by jak myæ pistolet i tylko tyle. Szkoda nerwów, pracy i kasy na zmarnowany materia³ przez sico.
gratuluje udanego zakupu :spoko:
robert147
Wys³any: 2013-06-12, 22:36
Sk±d: Podlasie
Do czego to s³u¿y i jak to stosowaæ ? :help:
Oczywiscie chodzi o to sitko :)
Mariko12
Wys³any: 2013-06-12, 22:41
My¶libórz
Do kubka wk³adasz czy¶ci z zanieczyszczeñ w farbie :)
My¶liborz gór± !!
robert147
Wys³any: 2013-06-12, 23:03
Sk±d: Podlasie
Przecie¿ to bez sensu, jest to zbyt du¿e. A lakier wlewam do kubka przez sitko papierowe
diablo74
Wys³any: 2013-06-12, 23:14
to z lewej to sitko do kubka air gunsy a to z prawej no to chyba wiesz
Wys³any: 2013-06-12, 23:37
Obrazek
Wywal to siltko,ZAWSZE lakier przelewaj przez sitko. :spoko:
Wys³any: 2013-06-12, 23:38
....oczywi¶cie sitko-fitr do lakierów... ^^
Wys³any: 2013-06-13, 01:31
hematol napisa³/a:
Wywal to siltko
Zostaw to sitko, bo zabezpiecza na wypadek jak podczas zakrecania z gwintu cos sie wyskrobie.
A lakier normalnie przez sitko lakiernicze lej do pistoletu.
robert147
Wys³any: 2013-06-15, 21:20
Sk±d: Podlasie
Jako¶ tam siê polakierowa³o i nawet moim zdaniem by³o by ok. Tylko w dwóch miejscach zaczê³a baza gazowaæ nie wiem czemu, W jednym miejscu zdar³em b±ble papierem 2500 jeszcze przed klarem. Drugie miejsce zostawi³em. I co teraz ?
Poni¿ej dwa zdjêcia tych nieszczêsnych miejsc
i dwa zdjêcia oólne bez polerowania
Pomo¿ecie ?
maciej214
Wys³any: 2013-06-15, 21:27
Sk±d: KNS
Co dawa³e¶ pod bazê?
Mi siê tak zdarzy³o jak u¿y³em sprayu na przecierki - baza z nim zareagowa³a. Powodem mo¿e byæ tak¿e gruba warstwa bazy, niedoschniêta.
robert147
Wys³any: 2013-06-15, 21:34
Sk±d: Podlasie
Pod baza by³ podk³ad epoxydowy wyschniêty nic wiêcej. Co ja mam z tym zrobiæ? Teraz jest na tym klar.
Miejsca to rama nad przednimi drzwiami oraz nadkole ty³ jak na foto.
Tzn rozumiem ¿e szlif podk³ad, baza + klar ale jak zrobiæ ¿eby nie lakierowaæ ca³ego auta;p
maciej214
Wys³any: 2013-06-15, 21:38
Sk±d: KNS
Naklejki ponalepiaj ;P
Po wyschniêciu ja bym to zaizolowa³ epoksydem (te dwa miejsca o których piszesz) i nawet m/m baza i klar.
maciej214
Wys³any: 2013-06-15, 21:39
Sk±d: KNS
Mo¿e siê da zrobiæ tylko ma³e wpy³ki u¿ywaj±c rozpuszczalnik do cieniowania.
robert147
Wys³any: 2013-06-15, 21:41
Sk±d: Podlasie
Mam nawet w szpreju novola co¶ tam do cieniowania ale my¶lê ¿e nie umiem tego u¿ywaæ. :sciana:
Chyba siê poddaje
maciej214
Wys³any: 2013-06-15, 23:05
+2
Sk±d: KNS
Po zdjêciach widzê, ¿e miejsca gdzie baza zareagowa³a s± na "w±skich", ale d³ugich elementach - na takich jest najlepiej zgubiæ przej¶cie. Podk³ad wpylasz tylko tam gdzie potrzeba, bazê w miejsce podk³adu i lekko poza cieniuj±c, czyli np. stopniowo oddalaj±c pistolet - ale pamiêtaj ¿e masz mieæ jeszcze miejsce, gdzie dasz czysty bezbarwny. Lakier bezbarwny dajesz trochê szerzej jak baza, ale najlepiej, ¿eby jego koniec by³ jeszcze na takim w±skim elemencie. Zakañczasz bezbarwny normalnie puszczaj±c spust pistoletu - nie rozpylasz go dalej. Teraz bierzesz rozcieñczalnik do cieniowania i delikatnie (Ale uwa¿aj bo jest strasznie rzadki!) rozpylasz w miejsce gdzie twój bezbarwny siê koñczy, a zaczyna siê stary bezbarwny.
To jest moja regu³a, zawsze siê do niej stosuje i przej¶cie jest niezauwa¿alne - nawet morka na przej¶ciu jest identyczna jak dalej. :)
¯eby podczas napylania baz± nie napruszyæ na miejsce gdzie ma byæ przej¶cie stosuj podczas maskowania takie "ko³nierze". ;)
Chyba siê poddaje
Spokojnie, wszystkiego siê mo¿na nauczyæ :tak: Powodzenia :spoko:
robert147
Wys³any: 2013-06-15, 23:16
Sk±d: Podlasie
Napisane prosto i sensownie. Dziêki.
Rozumiem ¿e zanim zacznê „naprawiaæ” standardowo mam odczekaæ 2 dni a¿ lakier ( siê utwardzi?
maciej214
Wys³any: 2013-06-15, 23:27
Sk±d: KNS
No mo¿e nie 2 dni, ale jak Ci siê nie ¶pieszy to poczekaj. ;)
gorzalinek
Wys³any: 2013-06-16, 14:36
mozesz zmatowac i sprobowac zrobic wypylki jak mowil kolega spokojnie da sie to zrobic bez malowania calosci a jezeli nie wiesz o co chodzi z kolniezami do cieniowania masz tu fajnie to pokazane na you tube w 25 minucie programu moze ci to pomoze troche
Samochód Marzeñ Kup I Zrób - / se03e12 / Alfa Romeo GTA S03E12
robert147
Wys³any: 2013-06-16, 21:51
Sk±d: Podlasie
Super, dziêki
robert147
Wys³any: 2013-07-06, 19:19
Sk±d: Podlasie
Baza dupont 700ml
Klar Novol 500ml
Pistolet Az3 1.3
Zamtowa³em wszystko jeszcze raz, i ponowne lakierowanie. Pare syfów tak to fajnie wysz³o.
Foto 3h po lakierowaniu polerka powinna ¶ci±gn±æ syfki.
robert147
Wys³any: 2013-07-08, 21:36
Sk±d: Podlasie
Robie zderzak na zderzaku mam pzp na to akrylowy. Przecieram podk³ad pod baze.
Mam przeciêcia do go³ego plastiku drobne ale jednak.
Daje na przeciêcia znów pzp.
Z tego co wiem pzp musze przykryæ akrylowym.
Czy mogê u¿yæ jakiego¶ podk³adu w sprey 1k ? Czy znów trzeba brudziæ pistolet?
maddict
Wys³any: 2013-07-08, 21:52
Spraye glownie uzywane sa na przecierki wiec nie powinno byc problemu.
robert147
Wys³any: 2013-07-08, 21:56
Sk±d: Podlasie
Przeczyta³em kartê techniczna pzp i teraz nie widzê ¿e trzeba pokrywaæ akrylowym wiêc dam na niego epoxy spray na przecinki.
Wys³any: 2013-07-08, 22:06
Na pzp mozesz bezpo¶rednio baze....
robert147
Wys³any: 2013-08-04, 11:08
Sk±d: Podlasie
Wysz³o jak wysz³o. Musze popracowaæ nad szczelinami bo na foto strasznie to razi.
Dziêkuje jeszcze raz za wszystkie rady.
Wys³any: 2013-08-04, 15:29
Strasznie to wysz³o.
Wys³any: 2013-08-07, 13:16
robert147 --> w koncu gotowe :D
³adnie wysz³o poza tym klarem :( matowy jak *****
Teraz pora szyby przyciemnic :D !!
Wys³any: 2013-08-07, 23:36
¯artowa³em.
robert147
Wys³any: 2013-09-08, 17:06
Sk±d: Podlasie
Sama rdza, Mazda 6.
Robi³em progi, zderzak ty³, Nadkola i klapa.
Materia³y
W tej kolejnosci
Novol reaktywny
Novol akrylowy
Novol epoxydowy
Baranek Terosan na progi i nadkola do za³amania
Baza dupont
Klar t4w
I pzp t4w na zderzak przed akrylowym
B³otniki lakierowa³em a¿ do szyb cieniuj±c na s³upkach ty³. Do drzwi na ostro.
Zaje³o mi to 7 dni ... po 10h :sciana:
robert147
Wys³any: 2013-09-08, 17:38
Sk±d: Podlasie
JAROGTS
Wys³any: 2013-09-08, 22:28
Sk±d: Bia³ystok
Który to rok tej madzi?? Podobno ostro gnij±.
pozdro
Wys³any: 2013-09-08, 22:50
Ja robie teraz taka 2005 rocznik masakra to jest :D A robi³em juz 2003 dwie i to samo masakra co za auta to szok :)
Wys³any: 2013-09-09, 09:02
Robertoo... A którym leciales 4444 premium :-) ??
robert147
Wys³any: 2013-09-09, 10:26
Sk±d: Podlasie
T4W 4444 PREMIUM Lakier bezbarwny samochodowy 1l 59021 Mazda
Teraz kupi³em ten tañszy T4W PIK MS Klarlack lakier bezbarwny 1,5L DE 59027
Ja nie widzê ró¿nicy.
Mazda to 2003 rok. Bez polerowania.
robert147
Wys³any: 2013-09-10, 22:42
Sk±d: Podlasie
http://allegro.pl/spotter...3489304110.html
Cyba najtanszy na allegro
Co zamiast spotera u¿ywacie gdy nie da siê wypchn±æ od ¶rodka :p a szpachli trzba by na³o¿yæ 2cm.
Wys³any: 2013-09-10, 22:43
migomat
robert147
Wys³any: 2013-09-10, 22:46
Sk±d: Podlasie
Migomat i m³otek bezw³adno¶ciowy jaki¶ pewnie. :sciana: Tak my¶la³em. Migomatu nie mam a chyba jest to lepsza inwestycja ni¿ spoter
mariusz80
Wys³any: 2013-09-10, 22:48
Sk±d: WZ
najlepsza jest pianka monta¿owa :P
robert147
Wys³any: 2013-09-10, 22:56
Sk±d: Podlasie
Pianka to do progów ;p
MIG 170N - Kupczyk http://allegro.pl/polauto...3528971881.html
nada siê ?
Mariko12
Wys³any: 2013-09-12, 21:18
My¶libórz
Robert wdzia³em Cie dzi¶ jak hetmañsk± lecia³e¶ :D Z kim¶ tam jecha³e¶, pozna³em po alfie :cool:
My¶liborz gór± !!
robert147
Wys³any: 2013-10-05, 19:23
Sk±d: Podlasie
Felgi na zime, na foto prysniête epoxydem.
Wys³any: 2013-10-06, 01:08
A to fajny epoxik :-D tak ladnie wygl±daj± :-D juz bym mojego potworka prysnal a musze sie ..... Z mdfami jeszcze :-(
:-(jaki kolorek docelowo :-D ?
Wys³any: 2013-10-06, 01:18
Robercik a co do lakierów tych z t4w to masz troszke racjê :-) sam nie wiem ktory lepszy. Testowalem tego premium to odporny na rysy dobrze jest :-) a co do lakierowania to porównywalna polka to novol 590 i hiszpañski robello.
³atwiej sie lakieruje np takim Kapci :-)
robert147
Wys³any: 2013-10-07, 13:00
Sk±d: Podlasie
Kolor bêdzie taki jak w wiaderku (jest na foto) Co¶ takiego jak poni¿ej
Epoxydowy to t4w plus rozcieñczalnik do podk³adu epox.
Od ¶rodka felg "bêbny " dam jeszcze akrylowy na epox
A tak wygl±daj± te felgi na 147 5d. U mnie bêdzie profil opony 50 na foto chyba 45. Ale moje auto bêdzie troszkê ni¿ej ni¿ na foto.
robert147
Wys³any: 2013-11-18, 18:38
Sk±d: Podlasie
Jako ¿e w mojej norze ju¿ dawno zima. Poszukuje miejsca gdzie mogê siê zaczepiæ na darcie szpachli i inne ''gówniane'' prace. W zamian oczekuje mo¿liwo¶æ podpatrzenia tajnik tego cudownego fachu...
Pisze powa¿nie.
dav91
Wys³any: 2013-11-18, 19:46
Pierwszy post piszesz ¿e pracujesz w wydawnictwie czyli jak siê wydaje robota do¶æ dobra, a teraz chcesz siê zaczepiæ w zimê na "gówniane" prace?
robert147
Wys³any: 2013-11-18, 20:57
Sk±d: Podlasie
dav91 napisa³/a:
Wiesz w wydawnictwie zmywam pod³ogi. Napisa³em o tym ¿eby ka¿dy wiedzia³, ¿e z autami nie mam nic wspólnego poza tym ¿e mam jedno a nawet trzy. Zaczepiæ siê chce na soboty ewentualnie wieczory. Nie szukam zarobku tylko chce siê czego¶ nauczyæ w tym fachu.
Chocia¿ szczerze sam nie widzê zbytnio takiej wspó³pracy. Ale kto wie.
