Wys³any: 2013-01-17, 02:27   --------LAKIERY MATOWE --------
Witam :)
Czeka mnie nied³ugo przygoda z malowaniem Matem i po³ matem :)
I tutaj pojawia sie moje pyanie co lepiej wybrac do malowania MDF-u
1) baze i bezbarwny matowy
2) akryl matowy
3) poliuretan matowy ( o ile taki istnieje )
Kolejne pytanie to co zrobic jak przy ktoryms z tych zrobi sie zaciek czy cos ? jakies pasty matujace sa na maszynki ?
I co zrobic z mor± o ile ta powstanie ? tak zeby nie by³o jakis dobrych z tym jaj :D
Pozdrawiam :)
Novol rafman
Wys³any: 2013-01-17, 07:51   Ad.Malowania mdf-u
Witam!
Lakierowanie tego rodzaju materia³ów zawsze obarczone jest jakim¶ ryzykiem.
Nigdy nie ma siê pewno¶ci z czego dok³adnie jest to zrobione i zawsze mo¿e byæ problem z przyczepno¶ci± .
Doradza³bym w takiej sytuacji , wcze¶niej przeprowadziæ próbê na jakim¶ oddzielnym elemencie.
Wszystkie wymienione sposoby s± mo¿liwe. poliuretan matowy istnieje (patrz: Novol Industrial).
Wszystko zale¿y jaki efekt i jak± jako¶æ chce siê uzyskaæ.¯yczê powodzenia.
Rafa³ Mania NOVOL
Wys³any: 2013-01-17, 12:31
O przyczepnosc sie nie martwie bo to nie jest surowy mdf tak wiec spokojnie sie bedzie trzymac.
CHodzi mi o to czy jak zrobie cos przypadkiem zle jakis paproszek wpadnie czy cos innego sie zadzieje czy da rade to jakos w pozniejszym etapie dopracowac :)
A te PASTY sa jakies do lakierów matowych ?
Wys³any: 2013-01-17, 13:09
YAMAHER napisa³/a:
Zapomnij.Do paprochów pozostaje tylko ig³a ;) Najlepsza metoda to klar matowy na bazê.Osobi¶cie niedawno u¿ywa³em Trotona "Diabolic Mat".Wychodzi ³adny mat bez morki przy rozcieñczeniu 15%.Wa¿ne ¿eby k³a¶æ cienkie warstwy i robiæ przerwy na odparowanie min. 15 minut.Przy mniejszym rozcieñczeniu , wylanych warstwach i niezachowaniu przerw, ryzyko niedostatecznego i nierównego stopnia matu stopnia matu,,morki .Nie ma problemu z rozlewno¶ci± i aplikacj±.
